Alt 03.03.2019, 15:01
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Rostumwandler?
Hallo zusammen
leider musste ich feststellen, das einige Teile an meinem Motor schon Rosten
Und das bei einem 3Jahre alten Boot
Meine Vorbesitzer haben anscheinend das ganze Salz vom Boot, und im Boot nicht bzw. nie abgespült.....
Kann ich die Teile mit Rostumwandler bearbeiten?
Oder lieber direkt überstreichen?
Abschleifen fällt wohl aus, da der Platz sehr beengt ist
Was mache denn ich mit den korrodierten Teilen? Hierbei handelt es sich um zB. Schlauchanschlüsse und Verschraubungen .......
Grüße Christian
Alt 03.03.2019, 15:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Ein paar Bilder würden einiges erleichtern zu beantworten.
Grundsätzlich, die Schellen austauschen gegen VA.
der Flugrost bzw. Rost sollte runter.
Was soll der Rostumwandler bewirken ( für mich ein Verkaufsschlager)
nehme Owatrol Öl z.B dieses hier
https://www.bauhaus.info/bootspflege...oil/p/25246959
Welche Teile am Motor rosten den, werden die Sehr Warm ?
Ansonsten als Lack eventuell diesen hier
https://www.ebay.de/itm/251303781957 (PaidLink)
Hier wurde auch schon was geschrieben
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Rostumwandler
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (03.03.2019 um 16:39 Uhr)
Alt 03.03.2019, 16:16
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Mit Motorreiniger, Bremsenreiniger oder ähnlichen den Motor gründlich reinigen. Dann den Motor mit Konservierungsöl, Kriechöl oder ähnlichen eisprühen.
Alt 03.03.2019, 16:17
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.594 Danke in 1.058 Beiträgen
Ist das das gleiche wie Owatrol Oil? Oder macht das das Wort MARINE Oil das ganze besser?
Alt 03.03.2019, 16:19
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
wenn Edelstahlteile Rosten, dann kauf Dir Oxalsäure ...diese auflösen und mit dem Pinsel auftragen...einwirken lassen ( über Nacht ).... abspülen, fertig...danach einfach Versiegeln ( Sprühöl oder Politur et. )
Lg
Robert
Alt 03.03.2019, 16:35
ist alles das gleiche war nur ein Beispiel
Mit besten Grüßen
Alt 03.03.2019, 17:00
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich behandle Rost erst mechanisch dann mit Phosphatsäure (neutralisieren nicht vergessen).
Anschließend kommt Lack und/oder Motorschutzlack aus dem KFZ-Bereich drauf.
Motorschutzlack ist Transparent und lässt sich wieder entfernen. Haben BMW, Mercedes,... im Programm. Es verhindert das Motor und Anbauteile oxidieren.
Alt 03.03.2019, 17:25
Benutzerbild von Vimara
Vimara Vimara ist offline
Boot: Ocqueteau 635 Elionor, Jeanneau Prestige 32
Rufzeichen oder MMSI: DH 5166, 211314090
37 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe mit Phosporsäure sehr gute Erfahrungen gemacht, gibt eine super Grundlage für anschließende Weiterbehandlung wie Lackieren etc.
Gesendet von meinem P1060X mit Tapatalk
Alt 04.03.2019, 04:00
Boot: Bayliner 185
Moin zusammen,
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Bilder kann ich leider erst am nächsten Wochenende machen, dann werde ich ein paar reinstellen.
Kann man das Owatrol Öl dann einfach überlackieren? bzw. schwarz streichen?
Als Schutzschicht für den Motor dachte ich dann an Motorschutzlack oder ähnliches......gibts von Würth aus der Sprühdose, habe ich immer fürs Auto genommen....
Grüße Christian
Alt 04.03.2019, 06:48
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Ja, kann man überstreichen.
Grüße, Till
Alt 04.03.2019, 17:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Ovatrol am Motor?Wo? M.E.ist Ovatrol nicht warmfest genug um vorbehaltlos überall am Motor eingesetzt werden zu können.Zu dem sind bei einer Bayliner sdoch auch viele Aluminiumteile mit im Spiel????
