Alt 27.02.2019, 09:48
SchrauBaer SchrauBaer ist offline
Boot: TOPCAT K3X
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mast trennen - wo
ich muss leider aus Transportgründen meinen schön Mast trennen, bzw. in 2 Teile zerlegen. (Strandkatamaran).
Eine eigens dafür vorgesehen Trennung zum Einbau habe ich.
Frage wo würdet ihr den Mast durchsägen damit die Belastung auf die Trennung am geringsten ist?
- in der MITTE des Mastes?
oder asymmetrisch
- so weit wie es geht nach OBEN verschoben
- so weit wie es geht nach UNTEN verschoben?
SchrauBaer
Alt 27.02.2019, 09:57
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Ich würde so weit wie möglich nach unten verschieben, dass der Teil vom Top über die Salinge bis nach unten weitestgehend ein Teil bleibt.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 27.02.2019, 10:29
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich würde den Hersteller des Masts fragen, ob es eine Empfehlung gibt.
Alt 27.02.2019, 10:42
Boot: TOPCAT K3X
Es gibt eine Empfehlung vom Hersteller, diese ist ungefähr mittig, aber wohl aus dem Grund heraus das es 2 ca. gleich lange Teile werden.
Aber ob das von der Belastung her die günstigste Stelle ist, oder nur für die Allgemeinheit praktikabelste Stelle ist, weiß ich nicht.
Extrem asymmetrisch macht bestimmt für die Meisten keinen Sinn.
Ich tendiere genau wie "VogtlandRebell" zu so weit wie möglich nach UNTEN.
Gesamtlänge des Maste ist 8,20m.
Transportieren könnte ich maximal 6,50m.
D.H. ich würde demnach auch so trennen? Also: 6,50m oberer Teil / 1,70m unterer Teil.
Ober was meint Ihr dazu?
Alt 27.02.2019, 10:52
Boot: TOPCAT K3X
Auch ein Grund für so weit wie möglich nach UNTEN wäre, damit das zusätzliche Gewicht (1,6Kg) so weit wie möglich nach unten kommt und nicht irgendwo oben im Mast hängt wo die Hebelkraft des zusätzlichen Gewichtes eine immer größer werdende Rolle spielt...?
Alt 27.02.2019, 11:51
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Ich hab eine Jolle mit geteiltem zusammensteckbarem Mast und der ist ungefähr mittig geteilt.
Alt 27.02.2019, 11:57
Emotion Emotion ist offline
Passt die Trennung den überall? Ist der Mast nicht verjüngt?
Alt 27.02.2019, 12:02
Boot: TOPCAT K3X
Nein, Mast ist über die ganze Länge vom Profil her gleich.
Alt 27.02.2019, 13:26
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Ist nicht von der Belastung her die Mitte am stärksten belastet?
Abgesehen davon: was hast du für ein Verbindungsstück? Hatte mir t auch schon überlegt die obersten 3m klappbar zu machen wegen Brücke im Heimrevier.
Alt 27.02.2019, 13:40
Boot: TOPCAT K3X
Die Masttrennung ist vom Bootshersteller genau für diese spezielle Mastprofil.
Ist nichts Universelles. Lediglich die Stelle wo man trennt lässt sich frei wählen.
Alt 27.02.2019, 16:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mein Selden Mast ist länger als das längste verfügbare Strangpressprofil (zumindest das die Schweden kriegen konnten).
Also habe sie angestückelt.
UNTEN (gelber Pfeil im 2. Bild)
Hits:	199
Größe:	128,9 KB
ID:	829757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	101,7 KB
Alt 27.02.2019, 16:38
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
bei einem verstagten Mast ist die Last unten am geringsten, bei einem unverstagten Mast oben.
Bernd
Alt 27.02.2019, 16:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Standard Mast teilen
Auf allen Booten mit denen ich gesegelt bin und die über ein zusammengesetztes Mastprofil verfügten(sind ja fast immewr welche mit bis zum Kiel durchgesteckten Mast) ist da von den Mastherstellern,wie im vorigem Beitrag,im unterem Bereich gemacht worden,tatsächlich ist in etwa in der Mitte, je nach anordnung der Salinge und Unterwanten die Belastung am größten.Deshalb ist der klassische Knickstab obder eine Tragende Säule oder auch ein Spibaum zu den Enden hin verjüngt und das größte Trägheitsmoment in etwa mittig angeordnet.da gibt es natürlich Feinheiten die sich aus der Einspannung der Enden erklären,die unterschiedlich sein kann,die dann das ganze etwas nach oben oder unten verschieben.Wer mag googelt sich mal die entsprechende Eulerformel und die Untschiedlichen Einspannungszustände,ganz grob werden da drei verschiedene angeboten und zieht dann seine Schlüsse daraus.
