Alt 25.02.2019, 12:43
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Standard Lochbohrung in GFK incl. Gelcaot
So langsam kommt die Saison immer näher und die Projektliste wird immer länger.
Zum Einbau meines Funkgerätes muß ich in meinen Steuerstand mehrere Löcher bohren mit bis zu einem Durchmesser von 15 mm.
Hierzu brauche ich Eure Tipps. Mit welchem Werkzeug schaffe ich es, Löcher mit bis zu einem Durchmesser von 15 mm in GFK incl. Gelcoat zu bohren ohne das es zu Ausbrüchen im Randbereich kommt.
Für diejenigen die jetzt mit der Suchfunktion argumentieren möchte ich direkt bitten einfach nicht zu antworten.
Mir ist das Thema sehr wichtig, weil ich es hasse unprofessionell zu arbeiten.
Wünschenswert ist natürlich dabei auch die genaue Werkzeugbeschreibung mit anzugeben.
Ich glaube dieses Thema brennt auch nicht nur mir unter den Nägeln.
Vielen dank für Eure Tipps.
Alt 25.02.2019, 13:00
Benutzerbild von Heliklaus
Bin kein Profi. Ich würde es mit neuen scharfen Metallbohrer versuchen. Den Austritt mit Klebeband abkleben. Und mit wenig Druck vorarbeiten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.02.2019, 13:09
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Bei Stahl nehme ich für so etwas gerne einen Stufenbohrer. Ob das bei GFK auch geht, weiß ich nicht, sowas habe ich nicht.
Alt 25.02.2019, 13:23
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo F95 ... (Name...?)
Mit einem Stufenbohrer bist Du gut bedient. Kauf Dir aber nicht so einen Biligschrott. Ich hatte bei mir damit die Bohrungen für Klampen erstellt. Den Bohrbereich mit einem guten Abdeckband bekleben, Anzeichnen, Zentrieren und mit einem 5er Bohrer vorbohren und dann den Stufenbohrer verwenden. So wird es perfekt. Die gebohrten Kanten VOR Montage mit Harz/ Epoxy versiegeln! Viel Spaß bei der Arbeit.
Freddy
Alt 25.02.2019, 13:38
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Stufenbohrer halte ich für weniger gut. Besser eigenen passenden Lochbohrer mit HSS Zähnen auf die Bohrmaschine. Vorher mit Krepp abkleben damit der Zentrierbohrer auf dem GFK nicht abrutscht. Bei meiner Crownline war die Materialstärke vom Cockpit 25mm.
Da ist der Stufenbohrer schon bei dem nächsten Durchmesser, bevor man durch ist.
Živjeli Rainer
Alt 25.02.2019, 13:40
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Grundsätzlich funktioniert jeder Bohrer der auch für die Metallverarbeitung funktioniert.
Wenn du genug Platz nach hinten hast kannst du einen Stufenbohrer nehmen ansonsten würde ich eine Bohrkrone nehmen. Mit einem Forstnerbohrer kann es auch gehen.
Egal was du nimmst, langsam anbohren und mit möglichst wenig Druck arbeiten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 25.02.2019, 13:45
Boot: Sea Ray 200
Freddy
Warum soll er im Amaturenbrett die Kanten versiegeln? Diesen Arbeitsschritt halte ich für überflüssig. Alle anderen Bohrungen werden da auch nicht versiegelt sein.
Alt 25.02.2019, 13:48
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
das GFK ist von hinten auch nicht versiegelt üblicherweise.
Man kann überlegen, bei Ausschnitten eine Stichsäge mit Parkettsägeblatt zu nehmen, die sägt "falsch herum", damit die Oberfläche gut bleibt. Das schont die Kanten.
Tycho
Alt 25.02.2019, 13:59
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Tycho
15mm mit der Stichsäge .. da muss man aber schon ein wenig Übung haben
Gruss Sven
Alt 25.02.2019, 14:05
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Und dann zerkratzt man mit der Auflage der Säge alles...
Der Forstner ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt für GfK.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.02.2019, 14:07
Boot: Shetland 536
Hallo Leute,
ich habe doch geschrieben, für Ausschnitte. Vielleicht überlegt er ja doch, das Funkgerät zu versenken. 15mm Radius/Durchmesser wird sonst sportlich, ja....
Tycho
Alt 25.02.2019, 14:51
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Für Ausschnitte nehme ich lieber ein Multitool da kommt man meisten besser mit ran als mit der Säge.
