Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 18.04.2019, 20:42
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Moin moin,
und ein Wechsel zu einem Radio, was seine Einstellwerte im Flash ablegt und damit auch ohne Stromversorgung behält ist keine Option? Ich versteh die japanischen Hersteller da in der Tat nicht.. das ist doch keine Raketenwissenschaft mehr, jedes Blaupunkt seit Ende der 80er konnte das. Warum man im 21. Jahrhundert noch Senderspeicher im flüchtigen Speicher ablegt hab ich tatsächlich nicht verstanden...
lg, justme
Moin!
Nein, leider nicht, da ich das genannte Radio gerade erst neu eingebaut habe.
Beim Kauf habe ich da aber leider nicht drauf geachtet. Ist mir erst später in den Sinn gekommen, nachdem ich festgestellt habe, wie aufwändig es ist, mal eben die Sender einzuspeichern...
Timo
Alt 18.04.2019, 20:44
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Ich hätte da was passendes gefunden, einen Batteriehalter mit einer kleinen 12 Volt Batterie , die müsste doch reichen um den Radiospeicher erfolgreich für ein paar Jahre zu erhalten
Bei mir wäre es das Gelbe Kabel vom Radio das mit der Speicherbatterie verbunden werden muss und schon müsste es klappen
Moin!
Das wäre ein Versuch wert und das kollidiert auch nicht mir der Hauptbatterie?
Nicht, dass ich mir da irgendein Kabelbrand oder ähnliches ins Haus hole...
Sorry, ich bin elektrisch nicht so bewandert, also eher gar nicht!
Timo
Alt 18.04.2019, 22:46
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Habe noch mal mit einem befreundeten Autoelektriker telefoniert und der meint das Rote Kabel ist das Hauptversorgungskabel plus, und das Gelbe Kabel gehört an Dauerstrom plus oder auch an eine externe Dauerstromquelle.
Er erklärte mir das es früher bei den Autos üblich war das rote plus Kabel kam ans Zündungsplus über Zündschlüssel und in meinem Fall kommt das gelbe Kabel an eine Dauerstromquelle die auch extern sein kann.
Alt 18.04.2019, 23:09
Lady An Lady An ist offline
4.674 Danke in 2.037 Beiträgen
... das gelbe Kabel kannst Du auch direkt (mit einer Sicherung versehen) an Deinen Bordnetzakku schalten. Der Mem-Speicher Deines Radios, einschl. der integrierten Uhr, verbrauchen weniger, als praktisch nichts.
Alt 19.04.2019, 07:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Ich trage mich auch mit dem Gedanken, eine Speicherbatterie einzubauen. Bei mir ist es etwas komplizierter. Ich habe ein 24 Volt Bordnetz, und für 12 Volt einen Umformer. Der versorgt das Radio GPS Gaswarner usw. Wenn ich von Bord gehe schalte ich alles aus. Der Sendespeicher ist dann auch leer. Ich habe schon an ein 24 Volt Radio gedacht, vom LKW. Aber ich wollte eins mit Fernbedienung haben. Aber das ist nicht so einfach.
Eigentlich müßte es ja auch mit einer Batteriezelle gehen. Hat das schon mal jemand gemacht.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (19.04.2019 um 08:58 Uhr)
Alt 19.04.2019, 08:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Die Frage bleibt dann, kann der 24/12V Umformer mit den am Ausgang anliegenden 12 V umgehen, da ja die 24V Eingangsspannung fehlt ?.
Evtl. auch hier ein belastbare Diode einsetzen, könnte helfen.
M.f.G.
harry
Alt 19.04.2019, 08:57
Eigentlich könnte ich das gelbe Kabel vom Stecker trennen und mit einer 12 Volt Duracellbatterie dauerhaft einspeisen. Eine Diode davor damit nichts zurück fließen kann.
Werde mal die Teile bestellen und dann Berichten.
Gruß Joggel
Alt 19.04.2019, 16:29
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Ich habe ein JVC Radio gekauft, in der Marine Version und behält sein Speicher
ohne Versorgung. Ich würde eher sowas machen als andere Spielchen in der 12V Versorgung:
https://de.jvc.com/car-audio/media-receiver/KD-X33MBTE/
Aber ich höre eh fast nur MP3, die Sender verstehe ich eh nicht
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 20.04.2019, 08:53
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Joggel
in diesem Fall würde ich an Deiner Stelle tatsächlich mal gezielt nach (12V-) Radios suchen, die ihre Senderspeicher auch ohne Stromversorgung halten - wenn Du eh bereit bist, das Radio zu wechseln kann man das ja als eine der Bedingungen annehmen. Gerade weil der Umformer vermutlich nicht zu knapp Strom ziehen wird, wenn er auch nur den minimalen Strom für die Dauerversorgung eines Radios liefern muß...
lg, justme
Alt 20.04.2019, 09:29
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Zitat von Eggerstedt Beitrag anzeigen
Gerade das habe ich zur Zeit ja nicht, da ich Angst habe, dass die Batterie (75 Ah) platt ist, wenn ich einige Wochen nicht beim Boot war.
