Alt 05.04.2019, 11:08
Benutzerbild von mail2torsten
9.897 Danke in 2.199 Beiträgen
Standard Trailerbeleuchtung Reflektoren
da ich die Trailerbeleuchtung auf LED umrüsten möchte, stören mich aus Platzgründen die roten dreieckigen Rückstrahler.
Jetzt die Kernfrage: Müssen die Reflektoren am Ende angebracht sein oder reicht es wenn diese z.B. am Kotflügel verbaut sind.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.04.2019, 11:21
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Soweit ich weiß, kann man die auf die Kotflügel setzen WENN die Lichtleiste nicht abnehmbar ist.
Alternativ (mein Favorit), gibt es wasserdicht vergossene Beleuchtung mit integr. Dreieckigen Strahler.
Dann kann den Trailer komplett versenken (Salzwasser ausgenommen).
Beispiel:
https://anhaenger-beleuchtung.de/led...t-kennzeichenb.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 05.04.2019, 11:50
Beispiel:
Danke, die habe ich auch im Focus gehabt, werden aber aus Platzgründen zu groß sein.
Da ich vorhabe die Beleuchtung zum Slippen dran zu lassen und ich nicht größer als nötig bauen möchte, sollen runde LED Leuten zum Einsatz kommen. Das Nummernschild muss ja auch noch dran.
"Soweit ich weiß, kann man die auf die Kotflügel setzen WENN die Lichtleiste nicht abnehmbar ist" --> Kann das noch jemand bestätigen? Leider geben die einschlägigen Richtlinien das nicht so deutlich her.
Torsten
Alt 05.04.2019, 11:58
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Torsten
Vielleicht ist das Hilfreich .
https://www.mibo.cc/Anhangerbeleucht...ch_ECE_R48.htm
Gruß Jörg
Alt 05.04.2019, 12:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.106 Danke in 12.704 Beiträgen
Denk an die Kennzeichnenbeleuchtung.
Ich hätte damals auch welche mit integriertem Dreieck.
Der TÜV hat damals moniert das das Bremslicht nicht viel heller ist als das normale Licht.
Alt 05.04.2019, 12:06
Also wenn du ohnehin vor hast, die Lichtleiste "versenkbar" zu bauen, dann bau sie direkt fest und setz die Rückstrahler auf die Fender.
Habe ich auch so gemacht und noch nie Probleme gehabt
-Felix-
Alt 05.04.2019, 12:19
Was meinst Du mit Fender????
Torsten
Alt 05.04.2019, 12:21
Emotion Emotion ist offline
wären die dann nicht passend
https://anhaenger-beleuchtung.de/anh...s-paar-10v-36v
Alt 05.04.2019, 12:23
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hallo Torsten
Gruß Jörg
Das ist das Problem mit all den Hinweisen zum Verbau der Beleuchtung. Das steht nirgends ob für die Dreiecke die Möglichkeit besteht diese nicht an der Lichtleiste, sondern am Kotflügel zu verbauen.
Interessant wäre auch ob der Rückfahrscheinwerfer auch der Lichtleiste sein muss oder ob ich diesen an die letzte Querstrebe anbauen kann. ca 1m hinter der Lichtleiste fast mittig
Torsten
Alt 05.04.2019, 12:26
Genau die hatte ich verbaut, aber ohne Lichtleiste.
Alt 05.04.2019, 12:29
Sieht schon gut aus!!! Hat alles drin und sollte passen.
Torsten
Alt 05.04.2019, 13:33
Boot: Keins mehr
Kotflügel werden auch als Fender bezeichnet . Beim Motorrad wird der Begriff "Fender "auch genutzt , Motorrad mit Kotflügel . Ich würde um auf Nummer Sicher zu gehen , einfach mal beim Tüv vorbeifahren und da ganz konkret fragen wie/ womit/ welche Position Zulässig ist . Die Auskunft werden die dir wohl geben.
Gruß Jörg
Alt 05.04.2019, 13:50
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Moin.
Ich wollte das auch so machen, feste Beleuchtung und die Reflektoren an die Kotflügel, mein TÜV Prüfer meint ich darf das so nicht.
Am Besten du fragst deinen TÜV Prüfer weil der es am Ende absegnen muss bei der HU
Alt 05.04.2019, 14:20
Benutzerbild von Flybridge
Hier sind die gesetzlichen Bestimmungen:
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__53.html
Ich selbst habe es aber nicht gelesen...
Oder ruf den Onkel vom TÜV an. Der wird dir das ganz genau sagen können, wie aktuell die Vorschriften sind.
