Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 182Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 182
Alt 28.03.2019, 10:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.949 Danke in 9.672 Beiträgen
Ich hätte es fast geschrieben, aber fand es dann überzogen.
An dieser Stelle nochmal mein persönlicher Hinweis, dass Rassismus und Hetze einfach nur scheiße sind. Das hat dieses Forum echt nicht nötig.
Man sucht überall danach, wenn nur der leichteste Verdacht aufkommt geht die Post ab, ich kanns nicht mehr hören.
https://www.stern.de/wirtschaft/news...s-3909666.html
Und nein, ich bin kein Rassist sondern verurteile Rassismus.
Rundblick verweist, was den Unfall angeht, auf die Polizei Unna. Von dort haben sie ihre Informationen.
Tel. 02303 921-0.
Alt 28.03.2019, 10:51
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.596 Danke in 3.138 Beiträgen
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Die Frage die sich mir stellt, ist ob die Reisleine an der Kupplung oder wie vorgeschrieben an der Öse eingehakt war.
Bei vorschriftsmäßiger Befestigung hätte der Trailer sofort eine Vollbremmsung gemacht.
Kann natürlich auch erst direkt vor dem parkenden PKW passiert sein.
Ich hoffe, wir bekommen irgendwann mehr Infos.
Dazu muss ich mich jetzt mal "outen"....
Auf Grund eines defekten "Zugmaul" (konnte man nicht sehen) ist mir im letzten Sommer der (Gott sei Dank) leere 2,6t Trailer nach einer Bodenwelle von der AHK geflogen (bei ca. 60-70 km/h) und (wieder Gott sei Dank) nicht in den Gegenverkehr geraten, sondern im Graben gelandet....
Ich schreibe das hier deshalb, weil der Trailer erst 2 Wochen vorher TÜV bekommen hatte, das Bremsseil auch abgerissen ist, der Trailer aber so gut wie nicht gebremst hat !
Ich gebe den Trailer vor dem TÜV immer bei einer Werkstatt ab, die gucken als durch und lassen dann den TÜV machen...
Selbstverständlich führte dieses Ereignis im Nachhinein zu einigen unangenehmen Fragen meinerseits - ist jetzt aber ein anderes Thema....
In sofern würde ich nicht pauschal sagen, "Bei vorschriftsmäßiger Befestigung hätte der Trailer sofort eine Vollbremmsung gemacht."
Berni
Alt 28.03.2019, 11:17
36.096 Danke in 21.765 Beiträgen
Ich kenne einen Fall, da hat sich der abnehmbare Kugelkopf verabschiedet. War nicht richtig montiert. Ein Brechen der Anhängevorrichtung halte ich auch für nahezu ausgeschlossen. Wenn sich der Haken tatsächlich verabschiedet, hilft natürlich auch kein Fangseil mehr.
Auf dem Bild sieht es aber sehr nach AMI Anhänger aus. Relativ schmaler und lackierter Rahmen. Scheibenbremse, kein Gestänge....
wieso soll dann kein Fangseil mehr helfen ? das muss ja separat befestigt werden und darf nicht nur über die Anhängerkupplung geworfen werden
  #54
Alt 28.03.2019, 11:51
Emotion Emotion ist offline
29.120 Danke in 11.666 Beiträgen
Was aber >90 machen
  #55
Alt 28.03.2019, 12:09
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Aber nicht in Deutschland.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #56
Alt 28.03.2019, 12:10
meines Wissens auch in Deutschland... wurde doch in einem anderen Thröth festgestellt...
Alt 28.03.2019, 12:15
Benutzerbild von Heliklaus
Im Ausland ist das so. Wenn nicht, muss bei Auslandfahrt nachgerüstet werden. Aber in Deutschland genügt der Überwurf über die Kupplung.
Nicht alle Autos/AHK haben eine Öse oder Anschlagpunkt für das Abreissseil.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #58
Alt 28.03.2019, 12:20
Benutzerbild von Flybridge
25.569 Danke in 9.145 Beiträgen
Du hast ja auch nicht Billipedia gerufen und brauchst dir den Schuh nicht anziehen...
