Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 08.04.2019, 20:02
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Normalerweise sollte da eine verbaut sein. (Laut Einbauanweisung Vetus)
Irgendwo in der Nähe der Batterie sollte die sein, wenn vorhanden .
ca . 5-8 cm langes kleines rechteckiges Kästchen mit durchsichtigem Deckel
Da gibt es verschiedene Ausführungen 125-170 Ampere Hochlastsicherung
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Da kann ich morgen mal nachfragen, ist jetzt schon zu spät.....
Gruß Bergi :
Alt 08.04.2019, 23:58
Boot: Vetus Bellus 1200
16.579 Danke in 4.500 Beiträgen
Bei mir war der Propeller kaputt. Innen war das Kunststoff ausgebrochen. An Land drehte der Propeller. Im Wasser blieb er stehen. Das sieht man erst, wenn der Propeller abgebaut ist. Eventuell ist auch nur der Scherstift kaputt. Wenn der Motor dreht und kein Wasser kommt, ist das die wahrscheinlichste Variante.
Alt 09.04.2019, 05:41
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Wie gesagt, gestern klang es so, dass nur ein Relais anzieht und nichts weiter passiert. Wäre es der Prop müsste der Motor ja trotzdem „Alarm“ machen?!
Gruss Sven
Alt 09.04.2019, 06:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Sven,
hat der E-Motor ein 3 oder 4 Schrauben Anschluss Panel ?
M.f.G.
harry
Alt 09.04.2019, 08:26
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Sven,
Du stellst Fragen
Das Problem ist, dass man echt schwer rankommt. Haben die in die kleinste Kiste im Bug eingebaut. Ich hatte aber mein Handy auf „Filmen“ gestellt, damit ich überhaupt mal was sehe.
Hier ein paar Screenshots. Vielleicht erkennst du das?
Ich hab mal gegoogelt. Es müsste das sein
Gruss Sven
Alt 09.04.2019, 15:27
Moin moin Sven,
es ist zum Kot....en, auf fast allen Bildern zeigst du mehr vom Hochstromrelais als vom Anschlussterminal vom E-Motor, ich sehe mal einen und mal zwei Anschlussschrauben vom Terminal, nicht aber alle drei oder alle vier und um dir einen zielführenden Tipp zu geben, muss ich wissen ob es eines mit 3 oder 4 Anschlussschrauben ist.
Ich vermute aber das es ein 3 Schrauben Anschlusspanel am E-Motor ist.
Ich schaue nun in den Schaltplan dieser Ausführung und melde mich erneut, zuvor aber bestätigst du bitte meine Frage !
M.f.G.
harry
Alt 09.04.2019, 15:30
Hallo Harry , schau mal in Post 13 , da ist es besser zu sehen...
Gruß Bergi :
Alt 09.04.2019, 15:36
Das habe ich bereits etliche male gemacht, da das Bild aber zu dunkel aufgenommen wurde, ist selbst nach einer Vergrößerung nicht erkennbar, ob 3 oder 4 polig
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2019, 05:40
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen die Bugschraube ist eine Vetus 55 kgf und das relais ist voor 2 jahren neu reingekommen danach hat sie gearbeitet.Denke das hat mit der Stromversorgung zum Bugstrahlruder zu tun.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 11.04.2019, 06:17
Boot: Prion T-Canyon
Ich hatte ein gleiches Problem auch.
Gleich mehrmals.
Bei mir war am Ralais - warum auch immer - eine der beiden 80A Sicherungen durch.
Alt 11.04.2019, 06:44
Wenn am oberen mittleren + Batteriekabelanschluss am Relais auch bei laufendem E-Motor d.h. belastetem Stromkreis 12 V anliegen, natürlich gegen Minus Batteriekabel gemessen, dann kann der Fehler nicht davor liegen, sondern am Relais oder am E-Motor.
Warten wir mal weitere Detailreiche Bilder ab.
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2019, 07:12
Guten Morgen Jungs!
Ich bin dran. Vllt komme ich heute noch mal zum Kahn und kann noch ein paar Bilder machen!
Schön wäre, wenn das wirklich „nur“ ein Stromversorgungsproblem wäre!
