Alt 17.03.2019, 06:12
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Standard Touchscreen Schalter absichern oder nicht?
Guten Morgen
Habe mir ein 6er Touchscreen Schalterpanel mit Steuergerät über VGA Kabel zugelegt und würde gerne wissen muss ich die einzelnen Verbraucher über eine Sicherung laufen lassen oder ist das Steuergerät selbst abgesichert
Verbraucher sind nur LED Bodenleuchten, Heckdusche, LED Ankerlicht, LED Bugleuchte, Instrumentenbeleuchtung, Bilgepumpe,———
Danke und schönen Sonntag dem
Hits:	113
Größe:	33,7 KB
ID:	832151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	40,9 KB
Alt 17.03.2019, 06:31
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.769 Danke in 2.741 Beiträgen
Ich würde damit die Pumpen nicht direkt steuern, sondern über ein Relais.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.03.2019, 07:05
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Die Verbindung zwischen Steuergerät und Bedienpaneel muss nicht besonders abgesichert werden. In die Stromversorgung zum Steuergerät kommt eine Sicherung gemäß Herstellerangabe, möglichst nahe an der Quelle (Batterie). Die Verbraucher über Relais laufen zu lassen wird sich wohl empfehlen. Auch diese Leitungen müssen je nach Verbraucher abgesichert werden. Allerdings sollte es eine Angabe geben, welche last das Steuergerät schalten kann.
Kapitaenwalli
Alt 17.03.2019, 08:10
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Hat denn der Chinese kein Datenblatt zu dieser "Schaltbox" mit Folientastatur beigelegt? Uns wird ja nicht mal verraten ob die geschalteten Ausgänge je einen separaten oder einen gemeinsamen Spannungseingang haben. Ob die Ausgänge Kurzschlussfest sind oder..oder..oder.. Ich denke dass du dich dazu an den Hersteller wenden solltest.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.03.2019, 08:58
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Ich behaupte mal das in der „Blackbox“ die Schalteinheiten, wie auch immer ausgeführt, verbaut sind.
Und natürlich wird jeder abgehende Stromkreis separat abgesichert.
Gruß Mirko
Alt 17.03.2019, 09:58
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
einfach nach der Schaltbox z.B. so etwas installieren
https://www.ebay.de/i/292000159995?chn=ps (PaidLink)
Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.03.2019, 11:26
User: 3512
In der Blackbox sind doch die 6Relais drin.
Erzähl Mal, ob das funktioniert und wie.
Ich hab die Teile schon öfter gesehen und auch schonmal mit dem Gedanken gespielt sowas zum Spielen zu besorgen ....
Chrischan
Alt 17.03.2019, 13:28
Boot: Marco 860 AK
Die Bilder sind recht unscharf, da kann man nicht viel Details erkennen.
Sieht aber diesem Produkt sehr ähnlich http://www.yismarine.com/de/category/SP50.html
Gibt es bei https://www.bootsbedarf-nord.de/Elek..._150_4066.html und https://www.segelladen.de/Inhalt-Ele...haltpanele.htm
Gruß Mirko
Alt 17.03.2019, 18:57
Habe sicherheitshalber einen 6fach Sicherungshalter besorgt um so jeden einzelnen Stromkreis abzusichern, das heißt ich muss die Bilgepumpe und die Druckwasserpumpe zusätzlich noch mit einem Relais absichern Ok die muss ich aber noch besorgen, sind das einfache KFZ-Relais zum schalten von Zusatzscheinwefer usw.
Vielen Dank für die nützlichen Tipps und Infos
Alt 18.03.2019, 22:54
ja das sind ganz einfache Auto Relais, solange nur eine Einschaltfunktion gebraucht wird
die Relais sollten natürlich vor Wasser geschützt untergebracht werden
Kartenplotter Touchscreen oder Tastatur ???? Kreiseltaucher Allgemeines zum Boot 8 22.03.2014 15:42
Touchscreen anschliessen, HDMI (micro) ---VGA oder DVI? nini Technik-Talk 10 15.03.2014 09:23
Notebooks für Boote -Touchscreen oder wetterfest mit Gewährleistung MarkusVP Werbeforum 1 30.04.2011 18:23
Welche Leitung absichern? Plus oder Minus? Buca Technik-Talk 52 16.12.2009 06:39
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
