Alt 05.05.2019, 11:14
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Standard Hilfe benötigt für eine neue Photovoltaikanlage
hallo beisammen,
ich suche Tips und Informationen für eine neu zu installierende Photovoltaikanlage mit folgenden Randdaten:
2 x 100wp Panel mono, ca. 18% Eff., Breite <= 700mm, Länge <= 1000mm, Anschlüsse 4qmm oder besser
1 x Mppt Regler
Die Panels sollen an meiner Reling achtern (Fly) drehbar an einer langen Seite befestigt werden und bei Bedarf rauf bzw. herunter geklappt werden können. Die Reling ist 700mm hoch.
Abgestützt werden die Panele am freien Ende mit einer Teleskopstange um den Winkel anzupassen und die Panels abzustützen. Auch hier brächte ich Ideen, wie man das umsetzt. Die Panele werden seriell (Reihenschaltung) angeschlossen, damit der MPPT-Regler sinnvoll genutzt werden kann.
Zusätzlich möchte ich eine faltbare Lösung parallel anschliessen. Diese hat ebenfalls 200wp und kommt normalerweise mit einem PWM- Regler als Set. Hier stellt sich die Frage, ob ich diese Panels auf seriell ändern und parallel zur ersten Anlage anschliessen kann oder wie ich diese sinnvoll mit einspeise.
Ich stelle mir vor, dass die an der Reling installierten Panels je Stck unter 120,-- € kosten, die faltbare Lösung (PaidLink) liegt bei ca. 230,-- €.
An Bord betreibe ich eine 12V Anlage, die Versorgerbatterien haben 2x220AH und sind AGM Batterien. Landstrom wird per Vorrangschaltung und Ladegerät (Sterling pro Charge 12V 30A) auf Starterbatterie (100AH AGM) und dann automatisch auf die Versorgerbatterien geschaltet. Weiterhin ist ein Inverter angeschlossen welcher nur liefert, wenn kein Landstrom anliegt.
Danke euch schon mal und Gruß
Peter
Geändert von Petermännchen (05.05.2019 um 11:19 Uhr)
Alt 05.05.2019, 16:15
Standard Solarpanel
Erste Vorauswahl: GreenAkku
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Panels?
Peter
Alt 05.05.2019, 18:51
Standard MPPT Regler
Beim Laderegler bin ich jetzt beim Qaurora MPPT Solar Ladegerät Tracer A Serie 30A gelandet.
Peter
Alt 05.05.2019, 19:36
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Warum nicht den Victron mit Bluetooth-Überwachung?
Der läuft bei mir in der Gartenlaube und liefert am China-Flex-Modul gute Ergebnisse.
Gruß Ingo
Alt 05.05.2019, 19:43
Hallo Ingo,
ist meines Wissens nach teurer. Meine Wahl kostet 110,-- €, was kostet der Victron?
Peter
Alt 05.05.2019, 21:01
Moin!
Aber kann Deine Wahl auch so eine schöne Statistik und lässt sich bequem konfigurieren?
Wenn es Dir ums Geld geht würde ich versuchen direkt in China zu bestellen. Bei Aliexpress findet man eigentlich alles was Du suchst. Nur der Versand dauert dann teilweise ein paar Tage länger, wobei viele Händler schon Lager in der EU betreiben. Ein 100W-Modul gibt es dann derzeit für unter 60€.
Gruß Ingo
Alt 05.05.2019, 21:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Der ist in der Tat teurer, ist es aber imho auch wert. Der SmartSolar 100/15 geht in der Bucht für knapp 160,- weg, der 150/35 für 327,-€. Ich habe (u.a.) letzteren, aber ich habe in der finalen Ausbaustufe dann auch um die 1100wp auf dem Dach (teilweise in Reihe mit bis zu 90V). Wenn's Dir nur drauf ankommt, die Batterien zu laden, tut es mutmaßlich auch der Quaurora, allein wegen der brauchbaren Integrierbarkeit und den gelieferten Informationen (auf Ipad oder Handy) würde ICH aber immer wieder den Victron kaufen. Ist auf jeden Fall auch besser für den Spieltrieb
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.05.2019, 22:04
Auch wenn es nicht wirklich relevant ist, weil ich grad am anderen Ende der Welt hänge: Ich habe vorgestern ein 330wp-Modul (195x99cm) als Ersatz für die beiden antiken 70Wp-Module auf meinem Geräteträger gekauft: 2.820 Rand (174,-€) bis ans Boot geliefert ...
