Alt 13.05.2019, 10:08
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Standard Schlechtes Startverhalten/blauer Qualm
Moin Zusammen,
mein kalter Motor startet nicht mit den normalen Startverhalten, sprich Hebel einmal bis Ende und dann bis 1/4 Gas zurückstellen. Ich muss immer mehrmals pumpen, damit er anspringt, wenn er kalt ist. Leider qualmt er dann aber sehr stark bläulich.Wenn ich ihn dann nach kurzer Zeit auf normales Standgas stelle, geht er auch gerne aus. Zündaussetzer oder unruhigen Lauf hat er allerdings nicht. Wenn der Motor warm ist, ist alles perfekt, dann springt er sofort in Leerlaufstellung an. Der Motor läuft auch sehr gut, nur das Kaltstartverhalten ist schlecht. Die Zündkerzen sind ganz neu, auch die Zündverteiler wurden neu gemacht.
Der Motor ist ein 7.4 Mercruiser V8 von 1997, kein MPI.
Seriennummer ist 0K196068
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, was ich machen kann?
Peter
Alt 13.05.2019, 12:59
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ist bei meinem 7,4er auch so. Der will halt Futter
Wenn man's weiss ist das doch kein Problem.
Wenn er sonst nix hat - never change a running system!
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 13.05.2019, 13:43
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Peter,
ich habe zwar keinen 7.4er aber mein 4.3 hatte die gleichen Symptome...
sollte dein 7.4 auch einen el. Choke haben???
dann mach mal den Flammschutz/Luftfilter ab,
1. 2x pumpen (Vollgas geben)
2. Choke-Klappe fällt zu
3. nun Zündung einschalten, und warten bis sich die Choke-Klappe langsam öffnet.
4. beim nächsten Startversuch (ich warte 30 Sekunde) die Zündung einschalten und nach "Zeit X" starten
meiner springt seitdem an wie ein Einspritzer
der Choke ist einfach nicht für "Bootsfahrer-Temperaturen" konzipiert, und läuft am Anfang viel zu fett.
Werner
Mit dem schlechten Startverhalten hab ich auch nicht so ein Problem, aber das Qualmen kann ich meinen Stegnachbarn nicht dauerhaft antun..
Alt 13.05.2019, 13:46
Das werde ich das nächste Mal am Boot checken.Vielleicht hilft das ja schon, wäre schön.
Alt 13.05.2019, 14:04
meiner hat dann auch immer gequalmt und nach Sprit gestunken, ist mit meiner Methode VIEL besser
Werner
Alt 13.05.2019, 15:01
Chili Chili ist gerade online
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Einer meiner Lieblingstipps: Flammschutz prüfen und reinigen.
Probiere mal ohne Flammschutz, ob das Verhalten dann anders ist.
Mein 4.3er hatte auch übles Startverhalten.
Da war nur der Flammschutz ziemlich zugesetzt.
Mit bloßem Auge kaum zu entdecken.
Alt 13.05.2019, 16:15
Hallo Peter,
im Sommer mag das funktionieren, im Frühjahr oder Herbst dürfte es ohne Choke schwierig werden gerade wenn der Motor völlig kalt ist, ohne längeres orgeln so einen Rochen zu überreden sich an die Arbeit zumachen
Alt 13.05.2019, 19:19
Boot: Gruno de Luxe
1.648 Danke in 680 Beiträgen
Wie meinst du das?
"der Choke ist einfach nicht für "Bootsfahrer-Temperaturen" konzipiert, und läuft am Anfang viel zu fett"
Ich bin die fetten Motoren jahrelang in US Cars gefahren, da hat man doch ein viel größeres Temeraturband, weil man Sommer wie Winter fährt. Wenn alles korrekt ist, tritt man zweimal aufs Gas, nimmt den Fuß weg, startet und der Motor springt im Winter wie im Sommer an. Im Sommer halt ganz schnell nach dem Start nochmal aufs Gas steigen, damit der Motor nicht hochjubelt und im Winter etwas länger warten.
Was ist es denn was da qualmt? Ist es einfach Wasserdampf wie man es bei kalten Motoren von der Ampel kennt? Dagegen kann man wenig tun, so ein großer Motor dampft halt etwas mehr als der Polo mit 1,2l Hubraum. Wenn ich mit dem kalten 8,2er Motor im Herbst an der Ampel stand, war das wie eine Nebelmaschine, obwohl der Motor ganz sauber im Standgas lief.
Hallo Peter,
Uwe
Alt 14.05.2019, 08:25
Nein, Wasserdampf ist das nicht, sondern richtiger Auspuffqualm, stinkt auch ordentlich nach Abgasen.
Alt 14.05.2019, 08:55
Hallo Peter,
Du musst den Motor nachdem er angesprungen ist mit ca. 2000 U/min laufen lassen, bis er Temperatur hat und schön rund läuft...
Werner
Alt 14.05.2019, 11:17
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Der Choke ist im Frühjahr unerlässlich sonst springt der Motor im kalten Zustand nicht vernünftig an👍⁉️
Schlechtes Startverhalten bei heißem Motor o.jay Motoren und Antriebstechnik 27 23.08.2020 23:46
Neuer Motor, blauer Qualm! daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 9 11.04.2017 22:55
Blauer Qualm Vetus Deutz DTA64 - qualifizierter Wahrsager gesucht. D4-300 Motoren und Antriebstechnik 12 09.04.2017 13:19
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD - schlechtes Startverhalten Ride The Lightning Kein Boot 12 03.06.2012 19:49
Zu kleine Batterie = schlechtes Startverhalten ? gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 37 25.05.2005 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
