Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 26.04.2019, 08:02
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Zwar ist es korrekt, dass Zweitaktöl (jegliches Öl) die Klopffestigkeit verringert, aber wir reden hier über eine Größenordnung von 0,2 - 0,3 Punkten.
Unsere Motoren sind für Normalbenzin (91-92 EU- Oktan) ausgelegt, wir bekommen aber nur noch mindestens 95 Oktan, das Risiko ist also nicht existent.
In meinen Commonrail-Diesel im PKW kommt von Anfang an Zweitaktöl und der hat jetzt 180.000 km auf der Uhr.
Verkokungen habe ich zumindest nicht merken können, was ich aber bemerkenswert fand ist, dass alle Glühkerzen sich ohne jegliche Probleme wechseln ließen.
Eine Werkstatt hat sich geweigert das zu machen "... die brechen beim Wechseln ab ...".
Götz
Alt 26.04.2019, 08:28
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Götz, lies dir mal in ner ruhigen Minute meinen obigen Link durch - inbesondere Punkt 5 (Injector Fouling).
Davor war ich auch überzeugter Panscher (damals, 150PS Rumpe-Düse TDI).
Jetzt wirds aber dann zu sehr OT - hoffen wir, dass Chilli den Motor wiederbeleben kann.
David
Alt 26.04.2019, 09:32
RING18 RING18 ist offline
9.606 Danke in 3.156 Beiträgen
David, ich habe schon relativ viele Injektoren von unten gesehen, bei den Panschern nix Negatives festzustellen und im Gegenteil, recht saubere Brennräume.
Mit aktiver AGR sieht es etwas anders aus, hier ist dann mehr Schmodder im Saugrohr.
Und wie Götz schon geschrieben hat, die Minderung der Klopffestigkeit ist marginal, bei guten Ölen wird auch mit Additiven gegengesteuert.
Um den Bogen zum Motor von Hans zu bekommen wer behauptet vom Öl kommt nix mehr an den Auslassventilen an hat noch nie bei einem 2-Takter in den Auspuff geschaut
Alt 26.04.2019, 10:40
Chili Chili ist offline
22.090 Danke in 7.127 Beiträgen
Ruhig Blut, Kollegen.
Ich werde heute nach der Arbeit Kompression messen. Kalt.
Spülohren etc. liegen bereit, Impeller will ja auch beim Orgeln geschont sein.
Wie ist das bei meiner Thunderbolt V: kann ich einfach alle Kerzen rausschrauben und die leeren Kerzenstecker baumeln lassen?
Alt 26.04.2019, 10:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.248 Danke in 1.549 Beiträgen
Bei der Thunderbold V sind zum Hallgeber je ein Weiß/Grüner und Weiß/Roter Draht,
die beiden abstecken, dann Zündet nichts mehr.
Alt 26.04.2019, 10:54
Der Hallgeber sitzt vermutlich im Verteiler.
Abzustecken am Steuergerät, nehme ich an.
Heisst: ich kann alle Kerzen rausschrauben, Stecker baumeln lassen und mangels Zündtrigger passiert nix.
Klingt nachvollziehbar.
Alt 26.04.2019, 11:07
Boot: SeaRay 290DA
Ja, genau, der sitzt im Verteiler
die beiden Kabel sind mit transparenten Japanstecker verbunden
Am Bild siehst du die beiden Drähte
Hits:	82
Größe:	54,8 KB
Alt 26.04.2019, 12:53
Bei meiner habe ich immer einfach das zentrale Kabel (von der Spule zum Verteiler) am Verteiler abgezogen und auf Masse gelegt.
Götz
Alt 26.04.2019, 12:59
Den link kenne ich, allerdings sind die Resultate eben so, dass es mich bestärkt hat weiter Öl zuzufügen, nur eben mit niedrigem Zinkgehalt.
