Alt 19.05.2019, 14:59
DS78 DS78 ist offline
Standard Bayline 2052 piepst
Servus zusammen,
mein erster Beitrag in diesem Forum und gleich mit einem technischem Problem bei meinem ersten Boot.
Nach dem Kauf habe ich das Boot in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen, sollte alles in Ordnung sein, war es ja auch fast:
Nach der ersten Ausfahrt ist der Motor immer ausgegangen, nach einem Werkstattbesuch, Austausch des Gasgebereinheit und der Seilzüge läuft das Schalten etc. auch alles wie es soll und sehr gut.
Leider piept das Boot aber seitdem. Zuerst nur alle paar Minuten, inzwischen auch wenn der Motor nicht an ist, Zündung reicht.
Es fängt immer an zu piepsen, wenn der Tiefenmesser eine Zahl anzeigt, habe mal ein Video beigefügt.
Bevor ich das Boot nun wieder aus dem Wasser hole und in eine Werkstatt bringe, würde ich zunächst gern selbst versuchen und den Fehler ein wenig eingrenzen.
Hat evtl. jemand eine Idee.
Motor Mercruiser 4.3l V6 mit 210PS zur Info..
Vorab herzlichen Dank!
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Bayliner2052.zip (2,32 MB, 198x aufgerufen)
Alt 19.05.2019, 15:03
Standard Bayliner piepst ....
Im Titel gleich ein Fehler, zu schnell auf Speichern geklickt, sorry.
Alt 19.05.2019, 15:06
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
also bei mir hörte sich genau so der Humminbird Tiefenmesser an wenn die eingestellte Mindesttiefe unterschritten wurde. Nimm das Echolot mal vom Stromnetz oder schau mal auf die Mindesttiefe, findest Du in der Geräteeinstellung.
Alt 19.05.2019, 15:08
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
vielleicht hast Du am Echolot den Tiefenalarm eingestellt.?.?
Werner
Alt 19.05.2019, 15:18
Ich hatte bereits versucht mal nacheinander die Sicherungen zu entnehmen und den Fehler etwas eingrenzen zu können.
Da muss auch der vom Tiefenmesser dabei gewesen sein, gepiepst hat es aber weiter. Glaube bei diesem Tiefenmesser lässt sich gar keine Tiefenbegrenzung einstellen.
Alt 19.05.2019, 16:15
Den Glauben teile ich nicht so ganz. Gib mal D41BD in die Suche ein. Dann zu Beitrag #10 im ersten Ergebnis. Ich kann den Link leider gerade nicht kopieren. Da ist die Anleitung für den Tiefenmesser.
Alt 19.05.2019, 21:27
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
Schalte mal den Tiefenalarm aus.
Vielleicht hilft dir die Bedienungsanleitung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bedienungsanleitung_Echolot_2052.pdf (366,2 KB, 166x aufgerufen)
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 20.05.2019, 08:29
Vielen Dank für die Infos, werde ich die kommenden Tage ausprobieren!
Alt 03.06.2019, 10:45
Das piepen ist gelöst! Es ist wirklich der Tiefenmesser.
Habe mal die Instrumententafel abgenommen und den Stecker entfern, dann ist Ruhe.
Warum nicht den Tiefenalarm überprüft. Ich finde den Alarmknopf nicht. Finde diesen auch nicht in der Anleitung. Also weder vom Boot, noch in der des Echolot.
Ist aber auch nicht tragisch, da ich einen Fischfinder eingebaut habe, der deutlich genauer ist, als der vom Werk verbaute Tiefenmesser.
Allerdings gibt es schon das nächste Problem:
Nachdem ich ca. 30 min. schön und ohne Probleme in Gleitfahrt unterwegs gewesen bin, habe ich kurz Leistung weggenommen. Als ich wieder schneller fahren wollte kam das Boot nicht mehr aus der Verdrängerfahrt raus Drehzahl geht nicht mehr über ca. 2200 U/min. Im Leerlauf dreht der Motor so hoch wie ich möchte, aber nicht während der Fahrt.
Alt 03.06.2019, 10:52
Motorenhersteller: Mercury
Modell: Mercruiser 4.3 EFi
Antrieb: Mercury
Leistung: 210 PS
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Baujahr: 2000
Allgemeiner Zustand sehr gut, 350 Betriebsstunden bisher nur Süsswasser.
Boote-Kaiser Bayline 2655/275 Bj. 02 mayday Werbeforum 1 14.03.2015 14:09
Wasserablassschraube an Bayline neu eindichten? atomicfan Allgemeines zum Boot 10 09.09.2014 06:33
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:20
Mercury 40 elpto wird zu heiß, Schaltbox piepst captain dietius Technik-Talk 29 16.08.2006 11:23
Mercury Steuerung piepst Muckymu Technik-Talk 2 03.09.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
