Alt 29.04.2019, 20:11
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
316 Danke in 155 Beiträgen
Standard Steckbares Toplicht
Moin moin,
nachdem ich gerne nachts mit dem Boot unterwegs bin, würde ich gerne meine Rundumleuchte in ein Toplicht und eine Heckleuchte aufsplitten. Die Rundumleuchte blendet nämlich einfach zu sehr.
Nun ist die Heckleuchte kein Problem, wohl aber das vordere Licht. Kennt jemand ein Stecksystem ähnlich den Ankerleuchten oder ein versenkbares Toplicht, das bei Nichtgebrauch nicht stört?
Danke jetzt schon
Tobias
Alt 29.04.2019, 20:27
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Als ich mein Boot vorschriftsmässig ausrüsten wollte, habe ich auch nach so etwas gesucht aber nichts gefunden. Ich habe die Planung dann aufgegeben und es bei meinem achtern/seitlich eingestecktem Rundumleuchtenmast belassen.
Vielleicht auch als Idee für dich: Achtern, wo es dich nicht direkt blendet, einen Rundumleuchten-Steckmast.
Oder am Bug so einen Rundumleuchten-Steckmast, wo du an der Rundumleuchte hinten 135 Grad abklebst oder sonstwie abdeckst und damit ein Toplicht mit 225 Grad simulierst. Ist aber natürlich keine geprüfte und zugelassene Beleuchtung ....
Alt 29.04.2019, 20:45
37.883 Danke in 22.680 Beiträgen
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Moin moin,
Danke jetzt schon
Tobias
lt. Vorschriften muss die Beleuchtung fest montiert sein.. Steckbare Systeme gibt es nicht mit Zulassung...
Alt 29.04.2019, 22:01
driver2211 driver2211 ist offline
Boot: Merlin
9 Danke in 6 Beiträgen
nenne bitte mal eine Quelle an der steht dass die Beleuchtung fest installiert sein muss.....
Marcus
Alt 29.04.2019, 22:16
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.002 Danke in 1.999 Beiträgen
Marcus
Würde mich auch interessieren.
Gruß Mirko
Alt 30.04.2019, 04:51
Bei Booten unter 8 Meter ist gar keine Beleuchtung vorgeschrieben (Österreich) außer ein Ankerlicht und das ist meist nur mit Steckanschluss verbaut✔️
Alt 30.04.2019, 06:07
Marcus
Vorschriften über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die Zulassung von Signalleuchte in der Rheinschifffahrt (Auf die beziehen sich auch die restlichen Verordnungen in der Binnenfahrt)
§ 1.03
Besfestigung
Die Teile der Signalleuchte, die der Befestigung an Bord dienen, müssen so gefertigt sein, dass sich nach der Justierung der Signalleuchte an Bord die einmal festgesetzte Lage im Betrieb nicht verändern kann
Du wirst auch keine Zugelassenen Steckbaren Lichter finden....
Geändert von billi (30.04.2019 um 06:24 Uhr)
Alt 30.04.2019, 06:09
Stimmt aber wenn Lichtert montiert sind müssen diese in Deutschland (Binnen) eine Steuerradzulassung (alt: Anker-Zulassung) haben und entsprechend den Verordnungen Montiert sein....
RINA oder eine andere Zulassung sind Binnen nicht erlaubt... nur Auf See...
Alt 30.04.2019, 06:30
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Aqua Signal Serie 34
Toplicht, steckbar, sogar LED-TECHNIK und das ganze mit Zulassung...
Allerdings nicht mit oberflächenbündigem Fuß sondern einer Art Halterung...
Bei Nichtgebrauch Leuchte runter und Kappe drauf ( ist dabei) ...
Habe die aus dem gleichen Grund selber auf dem Boot...
Markus
Alt 30.04.2019, 06:44
Markus
https://www.12seemeilen.de/aqua-sign...iwA4iMzBFJtE5-
https://www.12seemeilen.de/aqua-sign...rbe-weiss.html
ist nicht steckbar. sondern zur Festmontage
Alt 30.04.2019, 06:53
Moin moin,
erst einmal herzlichen Dank für die vielen schnellen Antworten. Ich werde wohl doch über eine Festmontage nachdenken müssen.
Das Rundumlicht im Heck beleuchtet leider mein Boot so sehr, dass ich bei Dunkelheit nicht wirklich viel von der Umgebung erahnen kann ...
Tobias
Alt 30.04.2019, 07:55
Moin moin,
ich hätte da noch einen Nachtrag:
https://www.ebay.de/itm/Borea-versen....c100167.m2940 (PaidLink)
Das wäre eigentlich das was ich suche. Allerdings eben nicht als Zweifarbenlaterne sondern in weiß oder als Dreifarbenlaterne ...
Ich habe mal beide Verkäufer angeschrieben und werde berichten.
Tobias
Alt 30.04.2019, 07:59
Moin moin,
https://www.ebay.de/itm/Borea-versenkbares-LED-Navigationslicht-Buglaterne-Edelstahl-Positionsleuchte/153057739515?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.M BE%26ao%3D1%26asc%3D20140131123730%26meid%3D0ff047 339d504932b13a6a82bb8dcec8%26pid%3D100167%26rk%3D1 %26rkt%3D15%26sd%3D163190732031%26itm%3D1530577395 15&_trksid=p5411.c100167.m2940 (PaidLink)
Tobias
das Teil hat lt. Beschreibung nur eine CE-Zulassung ... also weder eine für Binnen noch für See Vorgeschriebene Zulassung...
