Alt 26.03.2019, 12:52
Benutzerbild von Motoryacht
Motoryacht Motoryacht ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kalk an den Poolwänden
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem und weiß mir gerade mal keinen Rat diesbezüglich.
Also, wir haben einen Polypropylenpool 6 x 3 x 1,35 tief, Überlaufbecken und seit Anfang Sommer des Vorjahres an den Wänden einen bräunlichen Belag, man bringt in aber nicht mal mit dem Kärcher weg, jedoch kann man in mit dem Fingernagel abkratzen.
Ein Bekannter meint es handelt sich um Kalkablagerung.
Nun gut, aber wir bringe ich das wieder weg ohne die Poolwand zu beschädigen.
Mit Salzsäure angeblich!?
Was meint Ihr dazu?
glg
Günther
Aja, im Voraus, DANKE für eure Erfahrungsberichte/Infos/Meinungen/Anregungen
Alt 26.03.2019, 13:01
Noch ein Nachtrag,
ich habe es jetzt mal versucht mit DLW delicalc Intensiv-Reiniger, das Ergebnis sind zwar wieder weiße Wände aber sie haben nach wie vor eine Rauhe Oberfläche und es geht weiß runter. Auch sieht man die Belege, wenn man die Wand nass macht wird sie gleich wieder leicht braun
lg
Günther
Alt 26.03.2019, 13:13
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Mit Zitronensäure l
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.996 Danke in 12.688 Beiträgen
Was sagt denn der Poolhersteller dazu?
Alt 26.03.2019, 13:21
Hallo Stephan,
der, der den Pool gebaut hat war ein Vollidiot (Entschuldigung, aber es ist so) die Firma gibt's nicht mehr und das ist auch gut so, hat genug Schaden angerichtet.
Andere meinen schon auch Salzsäure
Günther
Alt 26.03.2019, 13:25
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Wenn Dein Poolwasser aber Silikate in größeren Mengen enthält, das handelt es sich um ein Kalk-Silikatgemisch, das auch der Salzsäure widersteht. Silikate können nur mit kochender Natronlauge oder Fluorwasserstoffsäure entfernt werden. Dann allerdings ist die Fliesenglasur gleich mit weg und deine Hände auch, wenn sie damit in Berührung kommen.
Rolf
Alt 26.03.2019, 13:27
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Wenn es wirklich kalk ist dann Salzsäure in verdünnter Form das hilft auf alle Fälle. Sind es Algen dann würde Oxalsäure gute Dienste leisten. An sonsten weiß der Poolherstller sicher auch noch was.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.03.2019, 13:37
Hallo Rolf,
es gibt keine Fliesen, es ist ein PP-Pool und ich hoffe nicht dass es Kalk-Silikatgemisch ist.
Woher sollten Silikate kommen?
Grüße Günther
Alt 26.03.2019, 19:27
shippi shippi ist offline
Boot: Nussschale
97 Danke in 30 Beiträgen
Hi, habe mit diesem Zeug den Kalk weg bekommen.
https://www.apoolco.at/pools/poolrei...r-10-kg-bayrol
Kann ich nur empfehlen.
Gerald
Alt 26.03.2019, 19:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Mit was für Wasser wird der Pool gefüllt ?
Stadtwasser oder Brunnenwasser ?
Braun klingt eigentlich mehr nach Eisen und Mangan......
Gruß Bergi :
Alt 26.03.2019, 21:03
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Abend
Ich mach an meinem des immer mit diesen weißen Zauberschwämmen.
Damit geht vieles!
MFG Fauli
Alt 26.03.2019, 23:32
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Unser Pool wird zu Saisonbeginn immer erst mit Chlorbleichlauge und dann mit Salzsäure eingespritzt.
Verwende dafür immer eine billige Gartenspritze da diese meist nur 2 Saisonen hält.
Durch das Einspritzen ist der Verbrauch gering.
