Drehzahlmesser geht nicht mehr - versuche mal folgendes...
man liest ja viele Threads, dass User bei oben genanntem Problem (Drehzahlmesser geht nicht mehr) entweder einen neuen kaufen oder die "Umbördelung" abmachen und ggf. durch ölen das ganze wieder lauffähig machen. Mein DZM TCH260A (inkl. h-Zähler) gibts nur bei grate lakes skipper im 7er-Set für 350€ ...ich will ja einen originalen haben (mit Four Winns Logo) und aber auch nicht noch 6 weitere Teile. Ich werde jetzt die Tage folgendes ausprobieren und berichte dann: Ich werde den DZM in eine Wasserdichte Tüte stecken und dann in mein Profi-Ultraschallgerät für ca. 10-30 min legen. Entwerder es klappt oder es klappt zusammen und die Elektrik ist danach ganz defekt. ...ein Versuch ist es Wert. Anhang 806009 By The Way: Die Trimmanzeige zeigt auch nicht mehr korrekt an - Hat einer eine idee ob es an der anzeige oder Trimmsendern liegt (Volvp Penta DP-SM)?
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr)
So...gesagt, getan (hab leider keine Bilder) - Hab den DZM einfach in eine Frühstückstüte gestopft und in das mit Wasser gefüllte Ultraschallgerät gelegt (Scheibe nach unten, die Armatur schwimmt eh) und für 30min geschallt.
Danach konnte man schon sehen, das sich die Zeigerstellung verändert hatte (vorher bei ca. +500 Umin, danach bei ca. -300 Umin). Gerade wieder ins Boot eingebaut und gestartet...Er läuft wieder wunderbar (und man bedenke: Habe ihn vorher geschüttel, beklopft, gewackelt, usw...nichts passierte) Also dies ist also auch eine Methode manche DZM zu retten, bevor man einen neuen Kauft. Wenn das einmal im Jahr zu tut ist...sehr gerne (Aufwand: ca. 1h)
es gibt Sachen zwischen Antenne und Erde,
die kann man sich nur wundern
mhhh...
ist aber der Trick nicht gerade der das das Wasser durch den Ultraschall beschleunigt wird und so die Verschmutzungen wegballert ? Oder beruht der Erfolg darauf das die Schallwellen auch so die Verschmutzungen wegsprengen ? .... meiner zeigt auch nur noch Gruetze an
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Die schwingenden Wassermoleküle kommen ja garnicht an den drehzahlmesser ran.
Der steckt in einer Tüte mit Luftpolster. War wohl eher Zufall. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
...also ich denke nicht, dass es ein Zufall war (ich arbeitete schon jahrelang mit U-Schallgeräten im Labor und reinigte "Dinge"), da die Gegenstände so enorme, hochfrequentierte Wellen abbekommen, dass sich alles an Krusten, etc. löst...und es gab auch kein Luftpolster, da die Tüte alles an Luft nach oben drückte...
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! |
Ein Drehzahlmesser ist nicht einfach ein Quader der von einer Tüte formschlüssig umschlossen wird.
Du hast ein Gehäuse, oder Gerippe bei Zerlegung. Eine Printplatte mit Bauteilen Steckverbinder usw. Also kann die Tüte garnicht überall anliegen. Wie soll das im Steckverbinder wo sich eine Schicht zwischen Stift und Wanne gebildet hat funktionieren? Aber schön für dich dass es funktioniert hat.
...Ja, ich bin auch froh, logo
... Ich werde es dann beim nächsten mal, wenn es wieder passiert wieder wiederholen und berichten ob das "unlogische" nochmal passiert...dürfte ja eigentlich nicht wenn das Innenleben, wie ich hier erfahren habe, sich gar nicht mit den U-Wellen berühren... Auf jeden Fall habe ich 350€ gespart, die Frage ist nur was mache ich mit dem Ersparten
...kauf Dir eine Christoferus- Medaille und hänge sie an den Rückspiegel Deines Autos, ich fahre seitdem schon 20 Jahre unfallfrei Auto
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Anhang 806176
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr) |
Bei meinem Ultraschall Gerät werden die Vibrationen am Gehäuse erzeugt und an des Wasser übertragen.
Ich denke wenn der Drehzahmesser in der trockenen Wanne gelegen hätte wäre es zum gleichen Ergebnis gekommen. Man hätte sich die Tüte und das Risiko das diese undicht wird sparen können. Gruß Peter
Da hast Du wohl eine Geweihte vom Papst erwischt, mit Ungeweihten funktioniert das nicht, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Ich denke eher dann hätte er das Gerät gekillt
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Hmm, Interessant.
Ich hab das gleiche Problem und an ein Ultraschallbad komme ich auch ran. Ich versuche das mal, kaputter als kaputt geht ja nicht. |
Mein DZM (vermtl Bj82) zickte auch rum, konnte man zum Glück recht weit zerlegen, alle Kontakte gereinigt und dann mit einem Frequenzgenerator geguckt ob er was anzeigt und damit solange rumgespielt bis er wieder vernünftig arbeitete.
Gruß Enno
gruß enno |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Kunstlederreinigung Versuche und Erfolge | Scandthomas | Restaurationen | 39 | 04.10.2016 17:32 |
Versuche es noch einmal.... | julipuli | Allgemeines zum Boot | 1 | 12.09.2013 23:04 |
Erste Versuche im Bootsbau | Cobrafant | Selbstbauer | 5 | 19.07.2011 21:20 |
Projekt 2011 - Meine ersten Versuche als Restaurator :-) | Anba | Restaurationen | 45 | 27.11.2010 15:20 |
Ich mag folgendes an Mobo nicht mehr | harry64646 | Allgemeines zum Boot | 87 | 02.10.2007 09:37 |
