Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 17.05.2019, 14:07
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Standard Dauervollgas mit Aussenborder
Tach zusammen,
Ich hab mir letsten Herbst einen neuen Suzuki df15 gekauft (leider darf ich nicht mehr an mein Boot henken) nun kommt es nächste Woche raus für den Einfahrservice. Mein Boot läuft damit 25kmh, ist es schädlich damit über längere Zeit Vollgas zu fahren oder können die kleinen Aussenborder das gut ab? 😅
Vielen dank, grüsse Sascha
Hits:	148
Größe:	70,3 KB
Alt 17.05.2019, 14:10
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Sascha,
wie beim Auto...
längere Vollgas-Fahrten tun keinem Motor gut !!!
Werner
Alt 17.05.2019, 14:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Meine 2-takt Aubos kannten nur Leerlauf und Vollgas.
Ob die 4-takter das nicht abkönnen, bezweifel ich.
Mein Auto kommt aufgrund der Verkehrsverhältnisse selten dazu, hi und da mal eine halbe Stunde Vollgas, aber dann säuft er auch.
Alt 17.05.2019, 14:38
Hallo Werner,
Beim Auto würde ich auch nicht umbedingt mit Dauervollgas rumfahren da hast du einen Geschlossenen Kühlkreislauf und der heizt sich einiges stärker auf. Beim AB hast ja immer kaltes Kühlwasser da steigen „denke ich mal“ die Temperaturen nicht so hoch und den Herstellern müssten ja klaar sein dass die kleinen Motoren meistens am limit laufen.
Hallo Huebi,
Ja bei den 2-Taktern hätte ich auch weniger bedenken, mit den Mofas sind wir damals ja auch alle stundenlang Vollgas gefahren und da ist nie was passiert solange Öl und Sprit drin war ��
Alt 17.05.2019, 14:39
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Eine halbe Stunde Vollgas mit Deinem Auto am Stück? Wo fährst Du denn 100 bis 125 km Strecke Vollgas am Stück? Mir gelingt das nur max. 20-60 Sekunden aufgrund er Verkehrsverhältnisse.
Alt 17.05.2019, 14:47
Chili Chili ist offline
22.104 Danke in 7.133 Beiträgen
Du darfst einfach nicht hochschalten.
Dann kannst du auch länger Vollgas fahren...
Oder gleich ganz ohne Gang in der heimischen Garage.
Alt 17.05.2019, 16:09
Gibt es welche die mit ihren neueren 4-takter mal 1-2h am stück vollgas fahren und das schon über ein paar Jahre? Fahr das Boot nur auf dem Bodensee und da fahr ich gerne auch mal weiter weg
Alt 17.05.2019, 16:26
Pepper Pepper ist offline
5.253 Danke in 2.121 Beiträgen
Bei der Vollgasfrage würde ich auch noch die erreichte Drehzahl mit ins Spiel bringen.
Wie hoch darf dein Motor laut Anleitung denn drehen und wie hoch dreht er tatsächlich, wenn du Vollgas fährst? Um das zu wissen, benötigst du natürlich einen Drehzahlmesser.
Es gibt Leute, die fahren bei Vollgas mit 6200 U/Min bei einer empfohlenen Höchstdrehzahl von 5500-6000 U/Min, da denke ich mal, das wird der Motor nicht lange mitmachen.
Wenn du aber mit dem gewählten Propeller in so einem Fall bei 5500 U/Min liegst denke ich, das sollte der Motor dauerhaft aushalten. Ich fahre mit meinem 60 PS FourStroke aus Geräuschgründen höchsten mit 5500 U/Min dauerhaft über eine Stunde oder länger.
Alt 17.05.2019, 16:30
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Ich bin als "oft-Nacht-Fahrer" seit 30 Jahren SEHR oft mit meinen Autos (dann auf häufig leeren ) Autobahnen
stundenlang vollgas gefahren , was habt ihr denn für Autos ... ? ?
Was soll denn da passieren ?
Mein erster D-Kadett Diesel ... hat immer nur Gaspedal Anschlag bekommen ...mit Rückenwind 160 ...
danach fast alle Autos so max 180-200 km/h durchgefahren was halt so ging...wenn es ging.
Alt 17.05.2019, 16:34
Beobachte oft,je kleiner der Motor desto länger die Vollgasfahrten.Die meisten Sportboote bei uns sind so unterwegs.Die Maschine ist kaum warm,schon geht der Hebel bis Anschlag
Gesund ist das für keinen Motor,trotzdem wird es sehr oft so gemacht.Aber offensichtlich halten die das gut aus,sind alte 2T und auch aktuelle 4T.