Götz
Alt 26.04.2019, 19:25
Gesägt, getan:
Die beiden Kabel vom Verteiler getrennt und die Zündkerzen raus geschraubt:
Hits:	61
Größe:	135,2 KB
ID:	837584 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	160,8 KB
Alt 26.04.2019, 19:40
Drosselklappe voll auf, Manometer jeweils an einen Zylinder und dann mit dem Anlasser so fünf bis sechs Hübe (Spülohren liefen).
12 kg/cm² sind 11,76792 Bar.
Hier die Werte Zylinder 1 bis 6:
Hits:	61
Größe:	93,4 KB
ID:	837601 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	101,8 KB
ID:	837602 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	95,5 KB
Hits:	63
Größe:	99,2 KB
ID:	837604 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	93,4 KB
ID:	837605 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	107,7 KB
Verwendet habe ich ein solches Billigteil, was ich mir vor ein paar Jahren mal bei eBay geordert habe. Egal wie genau es ist, alle Töpfe sind halbwegs gleichmäßig.
Hits:	68
Größe:	58,1 KB
Ein gutes Gefühl bis hier hin.
Alt 26.04.2019, 20:02
das sieht doch gut aus
Alt 26.04.2019, 20:07
Top
Zusammen bauen und fahren.
Alt 30.04.2019, 17:34
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
alles bestens kerzen sehen gut aus und kompression auch feuer frei
Alt 20.05.2019, 12:50
Am Wochenende bin ich mal wieder zum Boot gekommen.
1 Liter 2-Takt-Öl und 20 Liter Sprit in den Tank gekippt (der nicht leer war). Die Mische muss passen.
Sechs neue Zündkerzen reingeschraubt und ab in's Wasser.
Lange georgelt, nix tat sich. Gar nichts. Nicht mal der Versuch eines Stotterns, nix. Warum, habe ich nicht herausgefunden.
Spannung an der Zündspule lag an, Sichtprüfung aller Kabel (die ich bei der Kompressionsmessung am Verteiler ja ab hatte). Sah alles gut aus.
Nach weiterem Orgeln hustete er dann ein paar Mal.
Danach lief er seidenweich, als ob nie was gewesen wäre.
So rund kannte ich den Motor gar nicht.
Dann eine halbe Stunde oder so am Steg warmlaufen lassen (in der Zwischenzeit habe ich die Achsen meiner Stoltz-Rollen ausgetauscht).
Und dann 10 bis 15 Minuten Feuer auf dem Main hoch und runter.
Rennt wie Sau, alles prima.
Nach dem Rausslippen habe ich dann gesehen, dass die Spülohren noch am Antrieb hingen (von der Kompressionsmessung).
Da die von vorne nach hinten draufgeschoben waren, habe ich sie nicht verloren.
Sie wurden allerdings - soweit es der Metallbügel zuließ - nach hinten verschoben, so dann die Einlassöffnungen frei waren. Gott sei Dank.
So doof muss man erstmal sein.
Aber irgendwas ist ja immer...
Alt 20.05.2019, 13:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Kölsche Grundgesetz §4:
Et hät noch immer jot jejange!
Schön auch Lenzstopfen vergessen.
Gute Story auch mal bei Bekannten, Schlauchboot 40 PS, kam nicht richtig ins gleiten und merkwürdiges Fahrverhalten, als dann ins flache Wasser manöveriert hoppelte das Ding ganz komisch, Rätsels Lösung: Die Slipräder waren noch am Spiegel dran geschraubt vom Transport,
gruss dieter
Alt 20.05.2019, 13:17
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.229 Danke in 1.129 Beiträgen
Man muß auch mal Glück haben ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 20.05.2019, 13:47
Wie heißt es so schön; ... das Glück ist mit die Doo... ....
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Unterschied Gen. 4 zu Gen. 6 Motoren Paber Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2008 13:46
Mercruiser Gen II Trimmschläuche an Pumpe Gen I günni Motoren und Antriebstechnik 5 25.03.2008 08:40
Passt ein Alpah One Gen I an ein Gen II Transom?? Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2006 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
