Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 138
Alt 07.03.2019, 14:54
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Fahren mit Funkgerät ohne UBI
Hallo Leute, ich kann hoffentlich in zwei bis drei Wochen mein neues Boot in Mannheim holen und über den Rhein nach Iffezheim heimfahren. Das Boot hat eine Funkanlage.
Ich bin aber erst jetzt dabei den UBI zu machen. Die Prüfung ist aber erst Ende April. So lange möchte ich aber nicht unbedingt warten mit der Überführung. Ich hoffe, ihr versteht das.... Falls ich nun ausnahmsweise doch von der Entenpolizei kontrolliert werden sollte, was wären die Konsequenzen? Weiß jemand was genaues? Bitte nur handfestes und keine Vermutungen.
Vielen Dank
Beste Grüße an alle,
Rudi
top
Alt 07.03.2019, 14:58
Benutzerbild von Totti-Amun
13.519 Danke in 4.747 Beiträgen
Was die Konsequenzen sind, kann ich nicht sagen.
Ausser dass du verpflichtet bist, dass ohne Ubi auszubauen, ausgeschaltet lassen reicht nicht.
Du bist verpflichtet, es einzuschalten, wenn eines betriebsbereit an Bord ist.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
top
Alt 07.03.2019, 15:03
Bei Google habe ich gefunden, dass es Ermessen der Polizei ist, bis 25.000€ sind möglich. Einer hatte von 250€ berichtet, die er bezahlen musste.
Check out:
Surf-Forum.com
top
Alt 07.03.2019, 15:25
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
930 Danke in 287 Beiträgen
Wenn Funk an Bord ist, muss es betriebsbereit sein und jemand an Bord muss den Schein haben. Wenn das nicht der Fall ist - und so hatte ich es damals bei mir gemacht - dann ausbauen, und irgendwo zwischenlagern. Dann bist du auf der sicheren Seite. Die Beamten haben einen Ermessensspielraum, aber in welche Richtung?
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
top
Alt 07.03.2019, 16:12
Boot: Sealine C330
Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten.
Das Teil ist neu und wird frisch eingebaut. Weiß nicht, ob man das grad so einfach abklemmen und rausnehmen kann und ob ich es dann selbst problemlos wieder einbauen kann.
Rudi
top
Alt 07.03.2019, 16:13
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
.offtopic
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Geändert von quickbuch (07.03.2019 um 16:25 Uhr)
top
Alt 07.03.2019, 16:20
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Normalerweise sollte so ein Funkgerät nicht schwieriger ein- oder auszubauen sein, als ein Autoradio.
Bevor Du Dir massiven Ärger einhandelst, würde ich den Verkäufer bitten, den Einbau vorzubereiten - also Halterung anbringen oder Schachtöffnung schneiden, Antennenkabel verlegen, Strom (Plus/Masse) verlegen - das Gerät selbst aber nicht fest einzubauen.
Dann musst Du es nur noch "anklemmen", wenn Du Dein UBI endlich bestanden hast. Dafür viel Glück!
Gerd
top
Alt 07.03.2019, 16:37
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Frag bei der Polizei nach, wenn Du das Kabel (Strom) abklemmst, ist es nicht mehr Betriebsbereit, kenne welche, die nen Schlüsselschalter ans Stromkabel gemacht haben, auch das kann gehen, ist aber auch etwas auslegungssache der WaschPo. Bei uns geben die sich damit zufrieden, anderswo hab ich aber auch schon gehört, das Schlüsselschalter nicht akzeptiert wird. Deshalb unbedingt die Zuständige WaschPo für Deinen Bereich anrufen und Fragen. Das sind auch Menschen und wenn man freundlich fragt, bekommt man auch freundliche Antwort.
Durfte schon mit nem Boot fahren, wo ich die Papiere noch nicht hatte, weil es gerade vom WSA auf mich umgeschrieben wurde. Kurzer Anruf, fall geschildert, das die Post zu langsam war. Und hab das OK bekommen, mit dem versteckten Hinweis, das die in unserem Fluss Bereich an dem Wochenende keine Kontrollen machen, wegen einer Veranstaltung an einem nahe gelegenen See.
Die wissen das wir gerne auch mal kurz schneller als die erlaubten 18 Km/h fahren.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
top
Alt 07.03.2019, 16:39
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.616 Danke in 2.464 Beiträgen
Bei deiner zuständigen Waschpo anrufen - Sachverhalt schildern und fragen
Der Bodo war schneller
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
top
Alt 07.03.2019, 16:41
... und bitte hier auflösen...
Wobei es so oder so Auslegungssache ist. Kommt drauf an, an wen man gerät...