Mein alter Merc den ich hatte mochte das garnicht,dem habe ich bei ca 7800U/min das Genick gebrochen.Allerdings hat man den Motor vorher ganz bestimmt schon mal zerlegt wegen ähnlicher Probleme.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (17.05.2019 um 16:41 Uhr)
Alt 17.05.2019, 16:42
Mein DF15 ist ja baugleich mit dem DF20 und der dreht max. 6300u/min.. meiner dreht bei Hebel unten 5600-5800u/min. Dann muss ich mir da wohl keine sorgen machen Der darf ruhig die 4-5 Jahre noch halten dann gibt es ein grösseres Boot+Motor
Matze, warm fahren tu ich ihn immer so ca 15-20min. sehe das auch immer vorallem wenn die Leute am Abend vom Baden wider heim fahren.. 7800U/min ist auch ne Hausnummer
Geändert von Sääshii (17.05.2019 um 16:50 Uhr)
Alt 17.05.2019, 16:47
Kommt immer drauf an,so will ich das mal sagen.Mein Motor kann ich auslesen und Vollgas läuft er in der Saison nur ca 10min,wenn überhaupt.Die Vollgasfahrten bei mir sind also immer mal nur im Sekundenbereich.
Dauervollgas ist für keine Maschine fördernd,auch nicht beim besten Öl
Gruß,Matze
Alt 17.05.2019, 16:59
Wenn Dein Motor bei Vollgas 700 Umdrehungen zuwenig dreht, dann hast Du eindeutig eine falsche Schraube drauf und tust Deinem Motor damit nichts Gutes.
Alt 17.05.2019, 17:02
Wird bei deinem Boot auch nicht nötig sein Bei mir sind es im jahr ca 200-300h und davon würd ich mal schätzen 150h vollgas. Mit 15ps kann ich froh sein auf 25kmh zu kommen
Alt 17.05.2019, 17:03
Der Df20 ist mit 6000-6300 angegeben und der Df15 mit 5800-6000.. denke das müsste so passen.
Alt 17.05.2019, 17:09
Das wollte ich damit in etwa ausdrücken.Schon lustig was viele annehmen ihrem Motor gutes zu tun
Gruß,Matze
Alt 17.05.2019, 17:11
Ok, also nicht mit 6300
Alt 17.05.2019, 17:13
Bei den Autos nicht anderst, beim Boot denken die meisten noch weniger darüber nach. Schade drum, deswegen kauf ich mir auch in zukunft die Motoren neu
Alt 17.05.2019, 17:16
Der DF15 nicht.. da aber der DF20 bei Vollgas bis 6300u/min angegeben ist dachte ich ich schreib es mal noch dazu bis was der Motor von Werk aus im Stande wäre.
Alt 17.05.2019, 17:21
Naja um einiges heftiger dürfte der Betrieb bei Wellen sein,da leidet so ziemlich alles an Boot und Maschine.Aber schön wenn die sich dann über sparsame Motoren unterhalten wollen
Jeder Motor sollte mindestens zuerst warmgefahren werden,um ihn zu belasten.
Meine Autos fahre ich ähnlich,beim größeren Motor fahre ich gute 20km bei ca 100kmh,erst danach darf er losmarschieren.
Gruß,Matze
Alt 17.05.2019, 17:55
Das mit den Wellen ist bei meinem Boot sowiso schlimm mit dem flachen Boden da haut es jedes mal übelst rein.. Das spürste auch sehr gut da das Boot nicht doppelwandig ist.
Alt 17.05.2019, 18:03
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Tach zusammen,
Ich hätte den Motor in der Einfahrphase gar nicht Vollgas gefahren !
Handbreit Jens
Alt 17.05.2019, 18:10
Klaar ist das nicht förderlich aber waren nach ca 5h das erste mal für 2-3min und nicht dauerhaft das sollte dem Motor nichts machen. Man will ja wissen was sein Boot läuft mit neuem Motor nach ner Saison fahren mit nem Suzuki df6
Alt 17.05.2019, 18:14
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Keine Ahnung ob die kleinen AB´S an Diagnosegerät angeschlossen werden können , Einfahranleitung des Herstellers beachten , falls ein Schaden innerhalb der Garantie auftaucht , kann der Verlauf ausgelesen werden und bei Nichtachtung der Einfahrtsvorschriften ist der Garantie Anspruch Futsch und den Schaden zahlste selber !!
Gruß Jörg
Alt 17.05.2019, 18:29
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Wenn mein Auto durch eine lange Vollgasfahrt kaputt gehen würde, dann würde ich den Jungs ja was erzählen, denn dann müsste da wohl ein Konstruktionsfehler vorliegen. (Einfahrhinweise natürlich beachten)
Gruss Sven
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 15:46
Mercury Aussenborder mit 75 PS hat probleme mit dem Rückwärtsgang GoodYear Motoren und Antriebstechnik 9 03.03.2013 18:10
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 17:55
Evinrude Aussenborder mit Problemchen Frankie Motoren und Antriebstechnik 29 25.07.2003 08:43
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
