ich habe 2 von denen
einmal warm einmal Kaltwasser
Mit besten Grüßen Andreas |
stimmt ... da ist was Wahres dran
Montag früh ... da kann ich noch nicht
Gruss Sven |
das halte ich jetzt mal für total übertrieben... der Druck im System wird ja im Kaltwasserberiech aufgebaut und ist im Warmwasserbereich dadurch gleich...
wenn man das Warme Wasser aufdreht sollte der Ausgleichsbehälter im Kaltwasser ja vollkommen reichen...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Und was mache ich wenn sich das Wasser erwärmt in der Warmwasserleitung und ganz nebenbei ist es echt ruhiger geworden
Dann steigt der druck auch in der Kaltwasserleitung... da ist ja in der Regel kein Rückschlagventil
diese einzubauen.
Kein Ausdehnungsgefäß:
Man dreht den Wasserhahn auf und das Wasser läuft.. ist der Abfluss im System höher als der max. Durchfluss der Pumpe dann ist der Wasserfluss Pulsend wie der Lauf der Pumpe... ist er niedriger schaltet die Pumpe immer wieder ab und wieder ein sobald der Abschaltdruck erreicht ist... Das pulsieren ist dann nur in den Schaltpunkten der Pumpe zu merken Ausdehnungsgefäß im System: Das Ausdehnungsgefäß dient als Druckpuffer und dadurch schaltet, bei geringem Durchfluss an der Abnahmestelle, die Pumpe im Vergleich zum System ohne Ausdehnungsgefäß.. wesentlich seltener ein... Dies ist stark abhängig von der Größe des Ausdehnungsgefäßes. ein Pulsen beim Schalten ist aufgrund des Puffers nicht bemerkbar. bei einem höheren Durchfluss als der der Pumpe wird kein Unterschied festzustellen sein sobald der Druck des Ausdehnungsgefäßes abgebaut ist. Ein Ausdehnungsgefäß ist daher nur bei einer höheren Föderleistung der Pumpe gegenüber der Abgabestelle bemerkbar. und ist nur Sinnvoll wenn die Pumpenföderleistung höher ist las die mögliche Abgabemenge
also bei mir ist am Boiler beim Kaltwasser-Eintritt ein Rückschlagventil verbaut. Ist Bestandteil des Anschluss-Satzes bei Vetus Boilern. https://www.yachtzubehoer24.eu/WebRo...3526/whnrv.jpg
Gruß Kalle |
Ist es nicht, wenn der WW—Speicher höher montiert ist, als der Tank .....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
und warum benötigt man dann ein Rückschlagventil ?
ist bei mir der Fall wie du Beschreibst... die Pumpe selbst ist ja Rücklaufgeschützt Das Rückschlagventil ist somit überflüssig
Wenn deine Pumpe ein RV drin hat ist ja alles gut.
Wenn nicht kann es aber eventuell in den Tank zurück laufen. Wenn du dann den E—Heizstab an hast , brennt der durch, weil trocken....
Zu Ausdehnungsgefäßen gabe es schon mal vor Jahrzehnten einen thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8058 Die Zeiten ändern sich aber alles bleibt gleich, meint: edjm. |
Sollte das Wasser zurück in den Tank laufen, sinkt logischer weise der Druck im System und die Pumpe läuft immer wieder an... das wäre auch der Fall wenn es ein Leck zwischen Pumpe und Boiler gibt... Daher sollte man schon merken wenn/Dass hier etwas nicht stimmt... wenn die Pumpe also dauernd läuft obwohl kein Wasser abgenommen wird ... sollte man schauen wo das Wasser hingeht... hat man keine Feuchte Stellen im Boot fließt es zurück in den Tank... und somit ist wohl die Membran der Pumpe (Membranpumpe) oder der Impeller (Impellerpumpe) defekt.... ansonsten sind diese Dicht. Standardmässig sind beide Pumpen dicht und verhindern selbständig den Rücklauf... das Thermostat verfügt in aller Regel über einen Überhitzungsschutz und brennt nicht durch....
An der Dusche und am Spühlbecken im Bad ist der Durchsatz bei mir geringer als die Föderleistung der Pumpe. Daher kommt es hier kaum zum Pulsieren...
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
da brauch ich nichts denken... das Pulsieren wird durch den geringen Durchsatz minimiert... es pulst nur wenn die Pumpe ausschaltet und wieder einschaltet... das geschieht wenn sie ihren Abschaltdruck erreicht...
nach dem Schließen der Abgänge läuft sie nur so lange bis der Abschaltdruck erreicht ist und schaltet dann ab... sollte sie dann trotz geschlossenem Hahn noch laufen... dann ist was undicht... entweder die Pumpe (Rücklauf) oder eine Waserleitung...
Bleib mal bei Strom , von Wasser hast du keine Ahnung 🤔
Du schreibst ein Käse...... Weniger Durchsatz minimiert das takten ?
hast du eine Pumpe mit 5l/min und einen Hahn der 12l/min durchlässt merkst du am Wasserstrahl jeden Pumpenhub der Membranpumpe als Takten...
Das Ein-und Ausschalten der Pumpe ist Takten. Der andere Zustand von Volker beschrieben (Pumpe nur 5l/h) ist pulsieren.
Gruß Kalle
Hier wurde geschrieben das Wasser aus dem Boiler zurück in den Tank fließen kann wenn der Boiler höher liegt als der Tank. Da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das meine Pumpe Wassser entgegen der angedachten Fliessrichtung durchlässt.
Gruß Mirko |
macht die Pumpe auch nicht. Die angebotenen Pumpen sind so konstruiert, dass kein Rückfluss erfolgen kann.
Gruß Kalle
Wenn da wasser zurückfliest ist was defekt.
Danke, dachte ich mir schon. Wollte das nur noch einmal angesprochen haben.
Gruß Mirko |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Pump WC an Druckwasseranlage, geht das? | TomHH | Technik-Talk | 10 | 07.11.2007 15:21 |
Druckwasseranlage | Swan210961 | Technik-Talk | 10 | 22.02.2007 18:49 |
Welche Pumpe für die Druckwasseranlage? | Mystic | Technik-Talk | 1 | 16.02.2004 06:53 |
Druckwasseranlage | Andrée | Technik-Talk | 3 | 17.10.2003 20:42 |
Luft in Druckwasseranlage | charlyvoss | Technik-Talk | 8 | 25.03.2003 12:21 |
