Alt 11.09.2016, 12:59
Benutzerbild von Canadachris
Standard Leck in Benzinleitung finden, wie?
Guten Sonntag in die werte Runde.
Mein altes Auto (s.Signatur) stinkt aktuell während der Fahrt ziemlich nach Benzin, ich habe bereits versucht ein Leck zu finden, kann aber nix entdecken.
Interesanterweise stinkt es während der Fahrt stärker bei offenem Fahrer- und Beifahrerfenster.
Gibt es irgendeinen Trick so ein Leck zu finden, ausser mit dem Feuerzeug?
Danke euch, Chris
Alt 11.09.2016, 13:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Kann es sein das Du eine Heckscheibe offen hast dann zieht es stärker rein
Daher würde ich mal vermuten das es am Tank selber ist.
Sprich Benzinpumpe, weil die ja nur Arbeitet wenn der Motorläuft.
Also einmal bis zum Tank alles abdecken
Viel Glück
Mit besten Grüßen
Alt 11.09.2016, 13:10
Meine Heckscheibe ist immer ein wenig undicht, ist ja schliesslich ein Land Rover
Am Tank selber ist alles dicht, das habe ich vor knapp 2 Jahren repariert, und gestern auch gecheckt.
Link zum Foto
Ich leg mich gleich nochmal unter die Karre.
Alt 11.09.2016, 14:42
Na liegst du noch drunter
Mit besten Grüßen
Alt 11.09.2016, 14:43
sonst rauf auf die Bühne und mal ein wenig mehr Gas geben und schauen wo es rauskommt
Mit besten Grüßen
Alt 11.09.2016, 14:59
ferenc ferenc ist offline
In der Situation habe ich immer das Fahrzeug auf eine saubere Fläche gestellt, und dann mal vorne mit dem Kompressor etwas druck auf die Leitung gegeben. Dann sieht man eigentlich schnell, wenn es die Leitung ist, die leckt.
Oft ist es aber im Motorraum, an der Einspritzpumpe.
Aber auch am Einfüllstutzen hatte ich mal ein Loch und dann stank es immer bei Kurvenfahrten.
Alt 11.09.2016, 15:07
es regnet grad wie sau... gebt mir noch eine Stunde zwei....
Sauberen Untergrund habe ich nicht wirklich, und Hebebühne leider schon gar nicht.
Druckluft, danke für den Tipp!
Ich melde mich wieder
Alt 11.09.2016, 16:25
Aaalso, ich lag grad 15 minuten unter der Karre, und im Motorraum, und über der Benzinpumpe, ich kann gopferdeckel nix finden, nichtmal eine feuchte Stelle fühlen. Auch die Einspritzdüsen scheinen alle trocken, riechen konnte ich auch nix. Aber gestern war es zum Ende Kopfschmerzend...
Dafür habe ich gesehen das mein hinteres Diff sifft, Wedi,Siri,was auch immer....
Alt 12.09.2016, 07:39
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Aaalso, ich lag grad 15 minuten unter der Karre, und im Motorraum, und über der Benzinpumpe, ich kann gopferdeckel nix finden, nichtmal eine feuchte Stelle fühlen. Auch die Einspritzdüsen scheinen alle trocken, riechen konnte ich auch nix. Aber gestern war es zum Ende Kopfschmerzend... ...........
Bei laufendem Motor?
Dann kanns ja nur an den Bewegungen während der Fahrt liegen. Vier Ecken vier Mann und dann kräftig schaukeln. Einer sucht derweil.
Als sauberer trockener Untergrund tuts auch ne helle Plastikplane prima.
Verdächtige Stellen mit Mehl einpudern kann auch hilfreich sein.
Wenn abschnittsweise mit druckluft gesucht wird, ist nen Lecksuchspray für Gas nicht schlecht.
wenn der Verdacht besteht das da nah der Fahrt noch was nachtropft, kann man auf der Abstellfläche ebenfalls Mehl austreuen dem man gemahlenes Kaliumpermagnat beimischt. Dadurch das Benzin schnell verdunstet,sind die Tropfspuren sehr schlecht zu sehen, durch das Kaliumper.. färbt sich das Mehl im feuchten Bereich violett.
Oder vieleicht hilft ne (Endoskop)kamera mit der du dich während der fahrt im motorraum umsehen kanst?
Alt 12.09.2016, 14:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Tankentlüftung ist auch ein heißer Kandidat.
Gruß, Jörg!
Alt 12.09.2016, 15:05
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Wenn keines zur Hand geht das auch mit einer satten Lösung mit Geschirrspülmittel.
Alt 12.09.2016, 22:41
danke Jungs, kann mich leider erst am WE wieder drum kuemmern, ich schreib aber schonmal alles auf, um es dann zu beherzigen.
Alt 13.09.2016, 05:10
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Genau, evtl hat er schon so nen aktivkohlefilterzeugs. Dabei werden normalerweise die Gase angesaugt. Kann sein, dass da einer der vielen Unterdruckschläuche gebrochen ist.
Alt 15.09.2016, 04:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Was für Schläuche sind verbaut?
Wenn die alten mit Gewebe drin sind, ist der Innengummi porös und der Schlauch sifft auf ganzer Länge! Hoechste Brandgefahr!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.09.2016, 08:39
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard Englische Autos
Ein Bekannter hat einen Jaguar XJ irgendwas.. bei dem trat folgendes auf.
Immer wenn er das Schiebedach bei der Fahrt öffnete, stank es im FZ nach Benzin. Mehrere Werkstattbesuche änderten dies nicht.
Die Ursache war folgende:
Die Zwangsentlüftung lag direkt neben der Tankentlüftung.
Durch das geöffnete Schiebedach kam es zu einem Unterdruck im FZ-inneren. Durch die Zwangsentlüftung wurde dann der Duft der Tankentlüftung ins FZ-innere geleitet.
Bei vielen Fahrzeugen wurde die Zwangsentlüftung dagegen mit einer Gummiklappe gesichert. Hab das nicht weiter verfolgt.
Die Idee, die Tankentlüftung auf die selbe Seite wie die Zwangsentlüftung des Innenraums zu legen muss man erst mal kommen.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 15.09.2016, 09:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Tankentlüftung geht seit 199x über einen Aktivkohlefilter der keine CH Dämpfe entweichen lässt -"Emissions"vorschriften-- (sofern er auch alle Jubeljahre bei ner Inspektion mal gewechselt wird).
Die "Zwangsentlüftung" liegt hinten beidseitig. Logisch dass da auf einer Seite auch der Tankstutzen "in der Nähe ist. Die "Gummilappen" sind -wenn vorhanden- reine Kosmetik, mit dichten hat das gar nix zu tun,
Ich glaube deinem Bekannten wurde irgendwas erzählt ..............
wie schließe ich fachgerecht mein Leck? kuki Restaurationen 23 08.04.2023 16:53
Auto Benzinleitung Leck wie finden? Canadachris Kein Boot 22 25.04.2015 14:54
Leck finden? Verbraucheranwalt Kleinkreuzer und Trailerboote 7 18.09.2011 16:11
Holländischer Dreimaster im Ijsselmeer leck geschlagen BS24 Allgemeines zum Boot 0 22.09.2007 15:55
Leck Z-Antrieb bbarte Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2005 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