gruss hein
Alt 27.02.2019, 17:05
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Bei meinem Topcat ist unten 2/3 zu oben 1/3 geteilt. Keine Salinge vorhanden.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 28.02.2019, 07:36
Boot: Prion T-Canyon
SchrauBaer
Sag uns doch mal mehr zum Rigg.
Welche Segel sind wo angeschlagen? Gibt's Salinge? Gibt's Wanten/Stage?
Alt 28.02.2019, 11:27
Boot: TOPCAT K3X
Rigg besteht aus Großsegel, Fock und Gennaker.
Ja es gibt Salinge.
2 gepfeilte Wanten und ein Vorstag
Alt 28.02.2019, 16:41
Ja es gibt Salinge.
Du meinst sicher gepfeilte Salinge mit Oberwanten.Die dürften dann ja etwa auf halber Mastlänge angebracht sein?
gruss hein
Alt 01.03.2019, 06:05
Boot: TOPCAT K3X
Salinge sind auch gepfeilt.
Aber auch die Wanten, habe kein Achterstag!
Alt 01.03.2019, 12:39
Also meiner Amateur-Meinung nach zieht das Vorstag am Masttop den Mast in eine Biegung nach vorne.
Die gepfeilten Salinge wirken dieser Kraft entgegen.
Der Großbaum ebenso.
Saling und Baum drücken den Mast wieder gerade, oder sogar in eine Biegung.
Ich würde bei halber Länge zwischen Baumbeschlag und Salingen teilen.
Dann bliebe die Biegekurve ungefähr gleich.
Sag uns doch mal Zahlen - nicht das dieses Mass ungefähr die Empfehlung des Herstellers trifft.
Alt 02.03.2019, 07:10
Boot: TOPCAT K3X
Der Hersteller empfiehlt 3,40m von unten gemessen. (Gesamtlänge 8,20m).
D.h. tendenziell die Trennung weiter in Richtung nach unten.
Eine extrem asymmetrische Trennung so wie ich sie in Erwägung ziehe, (650m oben / 1,70m unten) lässt sich bestimmt nicht in der Masse verkaufen und wird deshalb so nicht angeboten, könnte aber dennoch sinnvoll sein, wenn man so transportieren kann. Daher meine Überlegung/Frage dies so zu tun.
Die Trennung so weit wie es geht nach unten zu verschieben ist bestimmt vom Gewicht, welches die Trennung mitbringt, her sinnvoll.
Vorab schon mal Danke an alle fürs Mitdenken!!
Alt 02.03.2019, 07:15
Boot: TOPCAT K3X
Ach ja, das Segel ist baumlos und ein Pentex Decksweeper Segel.
Boot ist ein TOPCAT K3X siehe Link:
https://www.topcat.de/de/modelle/k3x/
Alt 07.04.2019, 00:29
Kogge Bremen Kogge Bremen ist offline
Du trennst dein Mast natürlich nicht. Du hast ne geile Karre, die machst du nicht kaputt, sonst wäsrste doch blöd.
Denk dir ne andere Lösung aus.
Alt 08.04.2019, 06:58
Boot: TOPCAT K3X
Ist schon geschehen. 5,90m oben zu 2,30m untern. Probefahrt steht noch aus. Ich werde berichten....
Alt 24.04.2019, 08:10
Boot: TOPCAT K3X
Probefahrt hat stattgefunden.
Alles bestens. Die Masttrennung ist völlig unauffällig, auch unter Gennaker.
Mast Manschette durchgesteckter Mast Fraenkie Segel Technik 14 03.07.2013 18:58
Deck vom Rumpf trennen- schwierig andia Restaurationen 6 28.12.2006 15:51
Alpha one trennen Stewer Motoren und Antriebstechnik 15 04.10.2004 06:25
Nichts kann einen Mann und sein Boot trennen... Nils Allgemeines zum Boot 20 09.01.2004 11:40
Seatalk Kabel trennen / verlängern / Raymarine Geber gerrit Technik-Talk 1 09.12.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
