Alt 01.05.2019, 20:34
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.139 Danke in 539 Beiträgen
Standard Probleme mit der Kühlung Honda BF 30
Hi Leute,
ich habe einen Honda BF 30, ca. 10 Jahre alt, 350 h gelaufen. Der Motor wird bis auf 2 Wochen im Sommer nur im Süßwasser genutzt. Er hängt an einem RIB als Beiboot.
Ich habe dem Motor gestern ausgewintert und leider funktioniert die Kühlung nicht. Es kommt kein Kontrollstrahl und der Motor wird zu warm (nach einiger Zeit kommt der Warnton).
Ich habe das Unterwasserteil runter gehabt, der Impeller ist heile und auch die Verbindung Impeller/Welle ist o.k. Dann habe ich das Thermostat geprüft, es macht im warmen Wasserbad auf. Wenn ich das Gehäuse des Thermostats ablasse und den Motor starte kommt aus der Öffnung wo sonst das Thermostat statt Wasser raus, also fördert der Impeller bis zum Thermostat. Alle Wasserkanäle an die ich ran komme habe ich mit einem Wasserschlauch gespült. All dies brachte keinen Erfolg.
Kann mir irgend jemand einen Tipp geben wo das Problem liegt???
Achim
P.S. : die Suchfunktion brachte leider keinen Erfolg
Alt 01.05.2019, 21:17
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
wenn die Pumpe bis zum Thermostat fördert würde ich mal mit Druckluft versuchen den Schlauch von der Kontrollstrahlaustrittsdüse zum Motor durchzublasen. Möglicherweise ist da nur was verstopft und es macht dann "plöpp"?
-the mechanic-
Alt 01.05.2019, 21:24
-the mechanic-
Wenn ich da wo das Thermostat normalerweise sitzt einen Wasserschlauch reinhalte kommt unten (bei abgebauten Unterwasserteil) Wasser raus.
Gruß Achiml
Alt 01.05.2019, 21:26
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
-the mechanic-
Ja, dann funktioniert der Kontrollstrahl wieder,aber der Motor wird immer noch zu warm. "Kontrollstrahl " wenn die Birne von der ABS-Warnlampe kaputt ist ,funktioniert das ABS nicht zwangsläufig.
Da ist ein anderer Defekt an dem Motor.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 02.05.2019, 13:25
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
hast du die Öffnungstemperatur vom Thermostat gemessen? Oder ein nur geguckt ob es öffnet? Die Dinger machen nämlich auch mal ganz gerne zu spät auf, oder sind zu träge. Und schon wird dein Motor zu warm. Nen neues Thermostat kostet nur 50 Euro, das würde ich erstmal ausprobieren, bevor du was größeres auseinander baust.
Steffen
Alt 02.05.2019, 13:33
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Ich würde erstmal eine Runde ohne termostat fahren das ist das günstigste und von 1 Std zu kalt geht kein Motor kaputt. Wenn dann alles stimmt das Termostat wechseln. Wenn nicht wieder einbauen und weitersuchen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.05.2019, 15:12
Steffen
Hallo Steffen,
ich habe das nicht gemessen, aber auch bei geschlossenem Thermostat müsse ja Kühlwasser kommen. Normalerweise ist der Kontrollstrahl schon sichtbar wenn der Anlasser dreht.
Gruß und Danke
Achim
Alt 02.05.2019, 15:14
Hallo Martin,
ich habe es auch ohne Thermostat probiert. Es kommt kein Kühlwasser. Wie eingangs schon geschrieben, wenn ich das Gehäuse ablasse kommt dort wo normalerweise das Thermostat sitzt Wasser raus. Die Wasserpumpe fordert also, aber leider nicht komplett durch den Motor.
Gruß und danke
Achim
Alt 02.05.2019, 15:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mehrzylindrige Außenbordern haben idR. einen Wassergekühlten Auspuffweg im Kraftkopf, hier gibt es Papierdichtungen die zwar viel Hitze abkönnen, ab und an aber durch zuviel Hitze oder ungenügendem Schrauben Anzug Drehmoment, zum Auspuffweg undicht werden, so kann Gegendruck im Kühlsystem den Durchfluß des Kühlwassers verhindern.
Das wäre eine Möglichkeit, selbiges dann auch wenn die Kopfdichtung undicht wird.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2019, 15:59
Du schreibst, das bei ausgebautem Thermostat, und abgeschraubten Thermostatdeckel Wasser aus der Öffnung strömt. Sehe ich das richtig?
