Alt 03.04.2019, 22:59
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft)
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Standard Benzinpumpe - was ist das für ein Anschluss?
Hallo Kollegen,
Forum so gut es geht durchsucht, jedoch nicht fündig geworden.
Diese mechanische Benzinpumpe ist an meinem 5,7 l GM verbaut.
Was kommt an den freien Anschluss ran?
Ist das der Rücklaufschlauch zum Tank, der Sicherheitsschlauch zum Vergaser oder ein Überdruckschlauch?
Da war keiner dran, als ich das Boot gekauft habe und hat scheinbar keine Funktion.
Gruß Richard
Hits:	139
Größe:	54,4 KB
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 03.04.2019, 23:31
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
da gehört ein Schlauch dran, (einer der sich nicht so leicht zusammendrücken lässt)
von dort an den Flammschutz, so das der Sog vom Motor dort Saugt.
ist dafür wenn die Pumpenmembran einen Riss bekommen hat und Bezin durchkommt
wird das über den Schlauch an/ab gesaugt in den Ansagtrakt geleitet.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.04.2019, 00:21
ich danke dir Rolf,
so in die Richtung hatte ich gedacht.
Solange die Pumpe in Ordnung ist, kann dann scheinbar dort auch nichts rauskommen.
Und wenn, habe ich ggf. einen Flammenwerfer.
Die Pumpe sitz blöderweise nur sehr weit vom Flammschutz weg.
Dann will ich mal sehen, wo ich so einen dünnen und durchsichtigen Schlauch herbekomme.
Gruß Richard
Alt 04.04.2019, 04:55
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Richard,
schau mal hier:
www.boote-forum.de/showthread.php?t=207998
Den Schlauch habe ich gerade erst über Amazone bestellt.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 04.04.2019, 08:02
Hallo Sirko,
den Thread hatte ich auch gelesen,, war mir nur nicht sicher, ob das selbe gemeint war, da kein Foto dabei war.
Wie heißt denn der Schlauch konkret? Oder hast du einen normalen Benzinschlauch genommen?
Gruß Richard
Alt 04.04.2019, 12:18
Boot: keins mehr
bei Volvo gibts da den Schlauch in Neon Grün Transparent....Kost so was um die 35 € ))
der ist Steifer nicht so Weich wie ein normaler Benzinschlauch.
Ich bin zwar auch der Meinung bei Sicherheitsrelevante dinge besser nicht zu Improvisieren.....
und deshalb ist das nur meine *Meinung*
ein ganz normaler Transparenter Benzinschlauch wird auch nicht durch den Sog *zugequetscht* so stark ist der Sog ja nicht....
Alt 04.04.2019, 12:55
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Genau dasselbe haben die ganzen Russen - Benzin V8 im Ural 375, Sil131 und GAZ66 auch.
Wir nehmen da schon immer ganz normalen Benzinschlauch.
Bisher nie Probleme.
Martin
Alt 04.04.2019, 13:47
Martin
Wenn man das so sieht, gab‘s bei mir bisher auch nie Probleme. Und ich habe gar keinen Schlauch dran ��
Trotzdem Danke für den Hinweis. Wenn das bei den Russen funktioniert, dann bin ich ja beruhigt ��✊️
Geändert von Dasbe (04.04.2019 um 13:51 Uhr) Grund: die Smileys wollen nicht
Alt 04.04.2019, 13:51
jetzt aber
Alt 04.04.2019, 13:52
doch nicht 😩
mann, jetzt ging es. Die wollen mich hier doch ärgern.
Alt 04.04.2019, 14:04
Ok, das kling schon wieder ganz anders.
Bin da jetzt wieder verwirrt. Daher hatte ich hier nachgefragt.
Bedeutet, dass es nicht um einen Defekt in der Pumpe geht und der Sprit dann von da abgeführt werden muss, sondern aus dem absaufenden Vergaser weg muss!?
Ich dachte, die Rückleitung am Vergaser geht zum Tank zurück (habe ich im Übrigen auch nicht). Also das Ding an die Pumpe ran.
Wenn die Pumpe kaputt ist, dachte ich, dass sie einfach gar keinen Sprit mehr ansaugt. Warum sollte da also Sprit aus der Pumpe kommen?
Oder lieg ich da wieder falsch?
Alt 04.04.2019, 14:21
Boot: keins mehr
jap )) Falsch naja Halb
eine Rückleitung zum Tank brauchen die Mechanischen Pumpen nich.
also wenn die Pumpenmembran einen Kleinen Riss hat....damit fängts ja immer an wenn sie Kaputt geht dann wird der Sprit da Abgesaugt.
der Motor Läuft trotzdem noch...dazu reicht der Druck der Pumpe trotz Riss im allgemeinen noch.....
natürlich....ist irgendwann schluss wenn der schaden grösser wird.
das ganze ist auch nur bei Marinepumpen so (und den Russen )), bei den Ami Autos nicht....da Läuft dann der Sprit ins Motoröel über den Pumpenstössel...das *merkt* man dann auch nicht gleich )
Geändert von kpn-hornblower (04.04.2019 um 14:31 Uhr)
Alt 04.04.2019, 15:12
Boot: LM 27
Das ist deshalb so gemacht, das bei defekter Pumpe nicht
etliches an Benzin in das Motoröl laufen kann, sondern abgesaugt und im Motor verbrannt wird.
Diese Ölverdünnung könnte weitere Folgeschäden nach sich ziehen .
Martin
Alt 04.04.2019, 15:59
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Und das bei einem Defekt kein Benzin in die Bilge läuft.
Bei den Autopumpen ist da wo jetzt der Schlauchanschluß ist nen Loch.
Alt 12.04.2019, 19:04
Zitat von Dasbe Beitrag anzeigen
Hallo Sirko,
Gruß Richard
Hallo Richard,
ich habe einen normalen Benzinschlauch 5x8,2 mm genommen.
Den Schlauch musst du aber wärmen um ihn rauf zu bekommen.
Sirko
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Was ist das für ein Anschluss bzw. was für eine Öffnung? Bremen Allgemeines zum Boot 4 23.08.2014 18:42
Anschluss Benzinpumpe - Vergaser rudi11 Motoren und Antriebstechnik 6 16.06.2012 21:31
Mercury 60 PS Was ist das für ein Anschluss? vogtländer Technik-Talk 1 12.08.2008 13:25
Benzinpumpe, Was ist das für ein 3.Anschluß? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2004 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