Micha
  #59
Alt 28.03.2019, 12:22
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
ihr solltet mal AKKI anschicken, der hat doch die besten Kontakte zur Polizei..............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 28.03.2019, 12:23
Boot: Bayliner 175BR
8.737 Danke in 2.860 Beiträgen
Nein, das ist falsch.
https://presse.adac.de/regionalclubs...n-ausland.html
  #61
Alt 28.03.2019, 12:25
Akki schläft doch noch. Den kannst du nur gebrauchen, wenn er drei Schitzel-Pommes gegessen hat und es nach 1:00 nachts ist.
Micha
Alt 28.03.2019, 13:29
Das war die Ursache. Der ganze Kugelkopf ist aus der Kupplung gerissen. Das Foto wurde vom Besitzer gemacht.... die Welt ist manchmal klein.
Hits:	377
Größe:	73,8 KB
Viele Grüße, Marcus
  #63
Alt 28.03.2019, 13:32
Das sieht mir auch nach der Westfalia-Kupplung aus.
  #64
Alt 28.03.2019, 13:39
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.765 Beiträgen
Oha....ich trau den Abnehmbaren auch immer nicht so richtig.
Ich werde die Abnehmbare bei meinem ML entfernen und eine Starre anbauen.
Das hatte ich schon länger mal vor und fühle mich jetzt bestätigt.
Martin
Alt 28.03.2019, 13:41
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Schönes Beispiel, warum die Holländer zu Recht verlangen, dass das Bremsseil nicht nur über den Kupplungskopf gezogen wird.
Axel
  #66
Alt 28.03.2019, 15:01
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Lag ich ja nicht falsch mit meinem ersten Kommentar....Antischlingerkupplungs Problem.
Alt 28.03.2019, 15:11
Axel
An genau DAS habe ich beim Foto auch gedacht....
Berni
Alt 28.03.2019, 15:12
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Axel
Mag stimmen , aber ob das in diesem Fall viel gebracht hätte?
Alt 28.03.2019, 15:20
Chili Chili ist offline
21.801 Danke in 7.008 Beiträgen
Geht mir ähnlich. Wobei das grundlos sein dürfte.
Das Problem dürfte oftmals eher der Benutzer sein, der die Kupplung nicht richtig einrasten lässt.
Denn die paar KG zulässige Stützlast reissen den Haken sicher nicht aus seiner Aufnahme - wahrscheinlich auch nicht, wenn etwas Dynamik hinzukommt (z.B. Bodenwelle).
Wenn die Stützlast hingegen deutlich zu hoch ist bzw. war (und dann noch Dynamik in's Spiel kommt), vielleicht versagt die Arretierung dann...
Oder der Haken und seine Aufnahme waren vorgeschädigt, weil z.B. beim Rangieren mal gegen eine Mauer gedotzt oder so.
  #70
Alt 28.03.2019, 15:27
Boot: MacGregor 26M
Wäre dann wohl ohne Personenschaden abgegangen.
Axel
Alt 28.03.2019, 15:30
Boot: Holl.Stahlbau
Ob der Bremsweg ausgereicht hätte ?
Alt 28.03.2019, 15:40
Vermutlich...ist wohl eher eine Kopfsache.
Martin
Alt 28.03.2019, 15:54
Von meinem Mercedes weiß ich, dass die Haken manchmal nicht richtig einrasten wenn sie ungepflegt sind. Habe ich so bekommen, nachdem alles sauber und gefettet war, hatte ich keine Bedenken.
Anders beim Jeep, da habe ich das Prinzip noch nicht verstanden, obwohl ich bei solchen Dingen eigentlich ganz gut dabei bin.
Alt 28.03.2019, 16:03
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Bitte alles anschauen!! (wie lesen!!) der Kugelkopf der Kupplung ist doch abgebrochen!
Das mit der Vorbeschädigung vom wo gegenfahren würd ich gelten lassen.
Alt 28.03.2019, 16:17
Boot: MacGregor 26M
Das sieht mir eher wie eine abnehmbare Kupplung aus, die aus der Halterung gerutscht ist.
Axel
Boot krängt bei Kurvenfahrten nach außen und bricht leicht aus Strandkrabbe Allgemeines zum Boot 36 25.02.2014 10:49
Boot bricht aus..... Wiesel64 Technik-Talk 12 15.08.2013 17:31
Der Osten "bricht" auf oder auch... VirginWood Kein Boot 78 11.04.2009 20:18
Das Eis bricht bei der Pendlerpauschale ralfschmidt Kein Boot 74 12.12.2008 06:36
Elektroproblem: Bordnetz bricht zusammen. krikkki Technik-Talk 10 23.07.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