Die Dinger scheinen immer noch billiger zu werden. Aber in Europa kommen da ja auch noch Strafzölle drauf, soweit ich mich entsinne.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 06.05.2019, 00:45
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Tracer Regler sind keine schlechte Wahl.
Vor Jahren habe ich 2 Solaranlagen bei mir aufgebaut, eine mit einem Tracer Regler und die andere Anlage mit einem preiswerteren Regler weil die Zelle nur 48 Volt machte. Beide Zellen in etwa gleiche Watt Angaben, jedoch brachte der Tracer Regler doppelte Ladeleistung und als ich den preiswerteren Regler - der mir übrigens auch von einem Händler empfohlen wurde - gegen einen weiteren Tracer Regler getauscht habe waren beide Ladeleistungen gleich
Detlef
Hits:	64
Größe:	19,6 KB
Geändert von dampfer (06.05.2019 um 00:53 Uhr)
Alt 06.05.2019, 08:30
Guten Morgen,
also zum Tracer:
Ich habe mich jetzt für die 40A Version entschieden mit externer Bedieneinheit für 185,-- €. Ich kann damit Panels bis zu 780W und 100V Leerlaufspannung anschliessen. Die externe Bedieneinheit erlaubt eine ordentliche Montage hinter einer Klappe ohne Informationsverlust. Eine Software stellt alles notwendige auf dem PC dar inkl. Statistik (vielleicht nicht so bunt und schön ).
Im Photovoltaikforum wird der Regler recht ordentlich bewertet, wenn es auch Befürworter für Outback und Victron gibt. Ich betreibe jedoch keine Anlage für Gewerbe sondern max. 600Wp.
In einem Erfahrungsbericht hat der Tracer bei 420Wp und bedecktem Himmel im Vergleich zu einem PWM Regler 150Wh statt 80-90Wh erzeugt. Das ist sicherlich ein gutes Ergebnis.
Peter
Alt 06.05.2019, 08:31
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Ich bin schon viel Jahre mit Votronic zufrieden.
https://www.votronic.de/index.php/de...pp-250-duo-dig
Der Solar Computer zeigt mir alles an, was ich brauche.
Der MPPT Regler hat alles dran was du brauchst.
Gruß Martin
Alt 06.05.2019, 08:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.938 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich habe auch den Tracer verbaut, arbeitet unauffällig und macht was er soll.
Alt 06.05.2019, 08:39
Zum Anschliessen des Reglers habe ich noch Fragen. Kann ich die Ausgänge des Tracers und die Ausgänge des Sterling zusammenlegen? Muß dann noch jeweils der Sterling und der Tracer geschützt werden? Ich meine damit Strom von der falschen Seite, also Solar läd in den Sterling statt in die Batterien bzw. Landanschluß in den Tracer.
Und könnte ich beide Anlagen gleichzeitig laden lassen mit Vorrang auf Solar?
Fragen über Fragen und Ahnung von nix
Peter
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
dem kann ich nur zustimmen! Hatte auf meinem alten Boot auch den Votronic MPPT Regler und Solar und Batteriecomputer. Hat gemacht was es sollte!
Alt 06.05.2019, 08:46
Peter
Wenn ich mich richtig erinnere sind die direkt auf die Batteriebank geklemmt.
Der Batterie dürfte es egal sein wo der Strom her kommt, wie der Sterling damit zurecht kommt kann ich nicht sagen denn dem wird tagsüber eine höhere Batteriespannung vorgegaukelt.
Alt 06.05.2019, 08:53
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Was die Halterung angeht und du nicht selbst basteln willst, schau mal da (Quelle aber nur Beispiel).
https://www.moerer.de/zubehoer-tank/...odule-an-oe-25
Die hatte ich auch schon und funktionierte super.