Den Boden braucht man nicht behandeln, einfach die Brühe die von den Wänden läuft mit nem Besen am Boden verteilen.
Fertig bist Du wenn die Salzsäure an den Wänden nicht mehr schäumt.
Alt 26.03.2019, 23:37
Braun wär organischer Belag, das Eisen (meist im Brunnenwasser) reagiert ja mit der ersten Chlorung und verfärbt das Wasser dann Lila.
Hier einfach Superflock rein und die Pumpe 1-2 Tage durchlaufen lassen.
Wenn der Druck in der Pumpe bei max ist Rückspühlen und weiter laufen lassen.
Alt 27.03.2019, 04:17
Ich weiß das , aber auch der TRead Starter...?
Gruß Bergi :
Alt 27.03.2019, 05:17
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist gerade online
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Leider kenne ich mich mit Pools nicht aus, aber such mal hier unter Poolpflege/-chemie: http://www.poolsana.de/
Alt 27.03.2019, 06:56
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Ohne alles Gelesen zu haben.
Die Ablagerungen sind Kalkausfällungen mit Eisen- und Manganablagerungen.
Zudem noch ein wenig Fette und andere Nettigkeiten.
Die Reinigung sollte auf den üblichen Wege erfolgen.
Wasser raus und mit einem guten, für eure Poolwandung geeigneten alkalischen Reiniger die Fette aus den ganzen rauslösen.
Danach mit einem ebenfalls guten, für eure Poolwandung geeigneten sauren Grundreiniger den Rest beseitigen.
Wirklich Gute Reiniger findet man üblicherweise nicht so unbedingt im Baumarkt.
Evtl. hat der nächste Poolfach- oder Großhändler soetwas im Programm.
Bei der Grundreinigung ist Handarbeit gefragt. Reiniger entsprechend Anleitung verdünnt, evtl. Bei starken Ablagerungen auch mal unverdünnt mit geeigneten Werkzeug aufbringen, einwirken lassen (der Reiniger darf nicht eintrocknen) ggf. Reiniger nachbringen. Abscheuern mit geeignetem Werkzeug. Reiniger und die gelösten Verunreinigungen runterspülen. Ggf. mit einem HD- Gerät runterspülen. Reinigerreste und Verunreinigungen entsprechend entsorgen.
Bei Kunststoffbelägen werden Spuren zurückbleiben die ins Grundmaterial eingedrungen sind.
Bei mineralischen Belägen muss dabei sehr auf das Grundmaterial geachtet werden. Diese wird durch saure Reiniger geschädigt. Dort muss entsprechend agiert werden.
Bei den Arbeiten entsprechende Schutzkleidung tragen.
Und regelmäßig den Bereich an der Wasseroberfläche reinigen um dem Speckrand ein wenig vorzubeugen. Es gibt dafür spezielle Randreiniger.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 27.03.2019, 08:03
Zitat von Motoryacht Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
Grüße Günther
Nun, wenn Euer Wasser aus sandigem Untergrund kommt, ist auf jeden Fall Silikat enthalten. Hier bei uns in der Heide haben wir sehr viel Silikat im Wasser, weil der Untergrund aus Sand besteht. Deshalb ist Entkalken hier ein Problem, weil der Silikatanteil so hoch ist.
Rolf.
Alt 27.03.2019, 15:44
Nein, das Wasser kommt von der Gemeinde (Gemeindewasserleitung) per Feuerwehr,
es handelt sich um sehr weiches Wasser.
Nun dürfte die Automatik des PH-Messgeräts nicht richtig funktioniert haben und daher kam es zu Kalkausfall.
Danke vielmals für euer großes Interesse an meinem Tread, leider kann ich aus Beruflichen Gründen nicht immer hier reinschauen, sorry
Danke euch, liebe Grüße
Günther
Alt 27.03.2019, 16:45
Ich setze meine Meinung hierzu in Rot in Deinen Text.
