Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 17.05.2019, 11:43
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht 135 PS springt nicht mehr an
Und die Chek Engine Lampe brennt. Wie ist das passiert! Während der Fahrt auf dem Rhein Finger an zu ruckeln. Als ob er kein Sprit bekommt. Dann ging der Motor aus. Seitdem springt er nicht mehr an. Sprit ist aber drin. Könnte mir vorstellen dass vielleicht zu viel Wasser in der Leitung vom Sprit war. Weiß nicht ob das sein kann aber ein Gefühl. Kennt jemand in der Umgebung von Mainz jemanden der sich mit solchen Motoren auskennt? Was tun?
Danke für eure Hilfe.
Alt 17.05.2019, 11:58
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
hast du einen Wasserabscheider verbaut?
Gruß Hans-H.
Alt 17.05.2019, 11:59
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
303 Danke in 128 Beiträgen
Über die Evinrude Software gespeicherte Fehlercodes auslesen wäre mal der erste Schritt.
Alt 17.05.2019, 13:58
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.112 Danke in 5.763 Beiträgen
https://www.boote-sohlbach.de/service/
https://www.aquasport-wiesbaden.de/
https://mainz.de/verzeichnisse/adres...rvice_GmbH.php
Martin
Alt 17.05.2019, 14:18
ICh denke ja, ist das einer?
Wie funktioniert sowas?
Hits:	104
Größe:	108,2 KB
Alt 17.05.2019, 14:22
Hab mir das Kabel gebaut etc. aber es klappt nicht! Bekomme keine Verbindung hin
Hits:	117
Größe:	105,2 KB
ID:	840324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	92,4 KB
ID:	840325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	77,8 KB
Hits:	99
Größe:	71,6 KB
ID:	840327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	24,4 KB
ID:	840328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	25,4 KB
Hits:	101
Größe:	29,6 KB
Alt 17.05.2019, 14:27
Hier noch ein Bild!
Hits:	114
Größe:	70,7 KB
Alt 17.05.2019, 14:46
Benutzerbild von Truman...
Truman... Truman... ist offline
Boot: Hellwig Taros
8 Danke in 7 Beiträgen
jau das sieht wie ein Benzinfilter/Wasserabscheider aus. Bei mir war da mal Luft drin und der
Mot bekam keinen Sprit mehr. Ist unten an der Kartusche eine Ablassschraube dran? Wenn
ja dann mal aufdrehen und sehen was kommt. Wenn das Ding keine Ablassschraube hat dann würde ich den auf jedem Fall mal wechseln.
Martin
Alt 17.05.2019, 14:54
Unten ist keine Schraube dran! Dann baue ich das Teil mal aus und ordere gleich ein neues! Würde ein solches Gerät dann die Spritzufuhr stoppen wenn zuviel Wasser im Kreislauf ist?
Kann mir jemand einen Tipp geben welchen neuen ich am besten verbauen sollte?
Alt 17.05.2019, 15:06
Boot: Hellwig Taros
Bei mir ist dieser drin. Ich weiß allerdings nicht genau ob der in deine Fassung passt.
Sieht aber etwa genauso aus wie bei mir.
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Martin
Alt 17.05.2019, 15:10
Boot: Hellwig Taros
Du könntest ja mal den Filter überbrücken bzw. rausnehmen, um zu sehen ob der
tatsächlich die Ursache ist.
Martin
Alt 17.05.2019, 15:19
versuche ich morgen mal, schraub das Ding mal auseinander!
Alt 17.05.2019, 17:11
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Aber wenn du zündest dreht der Motor oder?
Gruß,Matze
Alt 17.05.2019, 17:12
Ja, der Motor dreht. anfangs sprang er auch kurz an. Tippe auf Sprit bzw. Spritzufuhr.
Alt 17.05.2019, 17:23
Ja hört sich stark danach an.
Gruß,Matze
Alt 17.05.2019, 17:24
Baue morgen mal diesen Filter aus - logik habe ich da nicht verstanden. Vielleicht klappt auch noch das Auslesen...
