Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 23.04.2019, 16:23
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Hallo Kollegen,
es gibt News. Heute war ein Bootskollege da .. wir haben ein bisschen Kontakte gereinigt und mal das Relais gemessen.
Die gute Nachricht, das Relais gibt immer sauber 12V raus und wenn denn der Motor mal läuft zieht er 160 Ampere ... das soll wohl so weit in Ordnung sein.
Das Problem ist ... der Motor braucht scheinbar manchmal ein wenig Zuwendung, damit er läuft ... d.h. wenn man von außen mit dem Schraubenschlüssel leicht gegenklopft dreht er los ... Mein Kollege wusste aber nicht, ob das ein Motor mit Kohlen ist oder nicht ...
Wenn die Kohlen runter wären, wäre das dann so ein Symptom? Ich könnte natürlich auch meinen Sohn da immer hinstellen, dass er mal nett anklopft, ob der Motor denn laufen mag oder nicht
(Als es dann mal kurz lief, hat es zumindest schon an den Bugleinen gezogen ).
Gruss Sven
Gruss Sven
Alt 23.04.2019, 16:33
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Na da machste dir ne Kleine Konstruktion mit Seilzug wo ein Hämmerchen betätigt.
Wenn punzt noch n Patent drauf.
Gruß Wolle
  #53
Alt 23.04.2019, 16:42
Boot: Vetus Bellus 1200
16.516 Danke in 4.479 Beiträgen
Klar hat der Kohlen. Ich denke 4 Stk. Je zwei für links und rechts rum.
  #54
Alt 23.04.2019, 16:52
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Gruss Sven
Hallo Sven,
entweder sind die Kohlen alle oder sitzen fest durch Korrison. Bei deinen Bilder sieht alles nach Feuchtigkeit aus.
Jürgen
  #55
Alt 23.04.2019, 16:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das denke ich ebenfalls
Der E-Motor selbst ist auf dem Getriebe unten mit vier Schrauben befestigt und somit schnell abnehmbar.
Wasser kommt dabei nicht ins Boot....falls befürchtet
Mit dem E-Motor dann zum Boschdienst für Anlasser und Limas oder zum E-Motorenwickler, die sollten sich damit auskennen
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.04.2019 um 17:02 Uhr)
  #56
Alt 23.04.2019, 17:45
Auf jeden Fall war das befürchtet
Gut, dass das nicht so ist ... ja die vier Schrauben habe ich gesehen ... dann werde ich das wirklich ausbauen und zu einem Service bringen!
Vielen lieben Dank an alle.
Gruss Sven
Gruss Sven
Alt 23.04.2019, 17:46
Nachtrag: übrigens habe ich keine extra Batterie. Das BS hängt an der Verbraucherbatterie, die ging nämlich bei dem ganzen Testen ganz schön in die Knie
Gruss Sven
Alt 23.04.2019, 18:15
Nachtrag2: kann mir denn jemand sagen, was das genau für eins BS ist? Ich google wie doof und finde von Vetus nur aktuelle BS. Würde da ganz gerne mal eine Explosionszeichnung oder Installationsanleitung haben.
Gruss Sven
Alt 23.04.2019, 18:42
Das ist leider nicht eindeutig zu sehen, da du leider kein weiteres (von mir gewünschtes Bild ) eigestellt hast.
Deshalb vermute ich das hier: https://www.vetus.com/media/wysiwyg/...W35D_02_EN.pdf
oder das hier: https://www.vetus.com/media/wysiwyg/...W45D_02_EN.pdf
Leider hat Vetus je nach Verfügbarkeit selbst im laufendem Jahr Änderungen bzw. Anpassungen an den E-Motoren und den Hochstromrelais gemacht.
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2019, 18:59
Ich hab doch fotografiert, was so ging. Leider ist in dem Schacht nicht wirklich Platz :-(
Glaub, das ist so alt, da gibt es nicht mehr viel.
Das Gehäuse oben hat mehr Schrauben als auf denen, die ich gefunden habe:
Ich hab noch eins von dem uralt Deckel. Die neueren sehen ja ganz anders aus.
Beide Bilder hatte ich schon mal gepostet.
Egal, ich werd das die Tage mal ausbauen und dann sieht man bestimmt irgendwo ein Typenschild.
Trotzdem! Vielen Dank für deine hilfreichen Tipps!!!
Gruss Sven
Alt 23.04.2019, 19:04
Dann kommt auch das noch in Frage: https://www.vetus.com/media/wysiwyg/...W55D_02_EN.pdf
Sven, mit einem weiteren Bild wollte ich das Relais mit dem E-Motor, dessen linke Seite sichtbar ist, auch noch von der rechten Seite sehen.
M.f.G.
harry
  #62
Alt 23.04.2019, 19:06
Ich werde noch was nachreichen!
Was ich vllt noch sagen kann, mein BS hat nen Propeller mit drei Flügeln.
