Alt 03.04.2019, 22:28
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard LKW-Fernfahrer gefragt
Hallo, liebe Forum-Gemeinde,
unter uns sollten es doch auch einige LKW- oder sogar Fernfahrer geben.
An euch gehen meine Fragen.
Wie viele Km fahrt ihr so am Tag?
Wie oft macht ihr Ölwechsel/Inspektion?
Wie lange halten euere Maschinen?
Als ich ein kleiner Junge war, lebte in der Nachbarschaft ein echter Fernfahrer. Manchmal parkte er seinen Riesen-LKW in der Straße vor unserem Haus. Eine Plakette in der Windschutzscheibe sagte, dass er über eine Million Km mit diesem Gerät gefahren war. Das alles hat uns kleine Jungs tief beeindruckt.
Und nun fahre ich seit vielen Jahren ein Boot, in dessen Maschinenraum ein ehemaliger LKW-Motor vor sich hin dröhnt. Wie lange wird er noch aushalten? Wie oft muss ich, immer im Vergleich zum fernfahrenden LKW, Ölwechsel machen? Haben die Recht, die da von lässigen 3.000 Stunden reden? Ich denke eher, dass das nicht sein kann.
Andererseits: Ich fahre im Jahr etwa 400 Stunden. Muss ich da außer Öl auch alle Filter (Öl und Kraftstoff) wechseln?
Jedenfalls denke ich, dass zwischen dem Einsatz eines Dieselmotors auf der Straße und auf Flüssen/Kanälen nicht so viele Unterschiede sein dürften, die völlig andere Behandlungen und Erwartungen rechtfertigten.
Ich bin neugierig auf Antworten...
Gruß von Günter
Alt 03.04.2019, 22:32
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Solche Motoren stehen sich eher tod als das man die kapput fährt.
Alt 03.04.2019, 22:49
schimi schimi ist offline
10.003 Danke in 4.206 Beiträgen
Die Infos findest du eigentlich in dem Handbuch für Motor und Getriebe.
Bei meinem Motor (Deutz) und Getriebe (ZF) schreibt der Hersteller einen Öl- und Filterwechsel alle 300 Stunden vor. Bitte nicht den Filter am Getriebe vergessen. In welchem Intervall der Luftfilter getauscht wird, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, müßte ich nachschauen.
Alt 04.04.2019, 08:18
Emotion Emotion ist offline
29.297 Danke in 11.719 Beiträgen
Die Stunden sind bei ordentlicher Pflege kein Problem, selbst unser kleiner Bukh Diesel (20PS) hatte als wir das Schiff verkauft haben schon fast 4000h in gut 30 Jahren...
...es geht aber bedeutend mehr 10600h!
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post4723168
Alt 04.04.2019, 08:29
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Man kann die Einsätze dieser Motoren nicht direkt vergleichen,an Land hat man mehr Lastwechsel/verschiedene Drehzahlen als auf dem Wasser, wo es gleichmäßiger dahin geht.Ausserdem haben die Bootsmotoren oft kleinere Ölwannen.Moderne LKW haben knapp 40 Liter Motoröl drin und die Ölwechsel werden alle 100.000 km durchgeführt,vorausgesetzt Öle ab mindestens teilsynthetisch.
Bei 400 Stunden im Jahr würde ich beim Boot einfach jährlich die paar Liter Öl wechseln und auch alle Filter.Dann hast du ein gutes Gewissen und die Maschine läuft unter den besten Bedingungen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 04.04.2019, 08:45
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Ölwechsel alle 2-3 Jahre. Je mehr er steht, desto öfter. Mein Indenor habe ich mit 8000h und topfit verkauft. ob Sommer oder Winter, ich war in jeder freien Sekunde damit unterwegs.
Ich hatte das Gefühl, der war gerade erst eingefahren. [emoji6]
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 04.04.2019, 09:16
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
647 Danke in 319 Beiträgen
Richtige Schiffsmotoren haben nochmal ganz andere TBO Zeiten. Da laufen die Motoren 2-3.000 Stunden, bevor da etwas gemacht werden muss (wenn alles glatt geht). Einige der Verschleißteile haben TBO Zeiten von 20.000h. Ok Einspritzdüsen werden unter Umständen auch schon nach 4.000h gewechselt.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Die Schweizer sind jetzt gefragt Kein Boot 6 10.11.2003 11:10
Freenet-user gefragt Volker Kein Boot 12 21.10.2003 16:32
Elektrik-Tipps gefragt Jürgen G. Technik-Talk 8 24.03.2003 09:07
Filter spezialisten gefragt Olaf Technik-Talk 1 13.03.2003 13:34
Empfehlung für elektrische "Beiboot"-Pumpe gefragt Jürgen G. Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.02.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
