Alt 06.03.2019, 19:14
Neshstar Neshstar ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Dani
Standard Johnson 70ps Wartung
Hallo zusammen habe mir einen Johnson 70ps Bj 90 zugelegt.
Habe leider kein Werkstattbuch.
Würde gerne wissen was alles an dem motor regelmäsig gewartet werden muss.
Zum Beispiel Schmier stellen ect.
LG und Danke
Alt 07.03.2019, 14:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
an Schmierstellen wären da einmal die Kippachse mit zwei Schmiernippeln und die Lenkachse ebenfalls mit zwei Schmiernippeln, dort sollte jährlich nach der Saison Wasserfestes Fett eingebracht werden, auch sollte man jährlich den Propeller abnehmen und schauen ob sich hinterm Seilschneider Angelsehne etc. umgewickelt hat, auf die Verzahnung der Prop.welle ist dann ebenfalls Wasserfestes fett aufzubringen, damit der Propeller nicht auf der Welle festoxidiert. Splinte und andere Sicherungsmittel sind immer nur für eine einmalige Verwendung gedacht, Ersatz ist also bereitzuhalten.
Dann sollte auch jährlich nach der Saison das Getriebeöl auf Wassergehalt geprüft werden, Wasser im Öl siehst du am grau aussehendem Farbton der mit dem Wassergehalt in der Helligkeit zunimmt.
Gewechselt wir je nach Betriebsstunden jährlich oder nach der zweiten Saison
Das Gas,- und Schaltgestänge bedarf auch etwas fett um nicht schwergängig zu werden. Nach ca. 3-5 Saisons ist oft eine Vergaser,- und Benzinfilterreinigung fällig. die Zündkerzen sollten dann auch gewechselt werden. Im Salzwasserbetrieb muss jährlich nach der Saison eine Frischwasserspülung durchgeführt werden. Der Impeller ist oft auch nach der 5 Saison zu wechseln
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.03.2019 um 19:53 Uhr)
Alt 07.03.2019, 17:13
Viel lieben dank für die ganzen Informationen.
Damit ist mir schon geholfen.
Schönen Tag wünsche ich dir.
Alt 08.03.2019, 16:32
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen:
http://boatinfo.no/lib/library.html
Ex. Zeichnungen findest du hier:
https://www.boats.net/catalog/johnson
Alt 08.03.2019, 20:34
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Schreib mir eine PN mit eMail Adresse, hatte den Motor auch, aber keine PDFs gelöscht
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Johnson 75 PS Wartung Johny75 Technik-Talk 4 17.07.2013 21:06
Wartung Johnson Qualm81 Motoren und Antriebstechnik 5 07.05.2012 21:44
johnson ab 40ps baujahr ? wartung aber wie ? flusspeitsche Motoren und Antriebstechnik 92 26.02.2012 00:58
Wartung Johnson 55PS, Impeller usw Pillhuhn Technik-Talk 6 19.05.2009 20:58
Wartung Johnson 50 PS herald Motoren und Antriebstechnik 1 16.02.2009 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
