Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 28.01.2019, 11:14
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
914 Danke in 531 Beiträgen
Ähm? Wenn das BSR eine extra Batterie hat wird diese ja nur beim an und ablegen belastet. Ich habe das BSR noch nie beim ankern / Bojenmanöver verwendet. Und die hier genannte 100AH Batterie hält schon ein paar Minuten durch ;)
Und man konnte ja auch vor Einbau des BSR ohne anlegen
Also wenn ich mir den ganzen Aufwand ansehen, der für einen Einbau gemacht werden muss, dann die Kosten dazu... Das MUSS IMMER funktionieren, gerade in Notsituationen, in denen vielleicht ein Manöver nicht beim 1,. oder 2. mal klappt. Oder beim Ausfall einer Maschine, oder, oder, oder.
Ich habe keins, aber wenn ich eins hätte, dann würde ich diese paar Euro für ein Ladekabel und ein Trennrelais auch noch ausgeben.
Außerdem bleibt die Batterie ja nicht immer topfrisch...
Heiko
Alt 28.01.2019, 11:25
Boot: Crownline 270 CR
7.574 Danke in 2.155 Beiträgen
Es geht ja ums nachladen wenn mal ein paar Tage kein Landstrom für das Ladegerät zur Verfügung steht. Und jetzt komm bitte nicht mit Solarpanels. Sorry, da ist aber eine Ladung über die Lima immer noch der einfachste und effizienteste Weg.
Alt 28.01.2019, 11:31
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.747 Danke in 840 Beiträgen
Das ist nett das ihr euch Gedanken macht ob es reicht oder nicht reicht. Es ist beschlossene Sache das die Batterie nur über Landstrom geladen wird. Ich fahre ca. 15 Jahre Sportboot und brauchte noch nie ein BSR. Wenn Batterie alle ist dann ist sie alle und ich lege ohne BSR an oder ab. Fertig!
Es ist ja gst das gleiche als würde ich mir eine extra Batterie mit einem extra Ladegerät ohne interne Ladung für eine Kühlbox einbauen. Da bist du den ganzen Tag mit dem Boot unterwegs, nudelst dir die Batterie über den Tag leer und fährst Abends einen Hafen an wo du keinen Platz mehr mit Stromanschluss bekommst.
Nicht böse verstehen bitte. Ich möchte nur meine Denkensweise mitteilen.
Geändert von Hickory Roots (28.01.2019 um 13:57 Uhr)
Alt 28.01.2019, 11:32
Das ist einzig und allein deine Entscheidung, aber das Kabel für das Ladegerät ziehst du doch eh...
Heiko
Alt 28.01.2019, 11:33
Leute bitte, die Diskusion über die Batterie ist beendet!
Alt 28.01.2019, 13:33
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.178 Danke in 714 Beiträgen
Gott, bin ich froh, das bei mir nicht soviel gesabbelt wird.
Tut mir echt leid Marco.
Berichte bitte weiter, bin gestern mit dem schleifen fertig geworden.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 28.01.2019, 13:50
Klar werde ich machen. Vielleicht kann ja auch ein Mod hier durchwischen.
Alt 28.01.2019, 13:56
Hör mal, hier wurden Dir nur Tipps und andere Wege mitgeteilt. Das ist der Sinn von einem Forum. Niemand hat hier irgendwas in Frage gestellt, sondern nur seine Meinung mitgeteilt. Wenn du hier eh nur DEIN Ding durchziehen willst und dich die Meinung anderer nicht interessiert, kannst du dir den ganzen Bericht auch sparen. Fotos und Dokumentationen von BSR Einbauten gibt es hier reichlich. Da braucht nein Mensch noch einen Bericht bei dem es unerwünscht ist zu fragen warum es so und nicht anders gemacht wird.
Anscheinend möchtest du aber nur wie bei Facebook in den Kommentaren lesen wie toll alles ist was du so machst.
Ansonsten noch Viel Erfolg!
Alt 28.01.2019, 14:26
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
362 Danke in 122 Beiträgen
Hallo!
Ich habe bei mir auch schon ein BSR eingebaut! Ist jetzt wirlich keine Atomphysik! Interessant ist nur der Moment wenn Du in Deinen Rumpf ein Loch sägst....
Zum Thema Batterie habe ich mich bewusst gegen eine Zusatzbatterie entschieden! Gründe hierfür: Eine vernünftige Starterbatterie dafür kostet mehr als der Aufpreis für dicke Kabel. Ich habe bei mir 90mm² nach vorne verlegt. Angschlossen an die Starterbatterie meines Motors. Zu 99,99 % Läuft doch das BSR auch nur bei laufender Maschine. Also steht der Ladestrom der Lima ja ebenfalls zur Verfügung und 2,2KW sind ja jetzt nich so viel. Der Anlasser meines A6 TDI hat auch 2,2KW. Und Du hast das Problem mit dem Laden nicht BZW musst auf Landstrom hoffen.