Alt 17.05.2019, 17:28
Ja kannst aber auch einen 20L Tank anschließen,um zu schauen ob der Filter das Problem ist.
Gruß,Matze
Alt 17.05.2019, 17:50
Achso, daran hatte ich auch schon gedacht, einfach einen Schlauch zum Motor abziehen und direkt in den Ersatzkanister!
Alt 17.05.2019, 19:15
jogie jogie ist gerade online
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.893 Danke in 2.264 Beiträgen
Ja, wenn zuviel Wasser drin ist stoppt die Benzinzufuhr, dann ist es Wasserzufuhr.
Also..." Kann mir jemand einen Tipp geben welchen neuen ich am besten verbauen sollte? " Einen Passenden !!!
Ihr habt Fragen?
Gruß Jogie
Geändert von jogie (17.05.2019 um 19:20 Uhr)
Alt 17.05.2019, 19:19
Martin
Und dann Wasser und Dreck vom Tank in Vergaser oder Einspritzanlage Pumpen. Und noch mehr Schaden anrichten!
Wie kann man nur solche Tips geben ?
Gruß Jogie
Alt 17.05.2019, 19:23
Ja,ist die schnellste Variante.
Gruß,Matze
Alt 17.05.2019, 23:56
Boot: Hellwig Taros
Wasser und Dreck? O Gott! Hertha hohl den Lappen und den Schrubber. Ich empfahl nur mal zu checken ob der Filter
möglicherweise dicht ist. Jeder Motor hat nochmal einen Benzinfilter und Einspritzer an der Hochdruckpumpe wahrscheinlich noch einen, ich glaube die können das für eine Weile auch mal ohne Vorfilter im Boot. Wir reden hier nicht von Wasser und Dreck sondern von im Benzin gelösten Wasser. Ist bei Biosprit leider so. Habe ich aber nur gelesen. Sehen kann man das aber erst wenn die Bestandteile aus der Emulsion gehen. Habe ich auch nur gelesen. Die Evinrude bzw. Ficht sollen ja sehr empfindlich sein. Auch das habe ich nur gelesen. Kann aber auch ein ganz anderes Problem sein. Geht denn bei einem Ficht die check engine Lampe an nur weil er keinen Sprit bekommt?
nichts für ungut
Martin
Alt 18.05.2019, 08:53
so! mit dem alten Computer eines Freundes hat das Fehler auslesen geklappt. Zuerst schrieb das System: Invalid fuel injector type for cylinder 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Beim Auslesen der Faults kam Code 37 Water in Fuel detected.
Wenn einer von Euch einen Tipp hat fpr einen besseren 9 Pol aus USB wäre klasse.
Viel wichtiger aber was nun? Tank leer pumpen! Klar. Bohrmaschinenpumpe okay. Filter hat doch unten ein Rad! Reciht es diesen zu leeren und frischer sprit oder auch gleich alles tauschen? Was ist mit dem Spritfilter im Evinrude? Ist ganz neu. Aber auch tauschen?
BRauche Hilfe - Danke aus Mainz
Alt 18.05.2019, 09:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Versuche es zuerst nur mit dem ablassen des Wasseranteil's am Filter und falls der Fehler wiederkommt und erneut Wasser im Filter ist, dann hilft wohl nur den Tank zu leeren
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2019, 09:47
Danke für deine Antwort! Ich werde den Tank auf jeden Fall lehren müssen, durch meine eigene Dummheit sind offensichtlich 3 l Wasser in den Tank gekommen.
Evinrude Ficht 135 PS Kurbelkwellensensor Jediritter Technik-Talk 6 08.05.2019 07:45
Evinrude Ficht 135 PS RAM Injection Öl und Kraftstoff Jediritter Motoren und Antriebstechnik 12 19.09.2018 18:16
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 14:17
Evinrude 135 FPX Ficht Ram Andreas57 Motoren und Antriebstechnik 11 10.01.2016 05:34
EVINRUDE 150 FICHT - Läuft nur im Standgas oder mit mehr als 3500 U/min DonRoberto Motoren und Antriebstechnik 10 22.04.2013 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