Vielen lieben Dank für eure Tipps schon mal im Voraus.
Gruss Sven
Alt 14.04.2019, 17:32
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Sven,
Fehler gefunden?
Jürgen
Alt 14.04.2019, 17:41
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Komme gerade vom Boot und Lese
Bei nurnoch 12,1 V am BSR Dreht meines auch nicht mehr , warum versuchst du es nicht mal mit ner vollen Batt.
Und laufendem Motor natürlich .
Oder habe ich etwas überlesen .
Gr rudolf
Alt 14.04.2019, 17:47
12V Starter und SR Motoren sind so gebaut, das Sie idR noch 90% ihrer Leistung bis zur Batteriespannung von 10,6V erbringen, diese mind. Spannung muss auch noch an den Kohlebürsten anliegen.
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 18:05
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Hat das BSR kein Scherstift, nicht das der durch ist ?
Mit besten Grüßen
Alt 14.04.2019, 18:09
Je nach Typ ja und wenn der aber seinem Namen alle Ehre gemacht hast, dann brüllt der E-Motor
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 19:06
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Fehler gefunden?
Jürgen
Nein,
ich bin noch nicht zu gekommen :-(
Jetzt die Woche sollte es was werden. Bekomme vermutlich Hilfe von einem Bootskollegen, der Elektriker ist!
Gruss Sven
Alt 14.04.2019, 19:53
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Sven,
das sind sogenannte Reihenschlußmotoren und die haben 4 Kohlen am Umfang.
Wenn eine Kohle abgenutzt ist, dann läuft der Motor zwar immer noch, aber nur mit wenig Leistung. War bei mir schon mehrfach, bis der Kollektor überdreht (geglättet!) wurde. Die kohlen sind unter der Lochblech-Abdeckung.
Aber: lass das einen Profi machen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.04.2019, 06:02
Moin moin,
ob 2 oder 4 Schleifkohlen, hängt idR. von der Baugröße ab, bis 1,5Kw stecken da nur 2 Kohlen drin.
M.f.G.
harry
Alt 15.04.2019, 10:28
Ja Harry,
aber hier suchen wir mögliche Ursachen für gravierenden Leistungsverlust.
Bei 2 Kohlen würde der Motor bei Ausfall einer Kohle garnicht mehr drehen.
Außerdem hat er ein 45kgf und der hat wohl 3kW-Motor, also 4 Kohlen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 15.04.2019, 10:40
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Sven,
hab auch schon ein defektes ALBRIGHT-Relais an einem alten VETUS-Bugstrahlruder getauscht.
Bei schwachen Batterien brennen gerne die Kontakte weg. Ich vermute blind mal eher so etwas. Sind die Kohlen runter, schließe ich mich da gerne den Vorrednern an, geht nichts mehr. Das Zubehör kann man gut im Zubehörhandel für Gabelstapler kaufen, dort sind oft die gleichen verbaut. Kostenpunkt damals trotzdem etwas über €100 für die Relais-Innereien. Der Umbau gestaltet sich auch für einen Laien...wie mich...ganz einfach.
Gruß in die Runde,
Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 15.04.2019, 11:32
So. Ich bin jetzt für kommenden Samstag mit dem Elektriker verabredet. Dann schauen wir mal.
Ich werde auf jeden Fall berichten, ob man das „alte Ding“ noch zum laufen bekommt. Ich denke und hoffe schon!
Gruß in die Runde
Sven
Gruss Sven
Alt 15.04.2019, 12:36
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Bei meinem 20 Jahre alten BSR lag es einfach an schlechten Kontakten, schlapper Batterie und einer Vorsicherung, aus der der Sand schon heraus rieselte. Mit neuer Sicherung, neuen Batterien inkl. Batterieklemmenfunktioniert es wunderbar. Ich hatte es auch schon halb auseinander gebaut
Gerhard
Lahm gewinnt.... Giligan Kein Boot 34 18.01.2014 16:02
Boot zu lahm? Giligan Kein Boot 2 05.02.2012 08:07
Internet Lahm Bartho Kein Boot 25 28.07.2011 12:49
Lahm, liegts am Motor oder ist es was anderes? partyrocket Modellbau 3 09.06.2011 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
