Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 17.04.2019, 21:55
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Standard Batterie / Akku für Radio
Moin!
Auf meinem Boot habe ich natürlich ein Radio. (Sony DSX-A510BD)
Dieses wird mit dem „Knochen“ stromlos, wenn ich nicht fahre. Mein Boot hat kein Landanschluss und ich möchte ungern, dass das Radio Strom bekommt, wenn ich nicht beim Boot bin.
Gibt es eine Art Zusatzakku für Autoradios, damit die Senderspeicher nicht verloren gehen?
Gibt es andere Möglichkeiten?
Timo
Timo
Alt 17.04.2019, 22:03
billi billi ist gerade online
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
Zitat von Eggerstedt Beitrag anzeigen
Moin!
Timo
mach den Dauerplus direkt mit einer kleinen Sicherung auf die Batterie .. dann ist der Radio aus aber verliert die Sender nicht...
soll auch mit einer 9V block batterie gehen aber wie lange und ob es tatsächlich funktioniert... kann ich nicht sagen.
Alt 17.04.2019, 22:08
Gerade das habe ich zur Zeit ja nicht, da ich Angst habe, dass die Batterie (75 Ah) platt ist, wenn ich einige Wochen nicht beim Boot war.
Oder bin ich da nur zu ängstlich?
Timo
Timo
Alt 17.04.2019, 22:10
Timo
Wenn du einige Wochen nicht da bist würd ich es auch nicht machen... dann ist aber der Sendersuchlauf halt mal fällig..
oder halt nen Radio einbauen der den Sender speichert und ihn lange hält..
Alt 18.04.2019, 06:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn das Radio i.O. ist und nur der Dauerplus (Datenerhalt) bestromt wird, dann sollte selbst Wochenlanges stehen, eine gesunde Batterie nicht entleeren, da dieser zusätzlicher Strom mit max. 3mA (typisch unterhalb von 1mA) in höhe der Selbstentladung liegt.
So jedenfalls meine Erfahrung mit verschiedenen intakten Marken Radios auf Booten und Yachten.
M.f.G.
harry
Alt 18.04.2019, 07:37
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Habe auch das gleiche Problem, wo genau kann man so einen 9 Voltblock anklemmen
Ich hab dieses Marine Radio verbaut und auch nur eine 75er Batterie für alles
Hits:	91
Größe:	35,6 KB
ID:	836372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	55,4 KB
Alt 18.04.2019, 07:38
An Dauerplus ... wurde mal hier vorgeschlagen... soll angeblich funktionieren...
die 9V sollen ausreichen um den Speicher zu halten...
Alt 18.04.2019, 07:58
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
aber bitte keine 9V-Batterie parallel zu den bordeigenen 12V, die bis dahin nötig sind, um den Senderspeicher am Leben zu erhalten.....dann lieber einen kleinen, günstigen 12V-AGM-Akku, quasi als USV.
So etwas muss keine 10€ kosten.
Anstatt irgendwelcher zusätzlichen Elektrik-Spielereien, wäre ein geeignetes Radio allerdings besser.....
Alt 18.04.2019, 08:01
genau ... nein in einem Treath hier wurde davon gesprochen die 9V als alleinige Versorgung des Dauerplus zu verwenden...
ein Radio das die Sender intern Speichert hab ich ja oben schon ins Spiel gebracht...
Alt 18.04.2019, 08:16
Auf keinen Fall einen 9V Akku etc. an den Dauerplus, weil dieser oft nach einschalten des Radios als Stromversorger zumindest für den Stromhungrigen NF-Endverstärker benutzt wird.
M.f.G.
harry
Alt 18.04.2019, 08:20
So ein üblicher, kleiner 9V-Block wird dem Radio, wenn überhaupt, nur sehr kurze Zeit Töne entlocken.....der war daher m.E. nur zur Datensicherung gedacht.
Alt 18.04.2019, 08:24
Hier wurde vorher m.E. von einem üblichen 9V-Block, also einer Batterie aus Primärzellen, gesprochen und auch die darf natürlich nicht mit den bordeigenen 12V in Berührung kommen.
Alt 18.04.2019, 12:17
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich habe so was ähnliches auch schon überlegt.
Meine Idee eine Diode in die Leitung schalten, sodass der Stromfluß zur Erhaltungsbatterie gesperrt wird.
Könnte funktionieren
Gruß Ronald
Alt 18.04.2019, 12:18
Gruß Ronald
dann senkst du die Spannung um 0,7V ...
Alt 18.04.2019, 13:53
Boot: Doriff 660
Meine Idee war ein Autoradio auf der Terasse mittels PC-Netzteil zu betreiben, dass gleichzeitig die 12V LEDs versorgt.
Das Problem ist der Senderspeicher beim abschalten des Netzteils.
Mit einer 12V Motorradbatterie könnte das gepuffert werden.
Der Speicher sollte bei 11,6 - 11,9V nach Diode auf jeden Fall erhalten bleiben.
