Alt 19.03.2019, 22:04
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
687 Danke in 297 Beiträgen
Standard Velvet Drive 71C / Ölkühler
Hallo Getriebe-Spezialisten!
Hinter meinem DAF 575 hängt ein Velvet Drive 71 C Wendegetriebe.
Nach 40 Jahren hat sich der Getriebe-Ölkühler zerlegt, was zur Folge hatte, das ich Wasser im Getriebeöl hatte.
Nun habe ich einen neuen Ölkühler eingebaut.
Meine Frage: Muss ich den neuen Kühler mit Öl vor füllen / entlüften?
Oder schafft das die Ölpumpe des Getriebes alleine?
Und noch eine Frage: Wie misst man eigentlich den Getriebölstand korrekt?
Mit aufgesteckter oder mit eingeschraubter Öleinfüllschraube?
Das Gewinde ist ja fast so lang wie die Diffferenz zwischen Maximum und Minimum, deshalb macht das schon einen Unterschied.
Danke schon mal für Eure Mühe.
Christoph
Alt 20.03.2019, 07:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
entlüften musst du nicht, auffüllen aber kannst du, musst aber nicht, dann aber hinterher Ölstand prüfen.
Ölstand messen, mit aufgesetztem Messstab, dann sollte der Ölstand bei Minimal liegen.
M.f.G.
harry
Alt 20.03.2019, 08:15
User: 3512
Siehe Auszug aus Mercruiser Handbuch vom TRS.
Bezieht sich auf den Velvet Drive 10-18 (72C).
Hits:	229
Größe:	63,1 KB
ID:	832559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	55,7 KB
ID:	832560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	56,3 KB
Borg Warner Velvet Drive AS1-71C: optimales Getriebe-/Hydrauliköl / ATF Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 1 02.10.2014 20:45
Velvet Drive 71C inline 1:1 - Öl??? willi580 Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2012 22:19
Öl-Füllmenge Velvet 71C V-Getriebe lollipop Technik-Talk 1 27.08.2010 17:52
Velvet Drive ????? derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 21 26.10.2008 11:30
Suche service manual 71C Velvet Andrée Technik-Talk 1 16.11.2005 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