Alt 25.02.2019, 14:52
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.262 Danke in 4.236 Beiträgen
Richtig - funktioniert wunderbar.
Gerhard
Alt 25.02.2019, 15:15
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Mein erster Borddurchlass in GFK
https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...1&share_type=t
Hier ein erfolgreicher Borddurchlass von einem anderen BFer.
Viel Erfolg
Helge
Alt 25.02.2019, 16:09
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
wenn du absolut ohne " Ausfransen " in GFK oder Gelcoat arbeiten willst dann:
https://www.amazon.de/Glasbohrer-Tac...+fliesen&psc=1 (PaidLink)
fertig....
alles andere wird dir Platzen... Gelcoat neigt zum Platzen...da nützt auch das abkleben nix.
Robert
Alt 25.02.2019, 16:38
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Das Ausfransen oder Ausbrechen des Gelcoat zu verhindern ist schon eine Kunst. Die Tipps mit den Forstner- oder Glasbohrern hören sich gut an (ich nehme Forstner-Bohrer) und mit ganz wenig Druck von der Ober (Gelcoat) seite beginnen.
Kapitaenwalli
Alt 25.02.2019, 18:10
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Forster ist die erste Wahl, ich habe bis jetzt alle meine Bohrungen über 10mm damit gemacht, es franst nix aus...die Drehzahl etwas anpassen, das Gefühl dafür bekommt man recht schnell, auch als "Laie", am Besten sind die Bohrer von Fisch aus Österreich, die Bosch tuns aber auch, nur nicht so oft...
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 25.02.2019, 18:37
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
650 Danke in 352 Beiträgen
Stufenbohrer bzw.Kegelbohrer.
Bei Forstner Bohrer ist die Zentrierspitze klein und man muß genau ansetzen.
Gruß Uwe
Alt 26.02.2019, 11:38
Tja bei mir werden die Kanten eben schon versiegelt... Ob er das macht muss er selber Wissen.
Freddy
Alt 26.02.2019, 13:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.476 Danke in 5.843 Beiträgen
Für GFK nach Möglichkeit keine schneidenden Werkzeuge, sondern schleifende Werkzeuge verwenden.
Also Werkzeug für Fliesen, Glas, und ähnliche Werkstoffe. Möglichst geringen Druck ausüben, denn Kühlen geht nur mit Luft.
Alt 26.02.2019, 14:08
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich weiß nicht was ihr gegen Stufenbohrer habt...
Alles was in GFK größer als 10mm igebohrt werden muss wird bei mir mit dem Stufenbohrer erledigt.
Gute Ergebnisse mit wenig Kraftaufwand.
Einfach dann von vorn und hinten mit der nächsten Stufe ganz leicht anfasen und schon sind die Kanten auch entgratet. Da reißt und fasert nix.
Gruß Ronald
Alt 27.02.2019, 15:06
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich hab an meiner Regal für den Wassereinfüllstutzen ein Loch mit ca. 50 mm gebohrt.
Mit so einem Steckdosenbohrer.
Hat funktioniert, muss man auf die Drehzahl und Wärmeentwicklung achten.
Das Loch war prima, allerdings war die Wandstärke mit über 15mm mehr als grenzwertig.
Ich bin damals von ca 8mm ausgegangen
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 28.02.2019, 07:52
Schon recht grobes Gerät. Macht aber überhaupt nichts, wenn da am Ende eine "Krempe" das Bohrloch überlappt. Als ich einem Kollegen die Standheizung in sein polnisches GfK-Boot gebaut habe habe ich auch eine ganz normale Lochkreissäge genommen.
Alt 28.02.2019, 16:36
so2001 so2001 ist offline
Boot: Prins 555 @ Suzuki 100
53 Danke in 25 Beiträgen
Hallo BF‘ler,
würdet ihr den Forstner auch für das Anbringen von HiFi Boxen empfehlen und/oder nehmen?
Danke fürs Antworten
Viele Grüße,
Olli
Alt 28.02.2019, 17:59
Es ist schon lustig, wie lange das simple Thema diskutiert wird. Ich halte mal fest:
Forstnerbohrer - haben User am Boot benutzt - geht super.
Stufenbohrer - haben User am Boot benutzt - geht super.
Kreisschneider - haben User am Boot benutzt - geht super.
Zisch und weg
Gruss Sven
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 15:54
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
Abholung des neuen Bootes incl. div. Hindernissen und Tücken 320Cdi Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.05.2004 22:37
Trailer Versicherung incl. oder exclusiv ?? dieter Allgemeines zum Boot 6 14.01.2003 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
