Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 02.05.2019, 16:00
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Standard Loch in der Warmwasserheizung
Auf meinem Boot ist eine Warmwasserzentralheizung eingebaut. An einem Radiator ist eine punktförmige Durchrostung aufgetreten. Bisher suppt nur etwas Flüssigkeit durch das Loch von innen nach außen. Jedoch kann ich ohne eine funktionierende Heizung meine gegenwärtige Reise abbrechen.
Ich habe daher mit einem Gummiband (so eines, welches man dehnt, übereinander wickelt, und daß sich daraufhin selbst vulkanisiert) die Stelle umwickelt. (Siehe die Bilder im Anhang)
Gibt es Erfahrungen in diesem Forum, wie lange und ob überhaupt eine solche Lösung hält? Oder hat jemand andere Ratschläge zur vorübergeneden Reparatur dieses Radiators, die bis zum Herbst halten sollte?
Es dankt für eine Problemlösung: edjm.
Hits:	155
Größe:	16,9 KB
ID:	838450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	12,5 KB
Alt 02.05.2019, 16:12
RING18 RING18 ist offline
9.592 Danke in 3.155 Beiträgen
Das wird vermutlich nicht lange halten wenn die Heizung warm wird.
Es gibt so eine Art Muffe die man über eine Undichtigkeit schrauben kann, frag mal den Klempner deines Vertrauens.
Wenn es da nichts passendes gibt würde ich ein Stück Schlauch längs einschneiden und eine breite Schlauchschelle drum machen. Das ganze evtl vorher noch mit Sika ö.ä. verkleben.
Alt 02.05.2019, 16:21
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.024 Danke in 466 Beiträgen
Hallo edjm,
wie Thomas schon beschrieben hat, lässt sich das an der Stelle ganz einfach mit einer Schlauchschelle mit unterlegtem Gummi provisorisch bis zum Herbst abdichten. Das ist gelebte Rohrlegerpraxis.
Kalle
Alt 02.05.2019, 16:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.779 Danke in 4.385 Beiträgen
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo edjm,
Hält 3—5 Jahre....
Oder du wechselst den kurz aus , dauert auch nur 1 Stunde und du hast Ruhe.
Gruß Bergi :
Alt 02.05.2019, 16:53
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Wenn es nicht schick aussehen muss, mach erstmal ne Gebo-Schelle drüber:
https://www.ebay.de/itm/GEBO-Messing-Dichtschelle-Reparaturschelle-fur-Kupferrohr-MD-15-18-22-28-35/332450884108?epid=1704844266&hash=item4d679dea0c:m :m4jCfYI0QX2uXqwQ34JVpiA&var=541499946669 (PaidLink)
Du musst nur den Durchmesser des Rohres wissen.
Gruß Falko
Alt 02.05.2019, 17:14
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Oder wenn garnichts mehr geht kannst Du auch ein Stück raussägen und einen Schlauch drüber schieben mit Schellen festmachen hält.
Ich würde aber auch erst mit Gummiunterlage und kräftiger Schelle Klammer
versuchen. dein Provisorium wird aber auch eine Weile halten.
Allerdings wast Du da etwas sparsam mit dem Band.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 02.05.2019, 17:42
Bei der Lösung mit dem raussägen, geht allerdings Heizleistung verloren.....
Gruß Bergi :
Alt 02.05.2019, 17:54
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Mich würde der Druck im Heizungssystem eines Bootes interessieren.
Normal im Haus sind ja 1,5 Bar.
Das ist nicht ohne.
Die Idee mit dem Klebeband ist ganz gut. Vorausgesetzt du hast vorher alles getrocknet.
Das sollte halten. Du kommst ja gut ran.
Die Idee mit den metallischen Schellen ist auch ok.
Einfach einen Schlauch da zwischen bauen, würde ich aber nicht machen.