Oder bin ich da nur zu ängstlich?
Timo
Ja, du bist zu ängstlich.
Wenn du das Radio korrekt anschließt, den Speicher vor dem Hauptschalter das Radio hinter dem Hauptschalter braucht der Speicher Jahre um die Batterie leer zu saugen. Da nimmt ein eingeschlafenes Auto weitaus mehr auf.
Alt 20.04.2019, 09:54
und zur Not mal Ruhestrom messen ...
Gruß Oliver
Alt 20.04.2019, 12:17
mach den Dauerplus direkt mit einer kleinen Sicherung auf die Batterie .. dann ist der Radio aus aber verliert die Sender nicht...
soll auch mit einer 9V block batterie gehen aber wie lange und ob es tatsächlich funktioniert... kann ich nicht sagen.
https://www.sony.de/electronics/supp.../46974191M.pdf
Seite 77
Also: an Pin 12 (gelb) Plus; und Pin 16 (Masse) Minus einer kleinen ext. Batterie anschließen.
Wenn der Ruhestrom nahezu 0: hält die Jahre.
Diode in die Plusleitung? Norm nicht nötig; kann man ja messen; wenn an Pin 15 Zündungsplus anliegt: ob an Pin 12 die Spannung ansteigt, sollte aber nicht der Fall sein.
(Die paarmal, wo ich das gemacht: hat bei den div. Radios immer eine 9 Volt funktioniert.
Akt. hab im Boot auch ein Radio, das „gespeichert“ werden muss.)
An die Bootsbatterie vor dem Hauptschalter: keine so gute Idee: die wird norm. zur Einwinterung ausgebaut. Der Anschluss ist aufwendiger. (extra Kabel verlegen..)
Grüße von Herbert
Alt 20.04.2019, 14:26
Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Ist mit ner Stunde Arbeit verbunden und du mußt einmal im Frühjahr die 5Sender neu einprogrammieren. Mir war es das
wert.
Alt 21.04.2019, 05:47
Damit hätte ich keine Probleme da die Batterie auch im Winter im Boot bleibt und mittels eingebauten Automaticlader ständig am Netz hängt
Boot steht nach Saisonende auch immer in der Garage im Haus
Anschluss wie am Bild und müsste funktionieren
Hits:	99
Größe:	81,4 KB
Alt 21.04.2019, 08:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hits:	78
Größe:	53,5 KB
Der braucht kein dauerplus
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.04.2019, 10:14
Wo ist da die Kurbel zum aufziehen
Alt 21.04.2019, 20:17
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ihr seid eindeutig zu ängstlich
Ich hab ein stinknormales Sony-Autoradio aus dem MM verbaut. Das hängt auch an Dauerplus um die Sender nicht zu verlieren.
Im Sommer bin ich regelmäßig auf dem Boot mit max. 2 - 3 Wochen Abstand. Im kompletten Winter steht der Kahn in einer Halle. Die Batterien lass ich drin. Nur bei extrem niedrigen Temperaturen (gibt´s ja kaum noch) und kurz vor der Ausfahrt im Frühjahr lade ich die mal durch. Am Batteriemonitor ist über die vielen Wochen und Monate der Winterruhe so gut wie kein Spannungsabfall zu erkennen. Allerdings hab ich auch eine Verbrauchbatterie mit 143 Ah verbaut + 70 Ah Starter. Aber ich denke das is wurscht. Das Radio (und bei mir noch der Batteriemonitor) ziehen so gut wie nix. Da muss man sich kaum Sorgen machen.
Klausi
Alt 02.05.2019, 09:33
Ich habe mal eine 12volt Ladybatterie an das gelbe Kabel angeschlossen. Vorher das gelbe Kabel vom Dauerplus getrennt. Es funktioniert nicht. Es ging nicht mal an. Es ist ein Pioneer Radio. Ich lasse alles so wie es war. Es gibt wichtigeres.
Gruß Joggel
Alt 02.05.2019, 09:55
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Gruß Joggel
Masse auch verbunden ?
Alt 02.05.2019, 12:45
Alt 02.05.2019, 13:41
Logisch,davon bin ich ausgegangen.
Gruß Joggel
Alt 02.05.2019, 13:44
Gruß Joggel
Nachdem was ich über die Jahre hier schon gelesen habe... ist nichts logisch...
Daher die Nachfrage
Alt 02.05.2019, 14:07
Daher die Nachfrage
Tschuldigung, war nicht so gemeint.
Gruß Joggel
Alt 02.05.2019, 14:47
Gruß Joggel
hoffe du hast meine Frage auch nicht so böse verstanden.... aber wie gesagt... hier hab ich schon einiges gelesen das einem die Haare zu berge steigen lässt..
Alt 02.05.2019, 18:34
Moin!
Also ich habe mich nun dazu entschlossen, dass Radio direkt an der Batterie anzuschließen.
Im Winter sind die Batterien sowieso abgeklemmt.
Timo
Timo
Tragbarer Radio mit USB Anschluss und Akku kniedl123 Allgemeines zum Boot 5 05.04.2014 09:21
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 18:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 21:15
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 20:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
