Alt 11.04.2019, 17:56
Benutzerbild von Torben
Torben Torben ist offline
Boot: Finnclipper 35
127 Danke in 31 Beiträgen
Standard Wofür sind die drei ? (Elektrik)
Moin zusammen,
ich habe meine Instrumententafel ausgebaut, und auf der Rückseite diese beiden Kästen entdeckt.
Kann mir einer sagen wofür diese beiden sind,was sie bewirken und ob ich sie noch benötige?
Ich denke das vorher ein Perkins im Schiff war, nun kommt auf jeden Fall wieder einer rein, ein 4.236.
und im Motoraum ist noch ein dritter Kasten über den ich nichts weiß.
Viele Grüße Torben
Hits:	176
Größe:	53,0 KB
ID:	835518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	56,7 KB
ID:	835519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	71,1 KB
Alt 11.04.2019, 18:04
Libertad Libertad ist offline
13.790 Danke in 6.448 Beiträgen
Ich vermute mal
1. Sicherungskasten - aufschrauben und nachsehen
2. ??
3. Lichtmaschinenregler
Alt 11.04.2019, 19:16
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
2= Regulator Lima
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.04.2019, 19:22
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Regulator Alternator
Regler Lichtmaschiene/Generator Bild 3
Schau mal was für einen Generator Du hast.
Wenn da noch eine Lucas (Master of the elektrical Darknes)Lichtmaschine drauf ist brauchst Du den Kasten von Bild 3 noch + -und F= Feldwicklung
Bei Bosch mit integriertem Regler kannst Du das rausbauen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (11.04.2019 um 19:27 Uhr)
Alt 11.04.2019, 19:24
Boot: Revel Craft
2 und 3 in der Schaltung: http://www.reizendemoke.be/techniek/...engielec/4.htm
2= Bauteil 10 und 3= Bauteil 2
MfG Roland
Alt 11.04.2019, 20:02
Super ich danke euch.!!!!!!!
Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich 2+3 nicht wenn ich eine Bosch LIMA habe?!
Alt 11.04.2019, 20:21
Boot: Excellent 750
Genau
Aber nur die mit dem regler innerhalb verbaut. Aber die ganz alten Bosch mit dem externen Regler sind schon seit ca 1978 nicht mehr auf dem Markt.
Gruß Andreas
Alt 11.04.2019, 20:30
Boot: Excellent 750
Die Bosch mit dem internen Regler wird mit + und - beschaltet und da ist noch eine Leitung die von D+ über eine 3Watt Birne/Lampe an + Zündung geht. (Selbsterregung Magnetfeld)
Gruß Andreas
Alt 12.04.2019, 08:12
User: 3512
"Alternator" war Gleichstrom-LiMa. Daher die Fremderregung.
"Generator" ist Wechselstromlima mit Gleichrichter/Regler.
Alt 12.04.2019, 19:28
Boot: Revel Craft
Nö. Wechsel-Lima. Gleichstrom-Lima benötigt keinen Erregerstrom. Jedoch wesentlich größere Bauform bei gleicher Leistung. Daher ging man zur Wechselstrom-Lima über und nahm Erregerstrom und Gleichrichtung in Kauf.
MfG Roland
Alt 13.04.2019, 15:51
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.055 Danke in 5.174 Beiträgen
Bitte nicht durcheinanderbringen:
Eine Wechselstromlima braucht geeignete Gleichrichter, die gab es früher nicht in geeigneter Bauart (vibrationsfest usw.) oder sie waren zu teuer.
Eine Gleichstromlima kann man auch fremderregt bauen. Will man größere Leistungen bauen, kommt man um Regler und Fremderregung kaum herum.
Denn man muss dann ja die Leistung der Lima reduzieren können, falls mal weniger benötigt wird. "Verbratungsregler" wie man sie von kleineren Limas kennt, werden bei hohen Leistungen schnell unpraktikabel, weil man die Wärme ja auch wieder abführen muss. Die Kostenersparnis des "Verbratens" fällt dann weg.
Gruß Richard
Wofür sind die Kabel? Stipper1 Technik-Talk 17 04.06.2014 15:42
Wofür sind die Schalter? DERN3O Allgemeines zum Boot 4 09.08.2010 00:00
Wofür sind die Einzelnen Vergaserdüsen am 70Ps Johnson AB cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 14 15.06.2009 22:45
Johnson 120 PS V4 - Instrumente anschliessen aber wo? ...und wofür sind die Kabel ? 2fast4you Technik-Talk 16 09.05.2009 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