Wofür überhaupt die Heizung, es ist Sommer befohlen!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.05.2019, 18:10
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Lack abschleifen Schweißpunkt drauf und gut is für die Optik wieder Farbe drauf
Gru9 Bernd
Alt 02.05.2019, 18:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wenn du das Band richtig schön in die Länge gezogen hast, hast du eines dieser Provisorien, die ca. 20 bis 30 Jahre halten.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.05.2019, 18:28
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Alles super Fachleute hier,man Männers sind das alles bescheuerte Vorschlage,mach es wie Bergi geschrieben hat,schmeiss das Ding raus und nehm einen neuen wie schon gesagt in einer Stund ist alles durch.
und ja ich bin auch Heizungsmonteur
mfg der Bootspeti
Alt 02.05.2019, 18:50
Lehne dich mal nicht soweit aus dem Fenster...lieber Bootspeti.
Es gibt auch andere Fachleute hier....
NATÜRLICH hast du recht mit deiner Aussage.
Professionell kann ja jeder...
... und ja ich bin auch Heizungsmonteur
Auch ein Heizungsmonteur sollte einigermaßen lesen können, der TO fragte nach einer provisorischen Lösung bis zum Herbst.
Du kennst auch nur die drei Standardsprüche des deutschen Handwerkers?
  • "Oh, oh, oh ..." - wobei jedes "oh" eine 10%-ige Erhöhung gegenüber dem Kostenvoranschlag bedeutet.
  • "Das muss alles neu!"
  • "Brauchen Sie eine Rechnung?"
Mahlzeit
Jan
Alt 02.05.2019, 19:05
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Die letzten Beiträge sind mal wieder nur Gezicke unreifer Mädchen
Leider scheint es hier mittlerweile in fast jedem Trööd so zuzugehen
Zum Thema:
Interessant wäre welches Material der Heizkörper ist ?!
Cu würde nicht punktuell durchgammeln.
FE glaube ich auf einem Boot eher nicht, oder
Alu könnte sein ?!
Wenn ja, könnte das auf eine chemische Reaktion rückschließen.
Ich denke das Du Frostschutz auf dem System hast
Wenn ja, Alu kann nicht mit jedem Frostschutz um
Zur Lösung:
Das Band kann durchaus bis zum Ende der Saison halten.
Wenn nicht machst Du es einfach irgendwann neu.
Gummischlauch bedeutet durchschneiden.
Würde ich nicht machen, da Du mit Schellen das Rohr unnötig belastest und Dir zusätzlich statt einer Leckagemöglichkeit zwei schaffst
Alt 02.05.2019, 19:26
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Dieser Heizkörper ist doch Standardware. Besorgt jeder Heizungsmonteur für nen kleinen Taler (auch in Frankreich).
Alt 02.05.2019, 21:02
Also liebe Leute,
erst mal vielen Dank für Eure Kommentare. Aus deren Tenor habe ich entnommen, daß für mich die Welt nicht morgen untergehen wird, weil ich an Bord erfriere.
Eines ist klar: die professionelle Lösung ist der Austausch des Radiators. Professionell ist aber nicht immer gleich praktisch. Schon meine ersten Anrufe in der lokalen Installateursgemeinde hier in Holland ergeben leider keine Problemlösungsansatzpunkte. Und leider ist der Austausch eines Radiators nicht völlig problemlos möglich: man muß ihn finden, kaufen, anliefern lassen (ohne klare Adresse), einen Installateur finden. Dieser muß auch die Besonderheiten einer Heizungsanlage an Bord verstehen.
Jedenfalls bin ich durch die obigen Beiträge ermutigt, es bis zum Herbst mit der Schlauchschelle zu versuchen. Ich füge ein Foto der letztendlichen Lösung bei und hoffe, daß es klappt.
Vielen Dank für Eure Ratschläge. Weitere sind herzlich willkommen (auch Warnhinweise).
Es bedankt sich: edjm.
Hits:	124
Größe:	15,6 KB
Alt 02.05.2019, 21:34
Die Lösung mit der Schelle wird bestimmt erst mal halten. Wenn du in Holland bist, sind die Servicebetriebe die Kabola Heizungen verkaufen/reparieren bestimmt gute Ansprechpartner. http://kabolaheaters.nl/vind-een-dealer/
Alt 03.05.2019, 06:05
Sieht erst mal ganz gut aus....