Gruß Jürgen
Alt 06.05.2019, 08:58
Hallo Jürgen,
guter Tip! Danke.
Peter
Alt 06.05.2019, 09:37
Zitat aus einem anderen Forum (Quelle: Wohnmobilforum, Autor: Kintzi)
Die Regler bestimmen nur die (Lade)-Spannung (V), den Strom (A) die Batterie(n).
Man kann direkt an die Batterien beliebig viele Spannungsquellen parallel hängen, meist EVS, Solar u.
Lima/Bordnetz, wer die höchste Spannung(Gefälle) hat, lädt. Stromaufnahme der Batt. gegen 0,
wenn Gegenspannung der vollen Batt = Ladespannung .
Am schlechtesten ist (herkömmliche) Lima (außer mit Booster), da sie nur zu Beginn mit über 14V lädt, wenn sie warm (> 80°C) ist, Rückregelung zu ihrem therm. Schutz auf Werte 13-13,6V. Zusätzlich noch Spannungsabfall durch Großverbraucher (MotorLüfter, InnenLüfter). Daher kaum Überschneidungen mit Floatphase (z.B.Solar) . Gr.R
Also bleibt nur zu klären, ob Landanschluß bzw. Sterling oder Tracer die höchste Ladespannung hat.
Peter
Alt 06.05.2019, 09:42
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
nutze auch einen Votronic mpp 165 duo.
Habe den absichtlich genommem ohne bluetooth. Einerseits war er günstig, man hat sogar noch einen 2. Ausgang für die Starterbatterie.
Und. v.a. kann man konfigurieren, auch wenn das Handy nicht da ist. Einfach dip Switsch schieben. Fertig.
Klar, man hat keine Statistik. Was solls, entweder habe ich genug Strom, das merke ich, oder zu wenig, das merke ich auch...
Wer aber bluetooth will, muss halt die anderen nehmen.
Alt 06.05.2019, 09:43
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ja, die hängen ja letztlich beide an der Batterie.
Ich würde eine Sicherung an die Batterie machen, so dass ein Kurzschluss in einem der beiden Geräte oder in den Leitungen nicht die Leitungen von der Batterie zum Glühen bringen. Die beiden Geräte selbst brauchst du nicht absichern, die können nicht mehr Strom liefern, als sie eben abgeben und sollten kurzschlussfest sei..
Peter
Parallel laden sollte gehen,
Wenn Du die Ladespannung am Sterling einstellen kannst, könnte man den etwas niedriger einstellen als die des Solarladers, dann würde der etwas weniger laden, wenn der Solarregler lädt, aber u. U. den Akku nicht voll bekommen.
Noch was: Ich würde zwei Panel auf einem Boot fast immer parallel schalten. Für den Wirkungsgrad ist das fast egal, aber bei partieller Abschattung hat man viel mehr Leistung.
Axel
Alt 06.05.2019, 09:55
Hallo Axel,
ich dachte ein MPPT- Regler bringt bessere Leistung bei höheren Voltzahlen? Parallel würden 18V ergeben, seriell 36V. Schatten auf der Fly habe ich, zumindest am Heck, nicht.
Peter
Alt 06.05.2019, 10:31
Boot: MacGregor 26M
Hallo Axel,
Peter
Im Vergleich zum PWM Regler, ja. Aber wenn der MPPT Regler aus 36V 12V machen soll, ist das ein deutlich grösserer Sprung als bei 12V aus 18V. Der Wirkungsgrad ist daher bei 18V-> 12V durchaus besser. Das sind allerdings keine Welten, wir reden hier vielleicht über 5%-10%. Dafür hat man natürlich höhere Ströme von den Panels zum Regler, was dickere Leitungen erfordert.
Aber wenn dann doch mal eins der Panels ausfällt, sei es durch Verschattung, Defekt, Dreck, Mövenschiss etc. läuft das andere eben noch weiter bei einer Parallelschaltung. Bei einer Serienschaltung ist dann Schluss.