Ich selber bin Stahlboofahrer und würde jeden der bei mir an Bord mit Säuren rumpütschert ton Dübel jogen.
gruss hein
Alt 04.03.2019, 17:35
Ich persönlich käme gar nicht erst auf die Idee mit Rostumwandler oder Farbe an einem Motor rumzuschmaddeln. Maximal wie schon geschrieben mit Kriechöl oder ähnlichem.
Alt 04.03.2019, 17:41
Ich glaube Julian Buss hat seinen ganzen Motor mut Brantho Korrux 3in1 gestrichen, wegen der Temperaturfestigkeit, und war recht zufrieden damit.
Grüße, Till
Alt 05.03.2019, 08:11
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.480 Danke in 833 Beiträgen
Alles hab ich noch nicht geschafft, aber große Teile des Motors habe ich mit Brantho Korrux 3in1 in weiß gestrichen, das stimmt.
An den Teilen, die richtig heiß werden (Abgasführung) sind nach einem Jahr bräunliche Verfärbungen zu erkennen. An allen anderen Stellen funktioniert die Farbe einwandfrei und ist weiterhin gebrochen weiß.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 05.03.2019, 10:36
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Manche Aussagen hier kann ich nicht nachvollziehen.
Was spricht dagegen, einen Krümmer der anfängt zu Rosten z.Bsp. Mit Fertan zu behandeln?
Und anschließend dann mit Grundierung und Farbe zu behandeln?
Die wenigsten, werden den Krümmer nun ausbauen und abschleifen und behandeln.
Ich kann aber bestätigen, dass da wo ordnungsgemäß mit Fertan behandelt wurde nicht mehr weiterrostet, da der Rost umgewandelt wird.
Allemal besser, wie nix zu tun und immer wieder in den Motorraum zu kucken, ob’s noch rostet.
Ich habe vor ca 2 Jahren meinem Gartennachbarn spaßeshalber den hinteren Radlauf an seinem BMW eingesprüht, weil er hängen geblieben ist und der Rost schon schön arbeitete.
Ich sagte ihm damals, dass er das aber richten lassen soll, damit es nicht weitermacht.
Aber es ist ein alter Mann, machen lassen hat er nix am BMW, jetzt nach 2 Jahren hab ich mir das mal angesehen,
Sieht genauso aus wie vor 2 Jahren, da hat kein Rost mehr weitergemacht
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 05.03.2019, 10:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja schon. Aber das Boot vom TE ist erst 3 jahre alt.
Und er spricht auch von Schlauchanschlüssen usw.
Wenn man da jetzt wild rumpanscht und jaucht kommt man auch schnell in die Ecke "verbastelt". Für mich zumindest.
Ich halt es für gescheiter wie jemand weiter oben schrieb mit nem temporären Zeugs (Sprühöl oder was auch immer) einigermassen zu schützen, aber auch manche Sachen eben in Ruhe Patina ansetzen zu lassen.
Mein Mobo ist Bj 76:
Keine Farbe versprüht. Einfach nur ab und an gedampfstrahlt und geWD40igt.
An manchen Stellen ist der Lack halt ab und der Guss rostet, oder das Messing blüht..... ist mir aber lieber als blätternde Lagen von Farbe.
Und wäre es mir als Käufer auch.
Hits:	166
Größe:	87,5 KB
ID:	830465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild Motor (7).jpg
Hits:	171
Größe:	77,1 KB
Alt 05.03.2019, 12:13
gruss hein
Na zum Sandstrahlen wird's vermutlich zu klein sein und zum schleifen verm. zu unzugänglich, da bleiben nicht all zu viele Alternativen. Säuren, richtig angewendet, machen das Leben ein wenig einfacher, ich restauriere auch alte Schlepper, da ist das ein übliches Verfahren
Alt 05.03.2019, 14:36
Boot: Bayliner 185
Danke für die vielen Antworten.
Am Wochenende werde ich Bilder machen und dann hier rein stellen.