Das heißt, das dein Motorblock auf jeden Fall mit Wasser durchspüllt wird. Ob jetzt Wasser aus der Kontrollstrahldüse kommt, oder nicht, ist für die Kühlung erstmal unerheblich. Der Kontrollstrahl soll lediglich signalisieren das die Pumpe fördert. Wenn der Schlauch von der Kontrollstrahldüse verstopft ist, wird der Motor nicht gleich zu heiß.
Ich bleibe bei meiner Vermutung des defektem Thermostat. Wenn das zu spät öffnet, wird das Wasser im Motorblock zu warm und der Thermoschalter schaltet durch.
Wird der Motor auch ohne Thermostat zu warm, sind die Kühlkanale zu. Bei einem Honda der nur Süßwasser bekommen hat ist das schwer vorzustellen.
Um die Kontrollstrahldüse frei zu bekommen musst du den Schlauch am Motorblock abnehmen und da mit nem Draht rumpröckel. Der Schlauchanschluss sitzt unter den Vergasern am Block.
Alt 02.05.2019, 16:59
Boot: Excellent 750
Versuche doch mal das Loch im Gehäuse vom Thermostatsitz mit einem Finger zu zuhalten (da wo das Wasser von der Pumpe ankommt ,bevor es weiter in die Kühlkanäle läuft) .
Nicht das da zuwenig Druck ankommt .
Der Druck könnte ja an der Anschlußstelle vom UWT zum Kraftkopf verschwinden es kann da die Gummidichtung beschädigt sein,beim einbauen des UWT das Rohr nicht genau getroffen etc.
Kühlkanäle zugegammelt nach 350 Stunden glaub ich nicht so recht.
Ausser da hat sich mal ein Impeller verabschiedet und die Lamellenstücke treiben jetzt ihr unwesen im Kühlkreislauf.
Gruß Andreas
Alt 02.05.2019, 19:31
Die Frage ist ob das Wasser schon durch den Motor geflossen ist oder nicht. Ist dort wo das Wasser aus dem Thermostatgehäuse kommt der "Eingang" in den Block, oder ist das der Ausgang???
Gruß Achim
Alt 03.05.2019, 10:09
Gruß Achim
Das Thermostat sitzt bei Honda Aussenbordmotoren an der höchsten Stelle vom Motorblock. Wenn aus der großen runden Thermostatöffnung Wasser rauskommt, ist dein Block voll Wasser.
Funktion ist recht einfach. Das Wasser im Block erwärmt sich, das Thermostat öffnet und das warme Wasser fließt über den Ausspuff nach unten in den Schaft. Es kommt kaltes Wasser von der Pumpe und das Wasser im Block kühlt sich wieder ab. Das Thermostat schließt. Wenn das Thermostat jetzt zu spät öffnet, oder träge ist, wird das Wasser im Block zu warm und deine Schaltbox piept.
Alt 03.05.2019, 11:07
Da er aber schon ohne termostat gefahren ist kann es ja nicht am Termostat liegen!! Egal ob zu früh oder zu spät es ist nicht drin. Wenn dann zu warm muß irgendwo zu wenig Wasser herkommen Pumpe (Impeller) oder verstopfung im Zu oder auch im ablauf des Kühlwassers was ich hier vermute.
Alt 03.05.2019, 13:41
Er hat zu keinem Zeitpunkt geschrieben, das er ohne Thermostat gefahren ist. So wie ich das verstanden habe, hat er bis jetzt den Motor nur an Land laufen lassen.
Alt 03.05.2019, 16:53
Danke für diesen Hinweis, ist ja auch logisch wenn man mal darüber nachdenkt. Das Thermostat muss ja da sitzen wo schon erwärmtes Wasser ankommt, am Eingang des Kühlwassers macht das keinen Sinn. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Gruß Achim
Alt 03.05.2019, 16:56
Genauso ist es, ich habe den Motor nur laufen gelassen, teilweise mit "Kopfhörern", teilweise im Wasser, aber ich bin nicht gefahren weil ja zu keinem Zeitpunkt der Kontrollstrahl zu sehen was. Das Boot hing in einem Mastkran, ich konnte es also beliebig oft ins Wasser absenken und wieder raushebe, das dauerte nur einige Sekunden.
Gruß Achim
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
5,7l OMV mit Z-Antrieb, Probleme mit der Kühlung bafri Motoren und Antriebstechnik 14 12.07.2015 16:23
Yamaha Aussenborder F9.9A - Probleme mit der Kühlung W. Finck Motoren und Antriebstechnik 0 13.09.2008 07:36
Probleme mit der Kühlung Snoppy Motoren und Antriebstechnik 3 23.06.2007 10:50
Probleme mit der Kühlung, Merc 5,7 L BEULE Motoren und Antriebstechnik 33 11.08.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