Alt 09.02.2019, 05:25
Gibt es neue Bilder?
Heiko
Alt 09.02.2019, 21:22
Da mein Boot im Freilager steht, muss ich auf günstige Temperaturen warten. Dann gehts los und die Bilder werden folgen.
Alt 14.03.2019, 19:34
Guten Abend,
heute habe ich den Tunnel gebohrt. Geht mit der Fräse von Marine Service Buschmann wirklich easy. Da kann man gar nichts verkehrt machen. Alle Maße sind vorgegeben. Am Wochenende werde ich schleifen. Übrigens war ich sehr positiv überrascht, wie stark das Laminat von meiner Monterey ist. Geil!
https://www.youtube.com/watch?v=FXfB8IIDVr0
Alt 14.03.2019, 19:46
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Astrein.
Wie hast du angefangen? Erst von innen halbwegs passenden bauraum platziert und dann nach aussen gebohrt? Oder erst ne messung von außen? [emoji848]
Steht mir auch demnächst bevor...
Bin gespannt wie es bei dir weiter geht.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 14.03.2019, 20:08
Ich habe nur eine bestimmte Fläche die mir den Einbau eines BSR ermöglicht. Mittelpunkt des GFK Tunnels ermittelt und mit einem Akku Bohrer ein kleines Loch von innen nach außen gebohrt. Dann außen mit einem Faden dies Loch übertragen auf die andere Seite und dort auch ein kleines Loch gebohrt. Dann ein 12mm Loch gebohrt und die Fräse montiert und los ging es.
Alt 23.03.2019, 13:49
Habe heute geschliffen wie ein Weltmeister. Ich muss schon sagen das es eine schweißtreibende Arbeit ist. Morgen mach ich weiter. Mich hetzt keiner. Hab die gesamte nächste Woche noch frei. Nebenbei bemerkt habe ich meinen kompletten Antrieb neu gemacht. Vom Sandstrahlen bis hin zum wechseln der Hydraulikleitungen.
Alt 23.03.2019, 13:56
Moin Marco,
jaaaa, das war das schlimmste am Einbau. Sieht Klasse aus👍
Alt 28.03.2019, 15:29
Heute war ich fleißig. BSR positioniert und Tunnel grob auf Länge gebracht. Rest macht der Exenterschleifer. Erste Lagen sind drauf.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 28.03.2019, 17:29
Marco, hast Du ohne Schnitzel und Epoxidharz gleich die Glasfaser laminiert?
Alt 28.03.2019, 17:50
Nein ich habe ganz kleine Streifen und Fäden laminiert. Die Streifen waren ca. 1cm mal 5cm. Ging einwandfei.
Alt 28.03.2019, 22:10
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
muss man bei dem Glasfasertunnel nicht die Beschichtung abschleifen oder zumindest anrauen bevor du ihn ein laminierst?
Grüße der Thorsten
Alt 29.03.2019, 05:05
Ja, an den klebestellen.
Alt 29.03.2019, 05:22
Ja sollte man
Alt 09.04.2019, 17:53
Die ersten 2 Schichten Gelshield 200 sind drauf. Donnerstag wird die Elektrik gemacht. Ich habe einen dezenten Spoiler modelliert. Wollte da nicht so übertreiben. Wichtig war mir das man von vorne gesehen die hintere Kante nicht sieht.
Geändert von welle1501 (09.04.2019 um 20:32 Uhr)
Alt 22.04.2019, 19:35
So ich habe fertig. Elektrik fertig, 5te Lage Gelshield 200 drauf und 2 Lagen AF. Mein Joystick funktioniert vom feinsten! Bilder reiche ich nach. Jetzt noch Getriebe ran und Donnerstag beginnt die Saison. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Saison!
BSR Einbau Crownline 260 CR Pommes Restaurationen 87 15.04.2019 20:09
Einbau Batterie für BSR im Vorschiff Tamino Technik-Talk 6 14.12.2017 20:16
Monterey 250 , Monterey 270 sskssk Allgemeines zum Boot 1 25.08.2014 13:04
Einbau BSR in eine 290er Chaparral Frank C. Technik-Talk 40 16.02.2014 12:01
Verdeck inkl. Gestänge für Monterey 262 Cruiser - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 5 29.04.2013 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