Grüße Christian
Alt 05.03.2019, 15:09
Boot: Regal
Mit dem Tempörären Zeugs erwirkt man gar nichts.
Wenn es an den Guss Krümmern oder dergleichen ist, muss man angreifen und reagieren.
Sonst rostet es vermutlich durch Salzwasser schon geschehen munter weiter.
Und mit dem von mir genannten Mitteln z.Bsp. rostet nix mehr weiter, weil der Rost umgewandelt ist und somit nicht mehr weitermachen kann.
Ganz klar, sollten da Schlauchschellen drauf sein, die rosten, ( dürfte normal nicht sein ) gehören die gegen VA Schellen getauscht.
Aber das wäre dann schon bei einem 3 Jahre alten Boot absoluter Murks und so was hab ich bisher Werftseitig nicht erlebt.
Ich kann dir mal Bilder von einem 30 Jahre alten Merc zeigen, der hatte keinen Rost oder dergleichen, der sieht heute noch aus wie neu.
Und so fährt er sich auch.
Grüßle
Geändert von Regalboat (05.03.2019 um 15:15 Uhr)
Alt 05.03.2019, 15:36
Boot: MacGregor26m
von wegen rostenden Schlauchschellen:
Habe ich Werftseitig erlebt: Schlauch am Borddurchlass mit Rostschellen montiert... Geht ja auch, oder?! (hat jetzt aber nichts mit Motor zu tun)
Alt 05.03.2019, 15:46
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Sorry, aber es bedarf keines Rosts damit Rost "weitermachen" kann. Es kann immer wieder anfangen zu rosten. Ziel sollte es sein den Stahl von Sauerstoff fernzuhalten.
Alt 05.03.2019, 15:49
Genau, so ein Gußkrümmer rostet von außen nach innen durch. Das Salzwasser wird von außen zur Kühlung draufgespritzt und läuft nicht innen durch, wenn das Boot dann im Sazswasser liegt.
Alt 05.03.2019, 16:35
... egal von welcher Seite, auf alle Fälle sollte man etwas tun. Und wenn es auch mit für die Optik ist.
Alt 13.03.2019, 16:36
Boot: Bayliner 185
jetzt gibts endlich ein paar Bilder.
Bin leider von der Grippe erwischt worden.
Mache Anschlüsse sind auch (nur) korrodiert.
Grüße Christian
Hits:	170
Größe:	88,1 KB
ID:	831691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	67,5 KB
ID:	831692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	67,8 KB
Hits:	168
Größe:	69,6 KB
ID:	831694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	68,2 KB
ID:	831695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	72,6 KB
Hits:	166
Größe:	83,4 KB
ID:	831700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	61,7 KB
ID:	831701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	65,1 KB
Hits:	162
Größe:	71,5 KB
ID:	831703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	70,2 KB
Alt 13.03.2019, 21:42
Manche kleine Tröpfchen und was da sonst sichtbar wird spricht da für,dass da rumvagabundierende Salznebel mit im spiel sind,das führt natürlich ruckzuck zu korosion an blanken oder auch nur angekratzten Stahl-und Aluminiumteilen.erst mal angelagerte Salzkzristalle nehmen immer auch wieder Wasser auch aus erhöhter Luftfeuchtigkeit auf,das ist dann ein nicht so schnell endender Prozess der zu Rost und Alukorosion führt,besonders dort wo sich Stahl und Aluminium räumlich sehr nah oder sogar miteinander verbunden sind.
gruss hein
Rostumwandler Dennis+Anita Technik-Talk 17 26.03.2015 13:59
Rostproblem Stahlboot, welchen Rostumwandler? Aletheia Restaurationen 71 23.10.2013 21:42
Rostumwandler auf Phosporbasis wasserradde Allgemeines zum Boot 6 25.07.2013 10:24
Rostumwandler - Wer hat Tipps & Erfahrungen? Chaabo Technik-Talk 46 03.03.2010 02:17
Rostumwandler für Kiel impi Restaurationen 6 04.08.2006 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
