Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 28.04.2019, 19:28
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Standard Krümmer mit Wasserkasten
Hits:	96
Größe:	66,3 KB
Alt 28.04.2019, 21:14
Seawo Seawo ist offline
Boot: Waterland 700
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Bernd
Danke für die Info das werde ich mal testen Danke erstmal ich melde mich direkt wenn ich was rausgefunden habe
Alt 18.05.2019, 09:28
Boot: Waterland 750
gibt es schon was neues
Gruß Bernd
Alt 04.08.2019, 21:01
Boot: Waterland 700
Standard Wasser im Öl und sonstige Katastrophen
Hallo Bernd!
Nach längerer Zeit doch noch die Rückmeldung! Der Abgassammler war undicht! Genau in Höhe des 4. Zylinders war ein Loch in der Wand zwischen Abgas- und Wasserraum. Darüber gelangte Wasser in den Zylinder bzw. ins Öl. Da man das Loch im Inneren nicht schweißen konnte (Guss) war ein neuer Angassammler nötig. Für "kleine Kohle " bei Sheridan Marine neu bekommen. Aber seit dem ok. Kein Wasser mehr im Öl. Kein Dampfen mehr.
Habe jetzt aber ein neues Problem. Vor 3 Wochen ist mir nach rückwärts und vorwärts Schalten die Welle aus dem Flansch gerutscht. Passfeder und Madenschrauben quasi nicht mehr vorhanden. Welle und Flansch sind ziemlich ausgeschlagen (siehe Bilder ).
Sämtliche Versuche die Welle wieder fest zu bekommen sind gescheitert. Neue Maden mit Gewinde, neue Passfeder, größere Schrauben M10 mit Locktide, Kaltmetall kleben. Welle hat nach ein paar Umdrehungen wieder Spiel im Flansch und Schrauben lösen sich. Welle läuft auch unwuchtig. Neue Propellerwellenkupplung geht nicht an Keilnutwelle. Habe ich schon eruiert. Also was nun?....... Kennst du, oder jemand im Forum eine tolle Befestigungsmöglichkeit die auch hält? Oder muss eine neue Welle her mit allem Gedöns?
Bin dankbar für deine , eure Antworten!!
Hits:	82
Größe:	89,2 KB
ID:	850870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	89,6 KB
ID:	850871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	80,9 KB
Hits:	65
Größe:	50,2 KB
Alt 04.08.2019, 21:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die heutigen Ausführungen zur Befestigung der Propellerwelle sind bei Freizeitbooten fast nur noch Spannflansche, in die die glatte Welle eingeschoben und radial oder axial eingespannt wird.
Die Namen der Kupplungen z.B. Bullflex, Centaflex, etc...Vetus hat da auch welche.
Zwecks Befestigung am Getriebe muss/kann eine Adapterplatte eingefügt werden.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 21:32
Boot: Waterland 700
Hallo Lombardini!
Ja danke für die Info! Soweit hatte ich auch schon recherchiert, Versuche ja aber mein altes System noch irgendwie zu retten wenn möglich! Wenn nicht? .............Suche ja noch eine Befestigung die halten könnte,
Alt 04.08.2019, 22:58
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Auftragsschweißen und abdrehen + neuer Klemmflansch. Welle auswuchten und zum Motor hin gewissenhaft ausrichten. Kleinste Abweichungen erzeugen neue Unwucht und alles war für die Katz.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.08.2019, 23:03
Boot: Revel Craft
Zitat von Seawo Beitrag anzeigen
Hallo Bernd!
Hast du auch Bild und Preis vom neuen Krümmer? Ich suche auch noch, da meiner schon geschweißt werden mußte.
MfG Roland
Alt 05.08.2019, 07:26
Boot: Waterland 700
Dafür muss die Welle aber auch komplett raus aus dem Boot oder? Evtl. dann auch neue Lager und Fettbuchse. Lohnt sich das oder lieber hleich neue Welle?
Alt 05.08.2019, 07:32
Moin moin,
um sich über die Saison zu retten, versuche die Welle so gut wie möglich auszurichten und letztendlich würde nur anschweißen am Flansch helfen.......eben letzte Möglichkeit
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2019, 08:40
Boot: Waterland 700
Moin!
Habe ich auch schon überlegt. Habe nur die Befürchtung das die Schweißnaht am Flansch nicht lange hält!
Alt 05.08.2019, 12:45
Boot: Waterland 700
Hallo!
Aud der Seite von sheridanmarine.com unter der Rubrik "engine room" bekommst du noch viele Ersatzteile für die Motoren Sea Wolf und Sea Tiger. Ebenfalls den Auspuffkrümmer. Ist nicht ganz billig aber schnelle und unkomplizierte Lieferung. Habe neben meinem Krümmer schon Dichtungssätze für Motor und Wasserpumpe bestellt. Alles top.
Alt 05.08.2019, 14:21
@...... Habe nur die Befürchtung das die Schweißnaht am Flansch nicht lange hält!
Die Befürchtung entspannt, wenn der Schweißer da unter Beachtung des Verzuges des Flansches, mehrere Lagen Schweißnaht aufbringt.
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2019, 18:28
Boot: Waterland 700
Danke für den Beitrag.
Habe heute eine Werft kontaktiert und werde mich mit dem Gedanken anfreunden die Sache professionell machen zu lassen. Muss nur mal sehen, was die so an Kosten aufrufen. Aber ich denke die können das und man hat auch eine Gewährleistung auf die Arbeit.
Alt 05.08.2019, 20:14
Boot: Revel Craft
Hallo!
Ja, die Seite kenne ich und habe dort auch schon bestellt.
Nur der Krümmer sollte um die 800 Euro kosten. Mich wunderte nur weil du geschrieben hast für "kleine Kohle".
Oder war es Ironie...?
MfG Roland
Alt 05.08.2019, 21:11
Boot: Waterland 700
Hej!
Klar war Ironisch gemeint!!!!�� Habe auch so viel bezahlt. Aber wenn keiner das Ding schweißt und du ewig Wasser im Öl hast und weißt lange nicht woher! Dann bist du froh wenn du endlich die Lösung hast und so ein Ding neu bekommst. Seitdem alles paletti.
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 22:34
Waterland 700 Sea Tiger Ölwechsel Neptun0 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2016 09:58
Waterland 700 / Kaufabsichten Landratte01 Motoren und Antriebstechnik 9 24.05.2006 10:30
Persenning für eine Waterland 700 Ostseeaal Allgemeines zum Boot 2 16.05.2004 20:14
Waterland 700 Segelwilly Allgemeines zum Boot 6 24.01.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
