Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 184Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 184
Alt 20.03.2019, 09:38
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Feuerlöcher für Boot
Ahoi!
Brauche eine Empfehlung... was für ein Feuerlöscher gehört auf‘s Boot, Pulver, Schaum oder Kohlendioxid? Was meint ihr?
Alt 20.03.2019, 10:26
5.254 Danke in 2.121 Beiträgen
Die 25 Beiträge über deiner Frage möchtest du dir nicht durchlesen?
Alt 20.03.2019, 10:55
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Möchte er jetzt bestimmt, denn er hatte ein neues Thema eröffnet und ich war so frei, seine Frage an dieses identische Thema mit anzuknöpfen, das erspart uns dann Postings wie "nutz mal die Suche", etc.
Gruß, Frank.
Alt 20.03.2019, 11:05
Boot: Bayliner 2858
Hab ich „überflogen“
Ganz einfache Frage:
Pulver, Schaum oder CO2
Ich merke, hierfür gibt es keine einfache Antwort
Alt 20.03.2019, 11:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Ich werfe mal Novec 1230 als Löschmittel in den Raum.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.03.2019, 11:56
Ich schütt' noch ein bisschen H2O hinterher ...
Unabhängig davon, welches Mittel wofür am besten geeignet ist (da haben kluge Köpfe schon kluge Kommentare zu geschrieben) - lieber ein oder zwei Baumarktpulverlöscher griffbereit montiert als gar kein Feuerlöscher ...
Alt 20.03.2019, 12:15
Ede_Wolf Ede_Wolf ist offline
Boot: Jeanneau NC9
146 Danke in 53 Beiträgen
Wenn ich mal meine 2 Cent aus der letzten Übung meiner Dienstgruppe einwerfen darf...
CO2-Löscher nimmt man - wenn man denn die Wahl zwischen verschiedenen Löschern hat (was wir nunmal auf einem TLF haben) - nur für Flüssigkeitsbrände. Ein Kleinbrand mit Diesel oder Sprit etwa.
Einen Schaumlöscher benutzt man für Flüssigkeitsbrände UND Feststoffbrände. ABER: der Schaum ist wasserbasiert und daher nimmt man den NICHT, wenn grössere Mengen Öl brennen (Fritteuse). Ansonsten herrscht Explosionsgefahr.
Pulverlöscher sind eigentlich für Feststoff- Flüssigkeits- und Gasbrände geeignet, wobei das mit den Gasen in der Praxis Quatsch ist. Gase stehen im Regelfall unter Druck - die bekommt man mit einem 0815-Feuerlöscher nicht gelöscht. Wenn ein Brand schon eine gewisse Grösse angenommen hat (in unserem Fall waren es 2 Holzpaletten im Vollbrand), kriegt man den mit einem Pulverlöscher nicht sicher aus. Er flammt gerne wieder auf.
Der Eimer Wasser ist ganz prima gegen reine Feststoffbrände. Gegen Gasbrände hilft auch er nicht, und gegen alles Andere bringt das Risiken mit sich. Brennende Flüssigkeiten wie Benzin verteilen sich dann ganz prima überall, mit brennendem Öl knallt das ganz toll, und bei so exotischen Sachen wie Metallbränden nützt es schlicht nichts. Von der Saunawirkung von grösseren Mengen Wasserdampf fange ich mal erst gar nicht an.
Es hilft nichts: man braucht für verschiedene Brände verschiedene Löschmittel.
Eine Löschdecke zur schnellen Reaktion schadet sicher nicht. Fest installierte Schaumlöscher im Motorraum sind bestimmt auch ein gutes Mittel. Ein Schaum- oder Pulverlöscher für irgendeinen beginnenden Kleinbrand ist bei uns sogar Vorschrift.
Den Kahn löschen wenn der Treibstoff brennt? Vergesst es. Nicht ohne die Feuerwehr.
Disclaimer: ich bin kein zertifizierter Brandschutz- und -bekämpfungsexperte bei maritimen Brandereignissen. Ich gebe hier nur wieder, was ich aus meiner Tätigkeit bei der Feuerwehr gelernt habe.
Edit: Novec gibt es als Feuerlöscher? Das kannte ich nur aus grossen, fest installierten Anlagen.
When the sea was calm, all ships alike, showed mastership in floating.
Geändert von Ede_Wolf (20.03.2019 um 12:19 Uhr) Grund: Nachtrag Novec
Alt 20.03.2019, 18:10
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
132 Danke in 64 Beiträgen
Meine 2ct aus der Schiffsbrandbekämpfung...