Was verstehst Du unter sehr weich. Auch bei weniger als 6°dH fällt Kalk aus und setzt sich ab. Eisen und Mangan sind davon recht unabhängig. Eine Wasseranalyse könnte da weiteren Aufschluss ergeben.
In der Regel stellt der Wasserversorger diese Analysen online bereit.
Du musst gegebenenfalls nur wissen aus welchen Brunnen Ihr versorgt werdet.
Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Mess- Regel- und Dosieranlage macht schon Sinn.
Im öffentlichen Bereich wird nicht umsonst verlangt das die Anlagen mindestens 1 mal am Tag überprüft werden.
Günther
Alt 27.03.2019, 16:57
Und das magst Du hier so kundtuen .
Ich entnehme Deiner Aussage, das Du den Pool erst mit der Chlorlauge einjauchst und danach Salzsäure ohne weitere Zwischenschritte drüberhaust.
Wenn das so korrekt ist: "Geile Kiste"
Ich bewundere immer mal wieder das absolut professionelle Halbwissen und die daraus entstehende geballte Kompetenz in diesem Forum
Für die anderen die es interessiert.
Chlorlauge und Säure vermischt gibt wunderbares Chlorgas.
(Sarkasmus ein) Chlorgas ist absolut förderlich für die Gesundheit und die Freiheit der Atemwege. Insbesondere die der Lunge (Sarkasmus aus)
Geändert von Secundus (27.03.2019 um 17:08 Uhr)
Alt 27.03.2019, 17:27
@Secundus
Freut mich das Du lesen kannst was nicht geschrieben wurde, vermutlich kannst auch hören was nicht gesagt wurde.
Und nein, ich neutralisiere mit Lauge und wasche mit Wasser dazwischen immer ab.
Ich trage auch braf ne Watthose, Jacke, Handschuhe und Atemmaske bei solchen Sachen.
Wer Säuren und Laugen verwendet sollte auch wissen wie man damit umgeht.
Gilt auch für den Haushalt, aber da interessiert es meist niemanden, da wird wild alles verwendet was der Markt hergibt.
Alt 27.03.2019, 17:33
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Wenn es Kalk ist würde ich Amidosulfonsäure empfehlen. Die gibt es in Pulverform (50 kg Sack 54 €) und löst Kalk absolut perfekt.
Ist erheblich einfacher in der Anwendung und weniger aggresiv als Salzsäure. Die üblichen Schutzmaßnahmen sind aber natürlich angesagt!
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 27.03.2019, 18:11
@Secundus
Schön das Du es richtig gestellt hast.
Es gibt aber leider genug Personen die soetwas so umsetzen würden wie Du es in Deinem ersten Beitrag geschrieben hast.
Über die möglichen Folgen dieser Handlungsweise muss ich hier ja nun nicht weiter eingehen.
Ich hatte auch länger überlegt ob ich mich überhaupt dazu äußere.
Es reicht mir persönlich wenn ich das fast tagtäglich meine Kunden predigen muss.
Und wenn ich eine Einweisung über Chlorlauge, Schwefelsäure und den Umgang damit gebe und dann z.B. vom Klempner so Fragen kommen wie “ist das wirklich so schlimm wie es immer beschrieben wird“ rollen sich bei mir regelmäßig die Fußnägel hoch.
Und solche oder ähnliche Fagen hatte ich schon öfter. Auch von Leuten die das von Berufsbild her eigentlich wissen sollten.
Ablagerungen am Unterschiff (Kalk??) huelse Restaurationen 15 20.03.2009 18:44
Kalk abreinigen ?!? shot Restaurationen 54 12.05.2007 12:53
Kalk vom Antrieb entfernen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 7 22.08.2006 06:44
Kalk im Primärkreis bei 2-Kreiskühlung... DennisK Technik-Talk 8 23.05.2006 08:25
Wie krieg ich den Kalk vom Trieb csschliegl Motoren und Antriebstechnik 13 31.10.2003 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