Mach mal bitte ein Foto von den Anschlüssen des Heizkörpers , eventuell kann man diesen auch separat abstellen.
Gruß Bergi :
Alt 03.05.2019, 07:55
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Nichts hält so lange wie ein Provisorium!
Micha
Alt 03.05.2019, 08:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Standard Heizung
Moin An alle Heizungsf(l)lachmänner
Richtig starke Reparaturvorschläge,der mit dem Schweisspunkt war noch einer der geilsten.
Ganz im Ernst muss man sich fragen warum ein doch dem äusserem Anschein nach noch sehr gut aussehender Heizkörper von innen "durchgeht".Entweder ist das ein Qualitätsausreißer in der großen Serie oder,was schlimmer wäre,es liegt ein grundsätzliches Problem mit dem Heizwasser vor.Normaler Weise ist je nach dem ob Motorkühlwasser oder ein getrennter Heizkreislauf vorliegt das Heizwasser mehr oder weniger korosiv aber in beiden Fällen meistens sehr sauerstoffarm wenn beim Extraheizkreislauf nicht zu oft nachgefüllt wird.
Im Haus ist es ja so,dass man die Heizkörper austauscht weil man sie nicht zum Xten mal streichen möchte oder eine andere Form haben will,ansonsten halten die ja zig Jahre ohne Durchrostungen von innen.
gruss hein
Alt 03.05.2019, 10:24
User 46996
Moin, kann da nur beipflichten, vermutlich wurde ein Aluheizkörper ( wie ja üblich auf Booten verbaut ) und der verträgt sich nicht mit dem verwendeten Frostschutz im System.
Würde das mal überprüfen denn im schlimmsten Fall betrifft es ja nicht nur diesen Heizkörper an bord - sondern alle.
Sollte deine Notlösung nicht halten und du noch über weitere Heizkörper verfügst, wäre es eigentlich Standard, dass du sowohl Vor- und Rücklauf absperren kannst. Somit fällt nur dieser Heizkörper aus.
Meiner Meinung nach spricht auch bis auf die paar kg mehr an Gewicht, nix dagegen die kostengünstigeren Stahl Heizkörper aus dem normalen Fachhandel zu verbauen.
Daniel
Alt 03.05.2019, 10:43
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
....,ansonsten halten die ja zig Jahre ohne Durchrostungen von innen.
gruss hein
Dafür rosten die Dinger von außen. Also zumindest ist das bei mir so, Baumarktware hält max. 10 Jahre.
Gruß, Jörg!
Alt 03.05.2019, 20:23
Also die Notlösung steht. Jetzt kommt die Ursachenanalyse.
Der Heizkörper ist von der Firma "HACEKA". Aus welchem Material er ist, weiß ich nicht. Er klingt aber metallisch.
Der Wasserkreislauf ist mit Frostschutzmittel und Wasser gefüllt. Die Flüssigkeit befindet sich jetzt seit etwas mehr als 5 Jahren im System. Er hat einen wirklich kalten Winter (Finnland) überstanden.
Gibt es hier weitergehende Erkenntnisse bezüglich der Unverträglichkeit von Frostschutzlösungen mit Radiatormaterial?
Fragt: edjm.
Alt 03.05.2019, 20:48
goo... kennst Du aber, oder
Chrome-extension://aohghmighlieiainnegkcijnfilokake
Die mögliche Unverträglichkeit sprach ich schon deutlich weiter vorne an
Ich denke Dein Heizkörper ist aus Alu
Alt 03.05.2019, 20:50
Sorry link funzt nicht
neuer Versuch
https://www.albert-schoen.de/blog-le...ersichten.html
Vorlauftemperatur Eberspächer Warmwasserheizung sailor0646 Technik-Talk 1 11.10.2012 17:59
Ausgleichsbehälter Warmwasserheizung jogibaer1509 Technik-Talk 7 12.02.2012 12:37
Warmwasserheizung mit "Landanschluß" sailor0646 Technik-Talk 16 17.12.2007 13:49
Warmwasserheizung audio1903 Technik-Talk 4 06.12.2004 17:49
Installation Warmwasserheizung Mystic Technik-Talk 2 12.04.2002 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
