Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 24.04.2019, 15:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von fdhbm Beitrag anzeigen
Erstaunlich fand ich aber, dass der orignale / analoge Geschindigkeitsmesser (ich vermute der ist mit Staudruckgeber) keine ablesbare Abweichung zum GPS hat.
....Ist die Abweichung der Übersetzung für mich irgendwie besonders relevant?
..k
Hallo Frank,
ja, Staudruckmesser über den Z-Antrieb, nicht über so ein Plastiknibbel außen am Heck. Im Z-Antrieb ist in Fahrtrichtung in der unteren Hälfte ein kleines Loch. Da geht das Wasser rein. Oben kommt dann ein Schlauch raus, welcher durchs Transom ins Boot geht. Wenn mal keine Geschwindigkeit angezeigt wird, ist meistens der kleine Schlauch abgegangen.
Propeller ist nicht gleich Propeller. Ein Standard Black Max (für dich der 21er oder 23er) ist immer gut (Universalpropeller), aber für die verschiedenen Anforderungen gibt es verschiedene Modelle.
Auf die 2052 passt z. B., ein High Five sehr gut. Bei den 175 PS der 19er oder 21er.
Wegen der Übersetzung: natürlich ist die relevant. Je nach Übersetzung benötigt man eine andere Propellergröße. Max-Drehzahl sollte zwischen 4.200 und 4.800 liegen, dann ist alle ok.
Alt 24.04.2019, 15:17
Und immer schön den Powertrimm benutzen!!!
Alt 24.04.2019, 19:09
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Hallo Thomas,
mit Antriebswelle ist die senkrechte Welle vom Unterwasserteil gemeint, die sich eigentlich genauso schnell drehen muss wie der Motor und mit Propellerwelle halt die waagerechte Welle.
Den Hinweis auf den Staudruckgeber kann ich im Moment nicht zuordnen, weil ich geschrieben habe, dass der Geschwindigkeitsmesser sehr gut funktioniert.
Probleme macht der Drehzahlmesser. Wenn man daran klopft springt die Drehzahl hoch. Gemäß einem Hinweis aus dem Forum könnte es ein Wackelkontakt im Wahlschalter für 4, 6 und 8 Zylinder sein.
SG Frank
Alt 24.04.2019, 19:49
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Auch hier, ...ein Verstellpropeller bspw von Quicksilver von 19 auf 21 bewirkt regelrechte Wunder....ist wie ein 2Ganggetriebe...
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 24.04.2019, 20:18
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Welche Antriebswelle, die senkrechte oder waagerechte mit dem Kreuzgelenk.
Weil du schreibst Unterwasserteil.
Gruß Mani
Warum hab ich wohl gefragt?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.04.2019, 20:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Hallo Thomas,
mit Antriebswelle ist die senkrechte Welle vom Unterwasserteil gemeint, die sich eigentlich genauso schnell drehen muss wie der Motor …...
vorsichtig mit solchen Ansagen..das stimmt nur bei Ratio 1.62 und 2.00.
LG Michael
Alt 25.04.2019, 20:30
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Das wäre meine Frage gewesen: bei Volvo ist im Oberteil (280) ein Verhältnis von 25/26 verbaut, damit nicht immer die gleichen Zähne aufeinander treffen.
Du schlau wird Mercruiser wohl auch sein...
Alt 02.05.2019, 06:48
Ich war gestern ein paar Stündchen auf dem Rhein und konnte dabei mein Boot (seit 4 Wochen) noch ein bisschen besser kennenlernen.
Der Drehzahlmesser springt zwar ab und zu auf zu hohe Werte, aber das bekommt man schnell durch leider klopfen wieder in den Griff und was er dann anzeigt glaube ich ihm auch.
Wir waren gestern mit 4 Personen sowie einem Hund an Bord und sind ca. 100 km nur mit dem 23er Propeller gefahren. Die Startphase bis zum Gleiten ist zu lang, aber bei ca. 3000 U/min ca. 40 km/h zu fahren ist sehr angenehm. Die Geschwindigkeit wurden wegen der Strömung nicht per GPS sondern über den Staudruckgeber gemessen, der eigentlich recht genau ist.
Alt 02.05.2019, 07:31
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Die Aussage ist irgendwie verwirrend. Trotz genauen Staudruckgebers habe ich wegen der Strömung (Elbe) dauerhaft auf GPS umgestellt.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 02.05.2019, 07:40
Staudruckmesser sind bei hohen Geschwindigkeiten recht genau.... bei Wasserliegern aber recht schnell verdreckt und zeigen dann nichts mehr an.... (bei mir war das früher 2x pro Saison)...
Geschwindigkeitsbegrenzungen sind immer bei Fahrt über Grund und meistens so niedrig, das es in den Ungenauigkeitsbereich des Staudruckmessers geht bzw. in einen Bereich wo er gar nichts anzeigt...
Aus diesem Grund habe ich auf einen GPS Tacho umgestellt...
Der Zeigt die Fahrt über Grund an und dies auch bei Niedrigen Geschwindigkeiten.
Bayliner 285 Bj.2006 Mercruiser 350 MAG kommt nicht ins Gleiten... drzwigger Allgemeines zum Boot 9 25.01.2021 00:06
Schlauchi 2,4 m mit 4 PS-4-Takter - kommt das ins Gleiten? Vierzigplus Allgemeines zum Boot 12 17.06.2010 22:04
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Quicksilver 470 Cruiser kommt schlecht ins gleiten samyber Motoren und Antriebstechnik 33 06.09.2007 18:41
Mercruiser Diesel kommt schlecht ins Gleiten Leuchtturm Allgemeines zum Boot 59 11.11.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