Der Hinweis nach der Brandart ist wichtig; und die Funktionsweise des Läschmittels verstehen:
CO2: Verdrängt den Sauerstoff --> Feuer aus. Geht normalerweise nur in geschlossenen Räumen. Daher Ideal für Schalttafeln etc.
Großer Nachteil: Eigengefährdung. Wo kein Sauerstoff furs Feuer - auch Kein O2 für dich... Und ich gehe davon aus, dass Du nicht mit ASG vorgehen wirst.
Pulver: Ideal bei Feststoffbränden. Bindet den Sauerstoff, aber nur am Feuer. Du kannst weiteratmen... Pulver aber fast sinnbefreit bei Flüssigkeitsbränden. Dort: Mittel der Wahl:
Schaum (das hier genannte AFFF). Was kann brennen? Zum Beispiel die Bilge... Hier ideal: Schaum.
Um die (brennende) Bilge im MotRaum mit C02 auszubekommen, braucht man viel CO2. Da wird oft ein Löscher nicht ausreichen... Fest montiert? Viel Spaß bei der Prüfung der festeingebauten Druckgasanlage...
Ach ja, Last but not least: Metallbrände warden mit Sand gelöscht. Vorteil:Gibt es meist unterm Kiel. Sprich, wenn der brennende Alu-Aufbau mit dem Sand des Grundes in Berührung kommt, ist das Feuer aus....
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 20.03.2019, 18:12
Vorbeugender Brandschutz ist übrigens genauso wichtig:
Du baust vorne aus?
Idealerweise: Flammhemmenden Teppich nehmen...
Niedergänge: Aus Edelstahl, nicht Alu
Bilge: Regelmäßig reinigen, möglichst Öl- Und fettfrei.
Alt 20.03.2019, 18:13
Sehr schöne Darstellung. DANKE.
Und genau wegen der faktischen Unlöschbarkeit von Metallbränden auf Sportbooten kommt mir kein Lithium-Akku an Bord.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.03.2019, 12:00
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Auf ein Boot gehört nicht ein FL, sondern zwei:
CO2 für Machinenraum, AFFF für die rest
Wichtiger ist aber Prevention .....
Ist jadoch nur (wie gefragt) meine Meinung (basiert auf Beratung der Fw und eigene 'KnowHow')
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.03.2019, 09:08
Boot: Jeanneau NC9
Bist Du da ganz sicher?
Wir kippen zwar auch Sand auf brennende Magnesium-Felgen oder Motorblöcke, aber dann ist das Zeug nicht aus. Unter dem Sand brennt das dann aus. Bei Alu weiss ichs ehrlich gesagt nicht genau. Ich frage mal heute Abend, da ist Übung.
Alt 25.03.2019, 09:25
Alublech hat einen Schmelzpunkt von 650-660 °C, je nach Legierung.
Ich bin da nur verhalten optimistisch, dass das einen Mg- oder Li-Brand aushält ...
Beste Grüße, Alex
Alt 25.03.2019, 12:01
Naja,
so ist zumindest offizielle Lehrmeinung.
Und der Grund, warum an Bord alle Niedergänge aus Alu rausgeflogen sind (die Briten haben da vor den Falklands schlechter erfahrungen mit schmelzenden/brennenenden Niedergängen gemacht. Auch mit nicht festgezurrten Klavieren - aber das ist ein anderes Thema...)
Der Nachtrag "Sand" hieß eigentlich nur:
Wenn Metall brennt - ist es faktisch nicht löschbar.
Ergo: Löschmittel nach Einsatzort dabei haben:
CO2 für Schalttafeln, kleine Mot-Räume oder Kapseln. AFFF für Flüssigkeit (Bilge), Pulver für "klassische" Feststoffbrände.
Und meine Wiederholung: Was nciht da ist, kann nicht brennen...
Sprich - kein Holz aus dem Baumarkt für Innen nehmen, keine nicht-brandhemmenden Isolierungen, auf Wärmebrücken achten... Sprich, wenn der MotRaum brennen sollte - das Kühlen auf der Anderen seite nicht vergessen.
Und, wirklich Ernst gemeint:
Schutz für die Atemwege, und Augen. Beste Brandabwehr ist nach vier Sekunden vorbei, wenn man nichts sieht. Nach 30 sek, wenn man nciht atmet...
Und das allerwichtigste... Train Train Train... Wer nie vorher einen Feuerlöscher eingesetzt hat, hat dadrin kein Vertrauen. Es ist erstaunlich, was man mit einem normalen P12er alles ausbekommt...