Gruss Sven
Alt 23.04.2019, 19:11
@.... mein BS hat nen Propeller mit drei Flügeln.
Auch das wurde mit den Jahren geändert
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2019, 19:47
Genau und auf der Vetus Seite sind leider nur die neueren Dinger
Gruss Sven
Alt 25.04.2019, 15:11
So Motor ist draußen und es kommt kein Wasser rein
Gruss Sven
Alt 27.04.2019, 19:08
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Sven,
diese Hämmerchen-Startmethode ist das übliche Symptom bei abgearbeiteten Kohlen.
Vetus hat die 3kW-Motoren früher zeitweise von Schabmüller in Berching (Hr.Bogner) bezogen, dort habe ich auch schon Kohlen nachgekauft:
Kohlebürsten 9,2 x 20 x 27 Mat.Nr: 50044606
Aber erstmal prüfen, ob deine die gleichen sind.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
  #67
Alt 25.05.2019, 18:55
Vielleicht noch mal zum Abschluss ...
BSR wurde durch Fachbetrieb wieder Instand gesetzt. Dabei wurde folgendes gemacht:
. komplett zerlegt
. lackiert
. Bürstenhalter überholt
. Kollektor ausgesägt
. Wicklung: gereinigt, ausgewaschen und vakuumgetrocknet
. Klemmbrett überholt
. 2 Lager erneuert
. Spulen aus- und eingebaut
. Div. Schrauben ausgebohrt und nachgeschnitten
. Schutzanschlüsse überholt
und noch ein paar Kleinigkeiten .. Der Motor war wohl ziemlich versifft.
Naja, hat mich zwar ziemlich viel gekostet aber jetzt funzt das Ding wieder, sieht wie neu aus und ich hab Garantie drauf.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Sven
  #68
Alt 17.09.2019, 17:57
Hallo Leute,
ich bin schon wieder am Heulen.
Sonntag bin ich schön in meine Box gefahren und habe das BS genutzt, was seit der Reparatur natürlich super ist.
Es gab aber auf einmal komische Geräusche von sich.
Ich heute mit Werkzeug hin und hab es mal abgeschraubt. Wie es aussieht ist der Scheerstift gebrochen. Da freute ich mich - kurzfristig.
Jedenfalls ist mir der schwere Motor aus der Hand geflutscht und ein paar cm runter. Blöde nur: es gab wohl einen Zischen und ein Funken und danach war nichts mehr zu hören.
Die Steuerung am Cockpit leuchtet auch nicht mehr. Die Sicherung in der Steuerung habe ich geprüft. Die ist noch in Ordnung.
Eine andere Sicherung finde ich irgendwie nicht ;-(
Wie es ausschaut geht eine Leitung direkt in meinen 1-2-both Hauptschalter und die andere Leitung direkt ans Minus der Batterie.
Kann es sein, dass das Ding jetzt wirklich kaputt ist :-(( oder das Relais? Oder muss irgendwo eigentlich eine Sicherung sein, die vielleicht nur durch ist?
Könnte echt kotzen. So ein blödes Missgeschick.
Gruss Sven
Alt 17.09.2019, 18:00
Sehe gerade, dass 14,4 Volt am BS ankommen (hänge gerade am Landstrom)
Dh Relais kaputt oder sogar der Motor? :-(
Gruss Sven
Alt 17.09.2019, 18:19
Boot: Azimut 39
Könnte die Spannung vom Ladegrät sein, gehen deine anderen Geräte im Cokpit noch ?
Sonst Hautsicherung prüfen.
Gruß Wolle
Alt 17.09.2019, 19:07
Jo, ne dicke (200-400A) Sicherung sollte der Stromunterbrecher sein, montiert sollte Sie in Batterienähe sein
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2019, 19:16
Wie geschrieben: es liegt ja Spannung an.
Kann man ein Relais reparieren?
Gruss Sven
Alt 17.09.2019, 19:42
Jo, Relais dieser Größenordnung fast immer
M.f.G.
harry
  #74
Alt 17.09.2019, 19:45
Das Relais ist ja ein elektromagnetischer Schalter, dieser Elektromagnet, ist eine 12V Spule die seitlich zwei Steckanschlüsse hat am oberen mal 12V + und am unteren 12V- anlegen, dann muss es laut klick machen, tuts das, wenn du die Bedienung drückst ?
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2019, 19:46
Oh. Das lässt hoffen.
Der Motor wird ja vermutlich kein Problem haben, oder? Schon eher das BS?!
Gruss Sven
Lahm gewinnt.... Giligan Kein Boot 34 18.01.2014 16:02
Boot zu lahm? Giligan Kein Boot 2 05.02.2012 08:07
Internet Lahm Bartho Kein Boot 25 28.07.2011 12:49
Lahm, liegts am Motor oder ist es was anderes? partyrocket Modellbau 3 09.06.2011 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