Muss man abwägen ist aber eben nicht so eindeutig.
Axel
Alt 06.05.2019, 12:07
Standard Beschattungsproblem Reihenschaltung
Danke Axel,
Problem erkannt - Problem gebannt.
Ich werde also zwei Strings aufbauen jeweils 2 x 100Wp = 400Wp.
Die Strings addieren sich zu einer Spannung von ~ 36V bei 5,0A. Die Module werden mittels Schottky- Dioden abgesichert. Das jeweils letzte Modul also mit eine Diode >= 50V/5A, das erste mit >= 30V/5A (Leerlaufspannung beträgt ca. 21,5V).
Rückstrom sollte vom MPPT Regler verhindert werden, daher wird keine Sperrdiode eingebaut.
Je String verliere ich zwar ca. 0,8V durch die Bypassdioden, ich gewinne aber 15%-30% Mehrertrag durch die Reihenschaltung und den MPPT-Regler. Zusätzlich wird das Durchbrennen der Panels verhindert bei Beschattung/Ausfall eines Panels.
Die Dioden liegen irgendwo bei 50Cent je Stck, das kann man verschmerzen.
Peter
Alt 06.05.2019, 12:22
Boot: MacGregor26m
Ich hatte auch mal den Floh, von 2 Panels von parallel auf seriell zu verdrahten.
Die mpp-Regler konnten locker 50V ab, von daher kein Problem.
Nur: In relativ kurzer Zeit sind mir ein schon paar Jahre alter Regler und danach ein komplett neuer abgeraucht. Sprich: die Volts gingen hoch :-(
Wie gesagt, nach Datenblatt kein Problem, in der Realität mochten es die Regler evtl. doch nicht.
Vorsichtshalber habe ich jetzt wieder auf parallel umgebaut. Sehe eigentlich nur Vorteile: Bei evlt. Abschattung keine Nachteile. Die Leitungsdicke ist auch kein Problem: Denn bei voller Leistung habe ich sowieso zu viel Strom, zu wenig Strom habe ich bei meiner Nutzung v.a. (nachts...) morgens und abends, und da sind die Ströme eher gering.
Alt 06.05.2019, 12:24
Boot: MacGregor 26M
Danke Axel,
Komme ich nur auf 200Wp
Das verstehe ich nicht, wirst Du Dir aber was bei gedacht haben.
Den Mehrertrag hast Du nicht durch die Reihenschaltung, sondern durch den MPPT Regler. Das liegt daran, dass die Module 18V haben, damit sie auch bei grosser Hitze (dann geht deren Spannung runter) noch die nötigen 14V haben, um den Akku zu laden. Bei normalen Temperaturen haben die aber die 18V und ein PWM Regler würde die nur auf den Akku draufschalten können. Damit werden die dann auf die 14V Akkuspannung runtergewürgt und haben dann eben 14V/18V = 0,77 etwa 23% weniger Leistung. Der MPPT würgt die dagegen nicht einfach runter, sondern wandelt die zusätzlichen 4V in Strom um, so dass er im Vergleich zu einer PWM Regelung 18V/14V=1,28 also knapp 30% mehr Leistung hat.
Wenn du jetzt 36V hast, wandelt der eben die 22V extra in Strom um, was aber einen etwas schlechteren Wirkungsgrad ergibt, als wenn er nur 4V in Strom umwandeln müsste.
Der MPPT ist also kein Grund, die Panels in Reihe zu schalten.
Axel
Photovoltaikanlage auf die neuen Räume der Arche-Stendal, wer kennt sich aus? mariot Kein Boot 8 28.07.2017 19:40
Photovoltaikanlage an Bord dantex Technik-Talk 2 27.09.2016 19:08
Photovoltaikanlage am Boot nur zur Erhaltungsladung - wie? Mork Technik-Talk 18 29.07.2014 17:24
Wer baut Photovoltaikanlage Raum H / HI BernhardtHi Kein Boot 3 20.06.2010 22:13
Laie benötigt Hilfe für GFK-Boot-Restaurierung!! GuteNachtJohnBoy Restaurationen 6 09.09.2009 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