Und eine falsche Haltung des Handgriffes (kein"Pissgriff") bringt einen das Löschmittel sonst leicht ins eigene Gesicht.
Die Entscheidung "Fight or Flight" muss letztendlich jeder selbst treffen: Mache ich die Brandbekämpfung, oder gebe ich das Boot auf und in die Insel...
Aber - zur Frage des TE zurück:
Nimm die zwei Löscher, und dazu ein Training...
Alt 25.03.2019, 12:48
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich hab eure Feuerlöscherfragen jetzt erst entdeckt und mir alles einmal durchgelesen.
Was es doch immer noch für überlieferte Halbwahrheiten gibt.
Zuerst die Halonbenutzerwoller.
Der Besitz von Halon ohne jährlich wiederholte Sondergenehmigung (Flugbetrieb) ist eine Straftat die mit Gefängnis bestraft werden kann.
Die Feuerlöschdecke ist ein Überbleibsel aus dem letzten Jahrtausend.
Damals waren Feuerlöscher noch sehr teuer.
Der Nutzen für ungeübte eher kaum vorhanden.
Für den Winterbetrieb sollte ein Feuerlöscher vorhanden sein, der nicht einfrieren kann.
Das Feuerlöschpulver macht zwar Kollateralschaden, ist aber immer noch eins der besten Löschmittel die wir haben.
Universal für das Boot einsetzbar.
Stationäre CO² Anlagen für den Motorraum sind super, allerdings auch preislich grenzwertig.
Ich selbst habe einen 3 Kilo Fettbrandlöscher (der nicht auf Wasserbasis ist) .
Deswegen kann er bis -27 Grad verwendet werden.
Zusätzlich habe ich im Boot 2 Feuerlöschspraydosen auch mit Brandklasse F an neuralgischen, leicht erreichbaren Punkten Verteilt.
Für das kleine Feuer zwischendurch sollte das reichen.
Und nun zum Metallbrandpulver.
Natürlich ist das Quarzsand. Allerdings getrocknet und das hat keiner unterm Kiel. Metalle brennen mit Temperaturen über 1000 Grad.
Da würde sich Wasser in seine Bestandteile aufspalten.
H²O, Wasserstoff (brennt super) und O Sauerstoff (brauche ich zum Verbrennen). Das wir ein super Bömbchen.
Zum Schluss kurz die Überlegung: Was will ich erreichen.
Grundsätzlich will ich überleben und deswegen das Feuer schnellstmöglich löschen.
Alles Andere ist nur Arbeit und Geld.
Sagt einer der mit Brandschutzschulungen sein Benzingeld für das Boot verdient.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 25.03.2019, 16:48
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Den hab ich im Motorraum an der vorderen Wand montiert:
https://flamarksuper.de/mabo/
Grund: da kommt der Tank und dort sind die Spritleitungen verlegt.
2St. von denen hab ich links und rechts im Motorraum:
https://www.onnsports.de/automatisch...BoCapsQAvD_BwE
3 Stück von denen sind so noch an Bord:
https://www.feuerloescher-kaufen-tes...ay-fe-f600-de/
Sollte reichen wenn was sein sollte um noch von Bord zu kommen.
Alt 25.03.2019, 17:01
Jetzt nochmal für mich zum Sortieren bitte. Wir reden von Planschbooten binnen, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.03.2019, 17:12
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.403 Danke in 2.256 Beiträgen
Wirklich schade, immer diese Arroganz …
Wenn's an Bord wirklich mal brennt, ist es wahrscheinlich egal wo …
Dann freut man sich, wenn man das Feuer schnell aus eigener Kraft bekämpfen kann …
Automatische Feuerlöscher im Motorraum erscheint mir auch mehr als sinnvoll.
Denn wenn es dort mal wirklich brennt, möchte doch niemand mehr die Klappe zu Motorraum öffnen …
LG, Saint-Ex
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 25.03.2019, 17:16
Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Verständnis der Sache. Quäl dich aber nicht ...
Zur Erhellung berichte ich gerne, dass man offshore ALLES unternimmt, um das Schiff NICHT verlassen zu müssen.
Ist also ein grundsätzlicher Unterschied zu binnen, wo das rettende Ufer nie wirklich weit entfernt ist.
Aber geifer mal ruhig weiter, wenn es Dir gut tut.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.03.2019, 18:51
Das ist ja mal fast schon wieder typisch: Erst sich hochnäsig über andere Forenten, die sich hier mit einem alles andere als banalen Sicherheits-Thema befassen wollen, erheben. Und wenn das dann bedauert wird (mehr hatte ich gar nicht geschrieben), das mal kurzerhand ummünzen in "geifern".....