Micha
Alt 05.04.2019, 14:58
ferenc ferenc ist offline
Moin Stephan, und wie ist das ausgegangen? Hast du sie demontieren müssen? Sie haben ja schließlich ein Prüfzeichen.
Ich wollte sie jetzt im Frühjahr auch verbauen und habe sie schon seit einem Jahr liegen. Allerdings die von Secorüt. Hattest du die nicht auch, oder vertue ich mich da?
Alt 06.04.2019, 15:48
Hallo Frank, kann ich nicht mehr sagen von wem die waren.
Ich hab die bei der zweiten Prüfung totgelabert da haben sie das abgenommen.
Alt 06.04.2019, 20:47
normal müssen die Rückstrahler immer an der Lichtleiste sein, zusätzlich auf den Kotflügeln müssen die nur sein, wenn man die Lichtleiste abnehmen kann
Geändert von ralfschmidt (06.04.2019 um 21:15 Uhr)
Alt 06.04.2019, 20:51
Genauso stell ich mir das auch vor, vorallem weil es keine Vollabnahme ist [emoji6]
Torsten
Alt 06.04.2019, 20:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
normal müssen die Rückstrahler immer an der Lichtleiste sein, auf den Kotflügeln müssen die nur sein, wenn man die Lichtleiste abnehmen kann
Zusätzlich!
Marco,
Alt 06.04.2019, 21:09
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
758 Danke in 395 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Zusätzlich!
Bist du dir da sicher???
Ich habe eine abnehmbare Lichtleiste mit LED-Beleuchtung ohne dreieckige Rückstrahler an der Lichtleiste (auch nicht irgendwie integriert).
An den Kotflügeln habe ich dreieckige Rückstrahler montiert.
Der Trailer erhielt Einzelabnahme, da Sonderanfertigung. Bei der Einzelabnahme und auch der letzten Routineuntersuchung gab es keine Einwände, also scheinst du irgendwie falsch zu liegen
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 06.04.2019, 21:16
dann hast du Glück gehabt oder der Prüfer hatte keine Ahnung oder beides
Alt 06.04.2019, 22:33
das waren aber zwei unabhängige Institutionen. Sollten die dann beide zu doof sein? Ich gebe das mal weiter an die Herren
Helmut sagt:
Alt 06.04.2019, 22:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
könnte es nicht evtl. auch Einzelfallabhängig sein?
Evtl. kommt es darauf an, wie gut man die Dreieckstrahler von hinten sieht, wenn die Lichtleiste dran ist. Wenn die Leichtleiste schmal ist und tief hängt und die Reflektoren am Kotflügel hoch angebracht sind, könnte es evtl. gehen. Im Vergleich dazu, wenn alles genau andersrum liegt, und die Lichtleiste den Kotflügel verdeckt.
Alt 07.04.2019, 09:56
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
An meinem sind die Dreiecke am Kotflügel und an der Lichtleiste.
Von der Logik her sollten die Rückstrahler schon neben den Rückleuchten sein.
Wenn die weiter zurück liegen und die Rückleuchten fallen aus sollen die ja mehr oder weniger die Begrenzungen des Trailers markieren. Dann hätten die am Kotflügel nichts zu suchen weil das Boot oder die Ladung 2 Meter übersteht.
Alt 09.04.2019, 13:32
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Sowohl STVZO als auch ECE 48 kennen bei der Beleuchtung/Markierung am Anhänger nur Vorne, Seite und Hinten!
Die Dreiecksrückstrahler sind Hinten anzubringen (wo bei dir am Anhänger auch immer hinten ist)
Entscheidend für die Anbringung ist der geometrische Sichtwinkel von +/- 30 Grad.......den bekommste nicht hin bei mittiger Montage
siehe Seite 38ff:
https://www.hella.com/trailer/assets...e_HELLA_DE.pdf
Gruß Jörg
Wasserdichte Trailerbeleuchtung was nehmen? DaWeiß Kleinkreuzer und Trailerboote 9 07.10.2019 13:20
Trailerbeleuchtung zum Slippen - wie legal auf die Straße bringen? pilot_flying Kleinkreuzer und Trailerboote 27 17.08.2016 20:44
Montage seitliche Trailerbeleuchtung mrt066 Kleinkreuzer und Trailerboote 38 22.05.2008 22:13
Trailerbeleuchtung meinolf Kleinkreuzer und Trailerboote 29 05.04.2007 20:30
Welche Art von Radar-Reflektoren sind empfehlenswert? John Technik-Talk 26 04.03.2002 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
