Alt 07.04.2019, 22:30
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Standard Wellrohr von Außenborder zur Bordwand
ich will die nächsten Tage meinen neuen Aussenborder montieren. Es ist ein Suzuki DF 40A. Auf Bildern habe ich gesehen, dass es da so eine Art Wellrohr zwischen Motor und Motorwanne gibt, in dem die ganzen Kabel und Züge verlegt sind.
Die Aufnahme am Motor hat 50mm. Nun kann ich aber nirgends so ein Wellrohr finden, was passen würde. Gibt es sowas original von Suzuki? Im Internet finde ich immer nur Spiralschlauch von Staubsaugern. Das wäre aber suboptimal, da man den Schlauch nicht wirklich mit einem Kabelbinder o. ä. festmachen kann.
In der Ersatzteilliste zu meinem Motor konnte ich so einen Schlauch auch nicht finden. Auch im Zubehörkatalog ist so ein Schlauch nicht gelistet. Wisst ihr, wo ich einen passenden Schlauch herbekommen könnte?
Mfg
Martin
Alt 08.04.2019, 07:07
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich habe einen Schlauch von so einer Luftmatrazen Pumpe genommen, da gehen alle Kabel durch. Am Ende dann ein Anhänger Stecker und in der Wanne die Dose
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 08.04.2019, 07:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Nicht gerade günstig aber schau selbst
https://www.watski.de/Frdig-kabelsla...ndstosar-11qTU
Oder direkt beim Händler anfragen nach einem Flexschlauch.
Gruß Jörg
Alt 08.04.2019, 10:12
Es gibt Luftmatratzenpumpen mit 50mm Schlauchdurchmesser?! Alles was kleiner ist, passt ja nicht auf die Aufnahme vom Motor. Ich glaub viel kleiner dürfte es auch nicht sein. Bei mir gehen da Motorkabelbaum, Batteriekabel, Gas- und Schaltseil und der Benzinschlauch durch. Das ist schon einiges.
Mfg
Martin
Alt 08.04.2019, 10:14
Gruß Jörg
Danke... Das ist ja wirklich nen deftiger Preis. Ich glaube da läuft es wohl wirklich auf nen Staubsaugerschlauch hinaus. Den gibt es auch in schwarz und zu einem Bruchteil von dem Preis.
Mfg
Martin
Alt 08.04.2019, 10:30
Senza Senza ist offline
Boot: Yamaha GP1300R
Rufzeichen oder MMSI: Tobi
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich benutze sowas
https://www.kabelscheune.de/Kabelbuendler-Kabelhalter/
Alt 08.04.2019, 10:49
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
So einen Schlauch mit passendem Stutzen habe ich bei meiner Restauration auch verbaut:
https://www.boote-forum.de/attachmen...6&d=1402348711
https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1405245795
Ich weiss nicht genau, was ich bezahlt und woher ich den geordert habe.
Müsste ich mal meinen Rechnungs-Ordner durchkramen.
Aber den habe ich nicht als besonders teuer in Erinnerung...
Alt 08.04.2019, 19:21
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Hier mal ein Link,
ich denke dass sollte passen.
https://www.ebay.de/i/282648404003?c...r=581849271176 (PaidLink)
Sebastian
Alt 08.04.2019, 22:49
Zitat von Sebastian K. Beitrag anzeigen
Hier mal ein Link,
Den hatte ich auch schon gefunden. Nur leider ist die Größe mit 50mm nicht mehr lieferbar.
Wenn es das ganze noch in schwarze geben würde, dann wäre es optimal. Weißt du ungefähr was du bezahlt hast?
Mfg
Martin
Alt 08.04.2019, 23:24
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Guck doch mal beim Elektrohandel.
Vielleicht passt ja sowas:
https://www.fraenkische.com/de-DE/do...=bau&mode=file
1-2 m bekommst Du sicher für wenig Geld beim örtlichen Elektriker.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 09.04.2019, 13:36
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Schau mal unter Logilink - flexibler Kabelschutz - da sind welche mit Reißverschluss in unterschiedlichen Ausführungen. Ist zwar kein Rohr, sollte aber trotzdem von den Materialeigenschaften geeignet sein.
Gruß Harti
Alt 09.04.2019, 15:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hier gibts das etwas günstiger: Boote Zentrum Dresden https://www.ebay.de/itm/Kabelschutz-...4AAOSwiJRbolsK (PaidLink)
Als in dem link weiter oben.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (09.04.2019 um 15:18 Uhr)
Alt 09.04.2019, 23:11
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Doch, schau mal hier auf Seite 23:
https://marine.suzuki.de/fileadmin/p...arine_2015.pdf
Allerdings sind erst die Motoren ab DF70 für den Schlauch vorgesehen.
-the mechanic-
Alt 10.04.2019, 10:34
Gruß Harti
Sieht ganz gut aus. Nur leider gibt es das nur in 50mm breite. Um auf einen 50mm Durchmesser zu kommen, müsste ich drei Stück davon zusammen machen.
-the mechanic-
Supi... Aber komisch, dass es das erst ab DF70 gibt. Mein DF40A hat definitiv auch die Aufnahme für so einen großen runden Schlauch. Fragt sich jetzt halt, ob es trotzdem passt ider von den Abmaßen her anders ist?!
Mfg
Martin
Alt 11.04.2019, 12:52
Boot: Roda 16
Hallo Martin,
ich denke schon das es 50 mm Durchmesser hat.
