Alt 28.04.2019, 18:18
schmackes schmackes ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard leck am kunststoff wassertank am Boot finden
In meiner Achterkoje ist ein 500 l Wassertank undicht. Das war schon beim Kauf, habe ich aber erst viel später festgestellt als ich eine versteckte Bodenplatte fand und öffnete. Mein Vorbesitzer hat dort eine Bilgen Pumpe eingebaut.
Zuerst habe ich vermutet, das es der Ablaufstutzen war und diesen neu eingedichtet. Der war es aber nicht. Tank ausbauen ist nicht möglich. In den Tank zu kommen ist sehr aufwendig, da das Doppelbett komplett ausgebaut werden muß.
Auch wenn ich in den Tank kriechen sollte, wie kann ich dann das Leck finden. Die Wandung des Tanks besteht aus 5 mm starken schwarzen Kunststoff. Weiß nicht wie der heißt.
Hoffe ihr habt einen Tip
Alt 28.04.2019, 18:50
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Spontan würde ich sagen, den Tank ganz leer machen und mit einer Minikamera mit Licht durch den Tankstutzen reinschauen. Vielleicht kann man auch von aussen mit Licht gegen den Tank leuchten, dann könnte man ein Leck noch besser sehen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 28.04.2019, 19:00
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
Abdrücken, Kompressor ran und hören 👂 wo es zischt.....
Gruß Bergi :
Alt 28.04.2019, 19:06
Standard Wassertank undicht
Von außen kommt mn überhaupt nicht an den Tank. Die Achterkoje wurde oben drüber gebaut.
Von innen reinsehen geht nur mit abbauen fast der ganzen Achterkoje. Der Tank ist total verbaut, bzw. umbaut. Ich denke aber, auch wenn es geht kann ich einen eventuellen Haarriß auf dem schwarzen Material auch nicht sehen.
Meine Vermutung das der Tank einen Spannungsriß hat der nach Bau des Bootes entstanden ist
Alt 28.04.2019, 19:07
Nicht möglich da ich nicht sehen oder orten könnte wo es zischt
Alt 28.04.2019, 19:41
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Dann wird wohl nur Demontage der Achterkoje übrig bleiben.
Gruß Mirko
Alt 28.04.2019, 19:53
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Du könntest versuchen den Tank abzudichten. Geht z.B. damit: http://www.bacoga.com/category/wasserverlust/
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 28.04.2019, 20:13
Standard Wassertsnk undicht
Genau an dem Punkt war ich. Das ist aber Werftarbeit. die ich vermeiden wollte
Alt 28.04.2019, 20:20
Boot: Marco 860 AK
Wie groß ist denn die Leckmenge? Läuft das Wasser direkt dahin wo der Vorbesitzer eine Bilgenpumpe verbaut hat? Wird noch was anderes nass?
Eventuell kann man mit der Situation ja leben.....
Gruß Mirko
Alt 28.04.2019, 21:09
Das denke ich auch, hatte irgendwie gehofft das es einen Trick gibt die Stelle zu finden.
Zu 2. Leider nein, das Wasser läuft unter dem Tank zum Heck wo keine Bilgenpumpe ist. Allerdings kann es dort nur 3 cm steigen. Wenn es höher ist, pumpt es die vordere Pumpe mit ab.
Es wird nichts anderes nass, nur die Bilge.
Ich schätze in einer Stunde läuft ca. 1 Liter aus
Alt 28.04.2019, 23:42
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
ich habe u.a. auch einen Tank aus schwarzem Kunststoff mit der Materialstärke. Es könnte sich bei Deinem Tank um PE oder PP handeln.
Diese Materialen sind Kunststoff geschweißt, mein Tank wurde auch undicht, es lag an einer Schweißstelle, die wurde neu geschweißt und das war es.
Du schreibst ja, dass Du in Deinen Tank kriechen kannst, da würde ich einfach von innen alle Schweißnähte nach schweissen
Detlef
Alt 29.04.2019, 00:15
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Oder kann man evtl. einfach so einen Beutel reinstopfen?:
https://www.jamestowndistributors.co...t.do?pid=11670
Waere wie ein Tank im Tank.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 29.04.2019, 07:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.719 Danke in 12.642 Beiträgen
Wenn du genug Zeit hast warte bis nichts mehr ausläuft dann weißt du schon in welcher Höhe du suchen musst.
