Alt 26.03.2019, 14:03
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Kontakt neben Zündkerze
Hallo zusammen.
Habe einen 60ps-mariner von 1987 am neuen Boot.
Neben der obersten Zündkerze befindet sich eine Bohrung, an die ein Kabel angelötet ist (das war sicher mal anders)...
Leider finde ich nichts, wofür das ist, bzw. was da erneuert werden muss...
Kann mir jemand sagen, was das ist?
Danke und Grüße, Patrick
Hits:	100
Größe:	48,4 KB
Alt 26.03.2019, 14:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Im Z-Kopf sitzt idR ein Temperaturgeber oder Schalter, auf deinem Bild aber sieht es nicht danach aus.
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2019, 14:13
Das kleine schwarze Kabel, das dort gerade an der Kerze lose anliegt, war da angelötet...
Da war sicher mal ein Gewinde dran...
Alt 26.03.2019, 14:29
Durchaus möglich, nur hat ein T-Geber oder T-Schalterdort wo der Kontakt des Kabels angebracht ist, eine Isolierung gegen Masse, weil der Messwert bzw. der Schalter sich auf Masse bezieht.
Das aber ist so nicht sichtbar
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2019, 15:03
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Dann brauchst du ja jetzt zum Kerzen wechseln nen Lötkolben.........
Da meinte bestimmt ein Flachmann das ne Masse am Block fehlt.
Alt 26.03.2019, 15:11
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.387 Danke in 1.407 Beiträgen
Vielleicht dient dieses Kabel auch nur der Funkentstörung für Radio usw...
Alt 26.03.2019, 15:14
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Lesen!
Patrik schreibt doch das es lose an der Kerze anliegt und an der Hülse / dem Loch rechts daneben angelötet war!
Alt 26.03.2019, 15:37
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Interessant wäre es zu wissen wo sich das andere Ende des Kabels befindet
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.03.2019, 16:04
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Meistereder Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Hallo Patrick !!
Das Kabel ist am Temp. Schalter ,das geht zur CDI , beim überhitzen schließt der Schalter die CDI auf Masse , und der Motor geht aus.
MFG Uli
Alt 26.03.2019, 16:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Ulli
Ist wohl getreu der alten amerikanischen Regel:
"Alle großen Dinge sind einfach"
(s. HD-Bikes)
Alt 26.03.2019, 19:15
Vielen Dank für eure Tipps.
Das mit dem Temp-Sensor hört sich gut an. Anbei ein Fotos des Sensors, den konnte ich rausschrauben. Da fehlt offenbar das Gewinde zum Anschrauben des Kabels.
Wo finde ich den in den Teilelisten, damit ich den bestellen kann ? Die Explosionszeichnungen geben irgendwie nicht viel her...
Unter Temp-Sensor finde ich nichts....
Viele Grüße, Patrick
Hits:	48
Größe:	63,2 KB
ID:	833514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	44,1 KB
Alt 26.03.2019, 19:58
Boot: SpaceShuttel
Hallo Patrick !!
Du must nach ( Sender Temperatur ) suchen , aber ohne Motor Nr. wird das nichts ,
60 Ps , Bj87 ist ja OK , 2 oder 3 Zyl. ??? MotorNr. ?? es gibt zu viele verschiedene.
MFG Uli
Alt 26.03.2019, 20:56
Stimmt...
Motornummer ist 9475000
3 Zylinder aus Belgien.
Grüße Patrick
Alt 27.03.2019, 13:09
Boot: SpaceShuttel
Hallo Patrick !!
googel die Nr. Mariner 787992 oder Mariner 12415
die Ausführung auf deinem Bild gibt es wohl nicht mehr ???????
MFG Uli
GPS Antenne neben Funkantenne ? plauer-see Technik-Talk 3 02.01.2009 18:40
"Leitbleche" neben Schraube ???? FrankW Technik-Talk 16 03.11.2008 18:33
Tank neben Starterbatterie, geht daß? maxiknuff Technik-Talk 17 30.11.2007 21:41
Winter"neben"job in Hamburg buti Kein Boot 130 19.07.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