Ich habe zwei von den Dingern heute bestellt, zu diesem Preis kein Problem,
mal sehen ob es passt, Vorteil des Gewebes, man kann es an die erforderliche Größe leicht anpassen.
Gruß Harti
Alt 26.04.2019, 00:18
ich wollte noch eine kurze Rückmeldung geben bezüglich des Wellrohres. Ich habe mir das Kabel, welches Sebastian in Post #8 acht verlinkt hat bestellt. Mal davon abgesehen, dass der Innendurchmesser keine 50mm hat sondern nur 48,5mm und somit zu klein ist, habe ich die Sache verworfen. Meine Motorwanne ist wohl zu klein und es ist zu wenig Spielraum vorhanden. Mit dem Wellrohr ist die ganze Geschichte einfach zu steif. Ich habe nun alle Kabel gebündelt und mit ein paar Kabelbindern fixiert. Das sieht auch ganz gut aus und funktioniert einwandfrei.
Mfg
Martin
Alt 26.04.2019, 02:41
Akki Akki ist gerade online
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Alle Materialien, die nicht explizit für diese Anwendung gemacht wurden, sind untauglich. Gerade die aus der Elektro Installation. Diese brechen noch in der ersten Saison auf und gehen kaputt.
Ich glaube an die Milch!
Alt 26.04.2019, 15:27
solche Schläuche sehen gut aus wenn sie neu sind, aber im großen und ganzen ist das Mist
weil sich Schaltzüge Batteriekabel und Benzinschlauch völlig anders verhalten beim biegen, gerade Benzinschläuche sind da hoch empfindlich
Alt 26.04.2019, 17:42
Boot: Roda 16
Wie weiter oben geschrieben sind die Schläuche mittlerweile eingetroffen. Ich habe sie etwas angepasst, und gestern montiert. Sie sind sehr flexibel und dehnbar, an den Enden ist ein Gummi eingenäht, durch den Reißverschluss kann man zwei oder mehrere Stücke miteinander. verbinden.
Hits:	360
Größe:	35,2 KB
Alt 06.08.2023, 15:24
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Gibt's eigentlich für die Anschlussbuchsen der Wellrohre (siehe hier, fast ganz am Ende:https://www.segelladen.de/Inhalt-Ele...fuehrungen.htm) auch eine 'offizielle', optisch schöne und vor allem wasserdichte Möglichkeit, einen solchen Durchbruch in der Motorwanne wieder zu verschließen? Mein Händler hat leider bei der Montage des Motors die Anschlussbuchse und das Wellrohre in der Motorwanne nicht seitlich dort montiert, wo ich es gerne hätte und es sinnvoll ist, sondern direkt geradeaus nach vorne. Folge ist, dass das Wellrohr durch das Hochfahren des Motors mittlerweile ziemlich geknickt ist und mir die Kabel und Züge vom Motor auch mittig die Bilge blockieren. Da muss ich im Winter mit einer neuen Verlegung (seitlich in die Motorwanne) unbedingt ran, aber halt die alte Öffnung auch entsprechend sauber wieder verschließen.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (06.08.2023 um 15:33 Uhr)
Alt 06.08.2023, 17:51
Moin Ralf,
gute Frage... Ich würde die Anschlussbuchse ausbauen und mir einen passenden Deckel mit dem 3D Drucker drucken.
Wenn du mir exakte Maße gibst, könnte ich was passendens entwerfen.
Mfg
Martin
Alt 06.08.2023, 18:32
Danke für das Angebot - komme ich zum Winter hin vlt. gerne drauf zurück! Aus welchem Material könntest drucken? Ich denke PLA ist an der Stelle mit häufiger Sonneneinstrahlung vlt nicht so gut....
Ralf
Alt 06.08.2023, 18:36
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
So ein Schlauch und ein passendes Durchführungsstück solltest Du bestellen https://www.der-wassersportladen.de/...meterware.html
und in das zu schließende Loch eine passende Revisionsklappe einsetzen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.08.2023, 18:39
Ich hätte PLA oder PET-G.
Zu PLA und UV-Strahlung kann ich dir folgendes sagen: Ich habe ein paar Halter für mein Solarpanel auf dem Balkon gedruckt. Die sind nun seit 3 Jahren im Einsatz und tagtäglich der Sonne ausgetzt. Die sehen aus wie am ersten Tag und sind keinswegs spröde o.ä. Daher hätte ich da keine Bedenken für eine Abdeckung.
Mfg
Martin
Alt 06.08.2023, 19:31
warum nicht der Händler? Der hats doch entgegen deinem Wunsch so gemacht, also muss er das doch auch wieder zurückbauen.
Man könnte dort einen Deckel einsetzen, korrekt wäre aber nur den damals ausgebohrten Puck wieder einzulaminieren und das Gelcoat/Topcoat auszubessern. Alles möglich, natürlich imenser Aufwand....
-the mechanic-
Reling aus Bordwand gerissen. Brauche Hilfe zur Selbsthilfe Baltic-fishing Technik-Talk 46 12.12.2016 14:13
Autoreifenspuren von Bordwand entfernen risto Restaurationen 14 23.04.2015 20:42
Reparatur von Bordwand masipulami1 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 11.05.2013 21:03
Wo kauft man Wellrohr bzw. Wellschlauch als Kabelschutz tomyboy0408 Kein Boot 4 28.04.2011 19:59
Ankleben von Haken innen auf die Bordwand Profillemäuschen Restaurationen 4 04.03.2010 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