Alt 29.04.2019, 08:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Wie schon von dampfer geschrieben, wird es sich um einen PE- oder, weniger wahrscheinlich, PP-Tank handeln.
Risse in PE-Tanks sind äußerst selten, undichte Schweißnähte kommen öfters vor.
Der Vorschlag vom ahnungslosen Clemens ist m. E. zielführend.
Firmen, die sich mit Tank in Tank oder Innenauskleidung befassen, sind häufig im Heizöltanksektor tätig.
Hier bei uns im Rheinland wäre das z.B. www.laudon.de
Alt 29.04.2019, 09:39
PE müßte richtig sein. Schweißnaht ist warscheinlich, da es bereits beim Füllen läuft. ( Stephan 123 )
Gibt es keine Flüssigkeit wie beim Reifen auch für Wasser die automatisch dichtet?
Werde mich mit einer Tank Firma in Verbindung setzen
Alt 29.04.2019, 10:08
Boot: Marco 860 AK
1 Liter die Stunde ist schon viel. Da musst Du ja öfter nachfüllen als Du Wasser zapfst.
Gruß Mirko
Alt 29.04.2019, 11:41
Nee, der Tank fasst ca. 500 Lieter, das dauert dann schon bis er leer ist
Alt 29.04.2019, 14:13
Wenn, dann müßten das auch die Tank-Fritzen kennen.
Ich halte es aber für problematisch, da PE praktisch nicht anlösbar ist, daher ist es auch nicht dicht klebbar.
Wo steht Dein Schiff?
Alt 29.04.2019, 14:43
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Genau. Das muß heiß gemacht werden und dann zusammengefügt werden. Wir nennen das verschweißen.
Alt 29.04.2019, 15:14
Steht auf Fehmarn. Welche Tank-Fritzen meinst Du. An der Tanke?
Alt 29.04.2019, 15:23
Fehmarn ist mir leider etwas zu weit, um selbst zu schauen.
Mit Tank-Fritzen meine ich die Heizöl-Tank-Spezialisten.
Alt 29.04.2019, 19:39
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Etwas Spülmittel ins Wasser, gut verrühren aber nicht so dass es schäumt.
Ruhen lassen bis keine Wasserbewegung mehr im Tank ist.
Dann im Tank Unterdruck herstellen und ein paar Sekunden halten.
Wenn du anschließend in den Tank siehst, ist senkrecht unter der Stelle wo sich die Schaumblasen an der Wasseroberfläche gebildet haben die Leckstelle.
In welcher Höhe die ist, must du halt suchen.
Schau dir (wie bereits geschrieben wurde) in dem Bereich mal die Schweißnähte an.
Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 30.04.2019, 17:47
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Laut Werbung gibt es jetzt ein Klebeband, mit dem man perfekt auch an einem vollen Tank unter Wasser abdichten kann.
Mal probieren, wie lange es denn hält.
Ein Versuch wäre es vielleicht mal wert.
Wenn es allerdings an einer Schweißnaht wäre, da bin ich dann doch eher skeptisch ob das auch da funktioniert.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 08.05.2019, 10:40
Jungs, danke für Eure Tipps und Ratschläge.
Das Leck war schon als ich das Boot gekauft habe. Da ich an den Tank nur ran komme, wenn ich die Achterkoje zerlege lass ich es jetzt solange bis ich Lust habe die Koje auseinander zu bauen. Bis dahin muß die Automatic Pumpe ihren Dienst verrichten.
Vielleicht gibt es irgendwann ein Mittel das man in den Tank gibt und das dann alles abdichtet.
Ich hsbe mich sehr über Eure Tipps gefreut.Nochmal danke dafür.
Wünsche euch allen eine gute Saison OHNE Wasser im Boot
Alt 08.05.2019, 10:53
User: 3512
Gibt es: Kühlerdicht.
Aber für Trinkwasser dann doch eher suboptimal...
Chrischan
Kunststoff Wassertank nach Maß --> aber wo? jogibaer1509 Technik-Talk 23 09.02.2018 16:50
Leck in Benzinleitung finden, wie? Canadachris Kein Boot 15 15.09.2016 09:57
Auto Benzinleitung Leck wie finden? Canadachris Kein Boot 22 25.04.2015 14:54
Leck finden? Verbraucheranwalt Kleinkreuzer und Trailerboote 7 18.09.2011 16:11
Leck Z-Antrieb bbarte Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2005 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
