Alt 01.04.2019, 14:24
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bayliner 2655 Bauj. 1994 L-Sitzbank ausbauen aber wie?
Hallo zusammen. Ichhoffe ihr hattet oder habt alle einen gute Start in die neue Saison. Mein Booteist seit gestern wieder im Wasser (NL-Maas)…jetzt ist wieder alles gut…. Ichmusste feststellen das inzwischen die Sitzpolster bei meiner Bayliner 2655 - BJ:1994 nicht mehr schön anzusehen sind. Zum einen sind sie ziemlich durchgesessen undzum anderen sind da auch zwei größere Risse im Material. Ich möchte also diesesJahr speziell die L-förmige Sitzbank komplett neu polstern lassen.
Ich frage michaber, wie man diese ausbauen kann. Leider finde ich hierzu bisher mehrere unterschiedlicheAngaben. Auf der einen Seite soll man sie einfach nach vorne rausziehen können,auf der anderen Seite hört/liest man von Verschraubungen im Boden, über dieDecke in der Schlafkoje, zudem soll man auch an Verschraubungen unterhalb desBecherhalters kommen.
Was stimmt nun? Hiergibt es sicherlich einige Kapitäne, die diese Verschönerung bereitsdurchgeführt haben.
Wer könnte davonberichten? Welche Erfahrungen gibt es hierzu? Evtl. Photos bzw Ausbauanleitungen?
Bin sehr herzlichdankbar für alle zielführenden Hinweise.
Gruß Uli
Alt 01.04.2019, 19:08
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Zitat von Yodajunior Beitrag anzeigen
Hi
schicke mir Deine Email dann sende ich Dir die Info gerne
....schick dem mal per PN deine email Adresse => er kennt sich damit aus + hilft gerne.
Grüße, Reinhard
Alt 01.04.2019, 19:22
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Grüße, Reinhard
und hält seine Infos zurück tolles verhalten in einem Forum...
Alt 01.04.2019, 20:19
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Moin moin,
in der Unterflur musst du zwei Schrauben abschrauben, dann bekommst du die Abdeckung runter (die ist wenn es noch original ist, mit Filz überzogen) dann hast du 3 Schrauben zu lösen für die Sitzbank. Wenn du die Rückwand der Sitzbank auch abschrauben willst findest du dieses auch dort, nur ein Stück weiter oben. Im Handschuhfach bei der Motorhaube ist auch noch eine Schraube, diese 4 lösen und deine Sitzbank kommt runter. Wenn du gerne Bilder haben willst, nur melden.
Alt 01.04.2019, 22:14
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Da sich nun doch einige mit dem Ausbau der Sitzpolster beschäftigen habe ich in meinem Profil ein Album angelegt mit einer kleinen Doku.
Ich hoffe das hilft denen die es benötigen.
Allen anderen .... naja bin mal gespannt was jetzt wieder kommt .....
aus dem Schwabenländle
Alt 01.04.2019, 23:31
Boot: Bayliner 2655
Super danke erstmal. Aber bitte bedenkt, das ich eine Bayliner von 1994 habe. Ich weiß nicht inwieweit eine Anleitung von 2004 hilft, ist der Aufbau dann immer noch gleich...??
Ich werden euch per PN kontaktieren und meine Mailadresse verschcken. Ich hoffe, das dann es mit euren Infos klappt.
Danke nochmal und Gruß
Uli
Alt 02.04.2019, 08:33
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Uli
Hallo Uli, die Befestigung zw. Schrauben sind vom Prinzip ungefähr gleich angeordnet egal welches Baujahr. Wobei , wenn du zwei Boote nebeneinander vergleichst, die
Lage der Schrauben ist nicht auf den Zentimeter gleich. Die Amerikaner bohren und schrauben wie sie wollen.
Die Sitzpolster koennen auch, grossflaechig zwischen Polster und Boot an den Schrauben mit Silikon verschmiert sein. Das erschwert den Ausbau.
Gruß Wolfgang
Alt 02.04.2019, 13:13
Hier hast du Bilder. Wie gesagt Sitzbank die 3 Schrauben in der Unterflur und für die Lehne musst du die Blende abschrauben. Nicht die Schraube im Handschuhfach vergessen!
Hits:	159
Größe:	27,3 KB
ID:	834262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	21,7 KB
ID:	834263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	89,1 KB
Hits:	176
Größe:	29,7 KB
Bayliner Sitzbank 2655 Charliechen Restaurationen 1 08.01.2012 08:37
Bayliner 2655 Sitzbank zx10frank Restaurationen 3 20.02.2011 17:39
Bayliner 2655 Sitzbank Iderp Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.11.2010 06:21
Abgaswerte Volvo Penta 5.7 GL/ SX, Bauj.1994 5andree Motoren und Antriebstechnik 8 22.03.2008 16:35
Microwelle ausbauen bayliner 2655 ThomasWa Technik-Talk 5 27.09.2006 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