Wirklich sehr schön, dass der Anteil solcher Mit-Forenten hier im BF so erfreulich niedrig ist. Ganz ohne geht es wohl kaum, in keinem Sportverein, in keinem Kleintürzüchterverein, in keinem Motorradclub, auch nicht im BF .....
Unter mehr als 40.000 Forumsmitgliedern ist dann eben auch mal der eine oder andere drunter - aber das ist natürlich auszuhalten
Ich wünsche jedenfalls keinem der ach so erfahrenen Seegatt-Bezwinger, dass sie mit ihrem Buten-Nicht-Plantsch-Böötchen vor der Loreley oder beim Binger Loch Feuer an Bord haben. Dort gibt es nämlich tatsächlich auch weit und breit kein "rettendes Ufer", stattdessen bis zu 10 Km/h-Stömung (für Buten-Fahrer: 5,39 Knts), getrenntes Fahrwasser wg. Unterwasserfelsen und eine ganze Menge Frachtkähne, nicht selten zu mehreren Hunder Meter langen Schubverbänden zusammengekoppelt.
Wenn's dann brennt, hat man wie buten auch hier am Rhein nur eine reelle Chance, wenn man das Feuer SOFORT bekämpfen und das Boot halten kann.
Aber selbst wenn das "rettende Ufer" nicht weit wäre, was ist denn das für eine Seemannschaft, einfach das Boot aufzugeben? Soll es dann einfach den Bach hinunter abtreiben als strahlende Feuerfackel ? Auf ein Fracht- oder Passagierschiff auflaufen ? Am Ufer dortige Gebäude ode Einrichtungen in Mitleidenschaft ziehen ? Was sind denn das für Vorstellungen?
Das kann man sich in Ostfriesland wahrscheinlich gar nicht so bildlich vorstellen.....
Echt schade jetzt.... mit "Geifern" hat das absolut nix zu tun.....
Lg, Saint-Ex
Alt 25.03.2019, 19:30
Wohl!
Beste Grüße, Alex
Alt 26.03.2019, 11:36
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
jetzt reg Dich bloß nicht unnötig auf, wenn man den ganzen Tag mit seinem Stahlverdränger durchs Watt schiebt, kommuniziert man irgendwann halt auch wie ein Wattwurm...
Und im Gegensatz zu manch anderem notorischen Stänkerer hier im Forum steckt ja bei unserem Ostfriesen durchaus beachtliches Wissen und Seemannschaft dahinter, an der er uns auch i.d.R. teilhaben lässt...
Also, Schluss mit OT und zurück zum Feuerlöschen...
Duke
Alt 26.03.2019, 11:56
Und wenn ich richtig informiert bin: Laut CE ab CE-C Pflicht ....
Rob
Alt 26.03.2019, 12:00
Ich fordere dich auf, einmal mitte aufs IJsselmeer dein Schiff zu verlassen und zum Ufer zu schwimmen . . . . .
Rob
Alt 26.03.2019, 12:51
In der CE Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über Sportboote und Wassermotorräde lautet es:
5.6.2. Löschvorrichtungen
Sportboote sind mit der Brandgefahr entsprechenden Löschvorrichtungen auszurüsten, oder es sind Anbringungsort und Kapazität der der Brandgefahr entsprechenden Löschvorrichtungen anzugeben. Das Fahrzeug darf erst in Betrieb genommen werden, wenn es mit der entsprechenden Löschvorrichtung ausgerüstet ist. Die Motorräume von Ottomotoren sind durch ein Feuerlöschsystem zu schützen, das eine Öffnung des Raumes im Brandfall unnötig macht. Eventuell vorhandene tragbare Feuerlöscher sind so anzubringen, dass sie leicht zugänglich sind;
einer der Feuerlöscher ist so anzuordnen, dass er vom Hauptsteuerstand des Sportbootes aus leicht zu erreichen ist.
Wenn das aber immer so eingehalten werden würde, wäre dieser Strang dann nicht obsolet?
Beste Grüße, Alex
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 18:42
Feuerlöscher an Bord! Thodi Allgemeines zum Boot 112 24.03.2006 08:21
uralter Feuerlöscher - prüfen oder entsorgen lassen? Seestern Technik-Talk 43 23.02.2006 17:23
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Einhell-Feuerlöscher Tilo Technik-Talk 10 16.08.2002 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