Gruß Ronald
Alt 18.04.2019, 14:20
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
pin12 kontinuierliche Stromversorgung mit 3 in Serie geschalteten und geladenen 18650 Zellen ( 3 x 4V ) sollte gehen.
gruß
Norbert
Alt 18.04.2019, 14:33
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.075 Danke in 6.562 Beiträgen
Mal ernsthaft nachgefragt: Wieviele verschiedene Sender werden denn überhaupt gehört?
Ich für meinen Teil höre eigentllich immer EINEN Sender, den ich nach dem einschalten an habe.
Natürlich, wenn ich mit dem PKW mehrere Länder oder auch Bundesländer passiere, dann wird auch schonmal von FFH auf Bayern oder im Norden auf NDR gewechselt, aber im Boot??
Wäre es nicht viel einfacher, die betreffende Frequenz (oder 2?)auf einem Aufkleber unter dem Radio anzubringen und im Bedarfsfall einfach das Radio entsprechend einzustellen? Das dauert kaum länger als 1 Minute und alle Stromprobleme sind erledigt?
Manchmal ist weniger Mehr
Gruß Heinz,
Alt 18.04.2019, 14:50
Moin!
Da hast du natürlich recht. Es sind bei mir auch nur maximal drei Sender. Falls bei dem einen mal Werbung kommt...
Es ist immer ein Stück Bequemlichkeit dabei
Dadurch, das es ein DAB Radio ist, ist der Einstellaufwand ein klein wenig höher, aber wohl ertragbar, das stimmt.
Aber wie bei so vielen, wenn man es einschaltet sollte es funktionieren.
Deshalb die Nachfrage.
Timo
Timo
Alt 18.04.2019, 14:52
bei modernen Radios funktioniert das mit deinem Aufkleben nur begrenzt bis gar nicht, die bestehen in aller Regel auf einen Sendersuchlauf
in der Boot war mal eine Schaltung für einen 9 Volt Block, da ging es in erster Linie aber um Speicher Erhalt falls beim Motor anlassen die Batterie Spannung soweit runter gezogen wird, das der Speicherinhalt verloren geht, das war früher mal echt ein Problem
mit etwas Glück finde ich den Artikel noch in meinem Fundus wenn nicht so sehr eilt
wenn man sich die Bastelei ersparen möchte würde ich lieber eine 12 Volt 3 AH Motorrad Batterie an Dauerplus und Masse hängen, die gibt es für kleines Geld bei Ebay und im Fachhandel dann ist Problem erst mal gelöst
Alt 18.04.2019, 15:02
Mit Aufklebern meinte ich eine Erinnerungsnotiz mit der passenden Frequenz, bis zu der man den Suchlauf dann einstellen kann.
Sonst nix
Gruß Heinz,
Alt 18.04.2019, 16:10
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
und ein Wechsel zu einem Radio, was seine Einstellwerte im Flash ablegt und damit auch ohne Stromversorgung behält ist keine Option? Ich versteh die japanischen Hersteller da in der Tat nicht.. das ist doch keine Raketenwissenschaft mehr, jedes Blaupunkt seit Ende der 80er konnte das. Warum man im 21. Jahrhundert noch Senderspeicher im flüchtigen Speicher ablegt hab ich tatsächlich nicht verstanden...
lg, justme
Alt 18.04.2019, 16:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Timo, ich nehme an es geht um die Zeit wo das Boot im Wasser ist.
Was hälst du von einer kleinen Solarzelle um die Batterie trotz dauerbestromten Radio voll zu halten?
Marco,
Alt 18.04.2019, 21:08
Ich hätte da was passendes gefunden, einen Batteriehalter mit einer kleinen 12 Volt Batterie , die müsste doch reichen um den Radiospeicher erfolgreich für ein paar Jahre zu erhalten
Bei mir wäre es das Gelbe Kabel vom Radio das mit der Speicherbatterie verbunden werden muss und schon müsste es klappen
Hits:	82
Größe:	64,5 KB
Angehängte Grafiken
Alt 18.04.2019, 21:11
Wenn fu da einem Akku rein machst kannst du es über die Bootsbatterie laufen lassen... dann ist die Batterie nur in gebraich wenn der hauptschalter aus ist... natürlich braucht es noch ne diode... sonst versorgst du das ganze boot...
Alt 18.04.2019, 21:34
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Ihr wollt ernsthaft ne externe Batterie verwenden mit bissi A, statt einfach auf die Hauptbatterie zu gehen die bestimmt 3 Jahre puffert ?
Also da wuerde ich eher fuer 25.- Euronen einen Tiefentladeschutz (Einstellbar) dranhaengen, dann hat auch die Kuehlbox was von und man kann ruhig schlafen
Die Einschaltspannung kann man an diesen Dingern auch einstellen....super Sache !
Also bei 11,8 aus, bei 13 an ....oder wie man eben mag.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Tragbarer Radio mit USB Anschluss und Akku kniedl123 Allgemeines zum Boot 5 05.04.2014 10:21
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 19:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 22:15
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 21:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