Check out:
Surf-Forum.com
top
Alt 07.03.2019, 16:49
So wie ich unsere Beamten kenne werden die mit Sicherheit keine Bastellösung zulassen oder eine Auskunft geben auf die sie später festgenagelt werden können.
Also wenn dann entweder ausbauen oder den Schlüsselschalter einbauen und auf Milde bei der Kontrolle vor Ort hoffen. Vorher nachfragen und dann mit Funk erwischt zu werden ist die schlechteste Variante und könnte das Bussgeld arg in die Höhe treiben da dann Vorsatz vorliegt.
Chris
top
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
also es gibt da mehrere Tatbestände die Strafe reicht je nach Tatbestand von 75-1000€ und kann bei Vorsatz auch schnell verdoppelt werden...
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...1000-node.html
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...0500-node.html
was genau gezogen wird kann ich nicht sagen...
das einfachste ist das Funkgerät ausgebaut lassen oder jemanden mitnehmen der einen Funkschein hat.... das dürfte ja kein Problem sein..
wann soll die fahrt den Stattfinden?
top
Alt 07.03.2019, 17:00
Benutzerbild von Pocket
Pocket Pocket ist offline
Boot: Picton Fiesta 21
13 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Rudi,
wenn die Funke frisch eingebaut wird, wäre es dann nicht möglich sie mit Steckverbindungen zu versehen. Dann könnte man sie doch ganz einfach Aus-und wieder Einbauen.
Grüße aus dem Saarland
Markus
Geändert von Pocket (07.03.2019 um 17:01 Uhr) Grund: Fehlerteufel
top
Alt 07.03.2019, 17:04
Ne Funke so einzubauen dass sie leicht entfernt werden kann ist sowieso sinnvoll.
top
Alt 07.03.2019, 17:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Warum?
Gruß Bergi :
top
Alt 07.03.2019, 17:07
Warum?
das frag ich mich auch gerade....
für was gint es Blackbox geräte wenn man diese nicht versteckt einbaut...
top
Alt 07.03.2019, 17:10
Wenn es um Diebstahl geht, gibt es ohnehin interessantere Dinge als ein personalisiertes Gerät von ein paar hundert Euro.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
top
Alt 07.03.2019, 17:12
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
….und die Funkantenne sehen die nicht? Wenn, dann alles demontierbar oder halt Schein machen! Ist auch kurzfristig kein Hexenwerk.
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
top
Alt 07.03.2019, 17:14
Die Antenne darf freilich montiert sein...
Check out:
Surf-Forum.com
top
es ging bei meiner Frage um die Antwortt von unserem Verbraucheranwalt nicht um die des TO hoffe das hast du gemerkt...
die Tatbestände und möglichen Strafen hab ich oben hingeschrieben... zur Übeührung kann ich mich anbieten als Funkscheininhaber mitzufahren... (hab ich ja auch geschrieben) ist ja schließlich mein Heimatrevier...
die 3h fahrt sind ja schnell rum...
top
Alt 07.03.2019, 17:37
So 180 Minuten etwa .......
Gruß Bergi :
top
Alt 07.03.2019, 17:39
ja so ungefähr....
412 (mannheim) -335 (Iffezheim) sind ca 77km ...
das ist mit nem Gleiter in locker 3h zu packen...
eine schöne Strecke....
Ma n könnte auch Abstecher zu Ausflugstipps machen und ein paar Dinge unterwegs erklären....
top
Alt 07.03.2019, 18:28
Weserstein Weserstein ist offline
Boot: Drago 600
40 Danke in 24 Beiträgen
Mikrofon oder Hörer abbauen und verstecken. Das Gerät ist dann nicht betriebsfähig. Evt. zusätzlich noch den Strom abklemmen.
Vercharterer verschliessen z. B. den Hörer in einer Schublade wenn einer keinen Funkschein hat.
top
Alt 07.03.2019, 18:29
ist nicht bei jedem gerät möglich. Und da wir nicht wissen was für ein Gerät verbaut ist kann man den Tipp nicht 100% übernehmen...
top
Alt 07.03.2019, 18:33
Boot: Drago 600
Er wird doch wohl heraus bekommen, was für ein Gerät es ist und ob es möglich ist.
top
Thema geschlossen
Berliner Innenstadt nur noch mit UBI und Funkgerät Audiot_8p Allgemeines zum Boot 96 22.09.2023 07:51
UBI bei Funkgerät an Bord notwendig? ThomasM Allgemeines zum Boot 65 21.06.2021 15:59
frage zum ubi funkgerät didi610 Allgemeines zum Boot 23 18.11.2010 14:06
Funkgerät an Bord - ohne Funkschein fahren? jff Allgemeines zum Boot 1 23.05.2010 17:55
UBI und Funkgerät kanalskipper Allgemeines zum Boot 2 24.02.2005 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
