Alt 24.02.2019, 07:41
supzilla supzilla ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1200 AK ORIGO
Rufzeichen oder MMSI: 9269113000
Standard blinde Scheiben
Hallo alle, ich habe letztes Jahr eine Brandsma in NL gekauft. Schönes Boot, einiges zu tun, es bleiben nur noch die milchigen Scheiben aus Glas. Vermutlich hat mein Vorgänger mit falschem Mittel gereinigt - die Scheiben sind milchig + auch leicht verkratzt. Hat jemand Erfahrungen mit sowas? gibt es eine Technik oder gute Mittel, die Scheiben wieder klar zu bekommen? wäre schön, wenn ich hier was erfahre.
supzilla
Alt 24.02.2019, 08:48
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.906 Danke in 1.958 Beiträgen
Meinst Du die Scheiben im Aufbau/Rumpf, oder Verdeck?
Gruß Mirko
Alt 24.02.2019, 08:53
im Aufbau, alles grosse Scheiben aus Glas, lg Rolf
Alt 24.02.2019, 09:31
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Hallo supzilla / Rolf
Wenn an deiner Vlett , Verbundglas verbaut wurde , dann ist es Feuchtigkeit zwichen den Gläsern , da geht nur Austauschen.
Ist es eine herkömmliche Thermopane Verglasung gilt das gleiche .
Ist es von Aussen , dann war es mit grossen Warscheinlichkeit Chem / Mechan Einfluss .
Es gibt Poliermittel für Glas , zum Wegpolieren von Schlieren usw, aber dafür benötigst du doch etwas mehr Fachwissen / Routine / Erfahrung . Die richtige Maschiene.
Kannst du auf der Oberfläche eine leichte Rauigkeit spüren , wenn du mit dem Fingernagel darüber kratzt.
Das ist ein kein einfaches Thema.
Viel Glück Rudolf
Alt 24.02.2019, 09:50
danke! hab ich mir gedacht - ich versuchs mal mit einem „richtigen“ Mittel + Maschine, mal ob ich dann wieder besser sehe. Rolf
Alt 24.02.2019, 10:53
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Das Geld und die Arbeit kannst du dir sparen. Da helfen nur neue Scheiben.
Alt 24.02.2019, 18:08
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
Na dann berichte bitte einmal
Mittel was benutzt wurde, wie lange wurde was gemacht Polieren einwirken Maschine usw.
Danke
Mit besten Grüßen
Alt 24.02.2019, 22:59
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Abonniert...
Gleiches Problem bei meiner Astondoa, Scheibentausch inkl. Aufwand 6500,-€.
Könnte da wirklich was mit polieren machbar sein?
Ich habe da meine Zweifel.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (25.02.2019 um 08:13 Uhr)
Alt 24.02.2019, 23:41
Ja Polieren der Glasscheiben geht ,wenn auch nur Bedingt .
Mit einer Drehzahl geregelten Maschiene als Polierkopf verwendet man einen Filz
Stempel von ca 50-max 70 mm Durchmesser .
Wir haben in den 60 ziger Fixil oder (Pootee verwendet)
Das wird heute verwendet.Ich würde das pulver nehmen
ProGlass Glaspolitur, flüssig oder als Pulver, ist ein hochwertiges Schleif- und Poliermittel zur Oberflächenbearbeitung von Echtglasscheiben.
Gr Rudolf
Alt 25.02.2019, 07:44
Kommt immer darauf an wo die Scheibe blind ist. Innen, zwischen den Scheiben brauchst du gar nicht anfangen, außen ok, habe aber noch nie ne Scheibe aus Glas gesehen die von außen blind ist.
Alt 25.02.2019, 12:10
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Falls von Interesse, ich könnte folgende Firma für Glasreparaturen empfehlen:
http://www.revocare.de/Glasreparatur...l#!prettyPhoto
Alt 25.02.2019, 15:16
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.440 Danke in 4.256 Beiträgen
Eventuell kann man auch etwas mit Spiegelfolie oder Tönungsfolie machen, wenigstens an den Seiten.....
Gruß Bergi :
Alt 25.02.2019, 16:15
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Es gibt Firmen, die haben Sich darauf spezialisiert Thermopen Scheiben wieder klar zu machen . Die zwischenräume werden mit einer Lösung gespült getrocknet und anschließend wird wieder neues Vakuum aufgezogen . Ist auf jeden Fall billiger als neue Thermopenscheiben zu kaufen . Ich kann nicht so recht glauben dass die Scheiben von außen so zerkratzt sind das sie milchig sind da muss man schon sehr sehr viel Kraft aufwenden um Scheiben aus Glas so zu beschädigen . Google mal bitte nach Thermopen Scheiben Reparatur
Alt 25.02.2019, 19:53
vielen Danke allen für die Unterstützung, ich berichte wieder an dieser Stelle, Rolf
Blinde Fensterfolien Zzindbad Allgemeines zum Boot 9 14.11.2013 14:39
blinde Anrufe GrunAIR Kein Boot 29 27.11.2009 03:39
Blinde und Boote Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 5 04.12.2003 14:57
Blinde Camperverdeck-Scheiben Gerd-RS Kleinkreuzer und Trailerboote 15 24.06.2003 08:21
blinde (oder taub?) Windschutzscheibe Hagrid Allgemeines zum Boot 3 16.07.2002 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