Alt 30.04.2019, 08:05
Sersn Volker,
das ist leider ein Argument, dem ich mich nicht entziehen kann :-(
cu, Tobias
Alt 30.04.2019, 09:07
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Wo ist denn da dir Grenze ?
Meinen Mast kann ich auch legen, und damit liegt dann auch das Toplicht.
Axel
Alt 30.04.2019, 09:17
Axel
Guze frage ... der Winkel
des ausstrahlenden lichtes darf sich halt nicht verändern...
Beim rundumlicht einfach...
Beim top und hecklicht wieder schwierig...
Geändert von billi (30.04.2019 um 09:37 Uhr)
Alt 30.04.2019, 09:32
Sersn Volker,
wenn ich bei einem steckbaren Ankerlicht selbiges absäge und ein Toplicht an den Stab / Mast schraube, läßt sich der Winkel ja auch nicht verändern.
So könnte es gehen, oder?
Das Hecklicht kann ich fest am Bootsrumpf befestigen. Ich muss nur mal ausmessen, ob dann der AB im Weg ist.
Tobias
Alt 30.04.2019, 09:36
Sersn Volker,
Tobias
wäre vermutlich sehr GRenzwertig... auch die anderen Parameter sind zu beachten.... 1m über oder 1m vor den Seitenlichtern usw... da ich dein Boot nicht kenne kann ich da nur mutmaßen...
stell mal ein großes Bild ein...
Alt 30.04.2019, 11:29
Boot: Maxum 2100SC
Beim Ankerlicht gebe ich dir Recht, war hier aber auch nie die Frage...
Die Toplaterne ist sehr wohl zum stecken, da verbleibt nur der Sockel ( das untere drittel) , der obere Teil ist abnehmbar...
Ich hab die allerdings bei mir "modifiziert" montiert...
Hab die auf das obere Drittel eingekürzt...
Markus
Alt 30.04.2019, 11:49
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Moin moin,
Danke jetzt schon
Tobias
Ich erkenne das Problem, hat damals auf die Sloep auch ein 'Steck Rundumlicht', was aber aufs hintereck montiert und blendete also nur bei ruckwarts schauen.
Die Steckmodelle gibt es, zo weit ich wisse, nur in den 360 ausfuhren, den fur getrennte Top/Heck leuchte gilten genaue strahlungswinkel die ein ander nicht uberlappen mogen.
Egal, von wo mann das schiff seht: Mann soll nur 1 weisses licht sehen.
Und das is mit steckleuchte fast unmoglich.
Alternative:
Kleines Mast am Vordeck mit fest montiertes Toplicht und fest montiertes Hecklicht am Spiegel
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 30.04.2019, 13:16
Aber gerne doch ...
Tobias
Name:	150408-145206-NIKON D90-Mainbernheim-006_DxO.jpg
Hits:	127
Größe:	127,2 KB
ID:	838154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	150527-155532-NIKON D90-Malchow-031_DxO8.jpg
Hits:	137
Größe:	110,1 KB
ID:	838155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	65,9 KB
Alt 30.04.2019, 13:19
... wenn ich bei einem steckbaren Ankerlicht selbiges absäge und ein Toplicht an den Stab / Mast schraube, läßt sich der Winkel ja auch nicht verändern.
So könnte es gehen, oder? ...
Eine gute Idee, bin ich gar nicht drauf gekommen
Mein serienmäßiger Steckmast ist absolut stabil und verdrehsicher, wenn es sowas als Ausrüstung zu kaufen gibt, fange ich vielleicht dahingehend auch nochmal das Basteln an
Alt 30.04.2019, 13:20
Da würd ich vorne ein Toplicht hinmachen und hinten ein Hecklicht... .. dann stört es doch kaum...
Alt 30.04.2019, 22:05
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
....vielleicht ist das ja ein Tip für ein wegnehmbares Licht: ist die Ankerlaterne bzw. in Fahrt das 360° Licht von meinem ExSchlauchi. Stecker + Dose IM Rohr.
Grüße, Reinhard
Hits:	109
Größe:	61,5 KB
ID:	838215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	71,8 KB
Alt 01.05.2019, 09:37
Grüße, Reinhard
Moin moin,
das abnehmbare Ankerlicht habe ich ja. Nur beleuchtet es das Boot so extrem, dass es tatsächlich blendet. Hier noch ein Bild von letzter Nacht ...
Tobias
Hits:	110
Größe:	62,5 KB
ID:	838242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	71,9 KB
Steckbares weisses Licht mit 1,6m länge?! Start_Driver Technik-Talk 4 12.05.2017 07:56
Toplicht für Jollen (batteriebetrieben) wahrschau Allgemeines zum Boot 42 10.05.2016 07:34
Steckbares Bötchen? Flachwasserkäptn Selbstbauer 12 15.07.2011 21:28
Toplicht Steckdosenabdeckung - woher? Fletcher-Andi Technik-Talk 1 14.07.2005 21:28
... VOM ANKER BIS ZUM TOPLICHT - DER NEUE ONLINE-SHOP Tobias Lepper Werbeforum 7 23.09.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
