Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 23.02.2019, 05:38
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Zitat von stefanbla80 Beitrag anzeigen
eigene Frage zu diesen Thema.
Ich habe eine Glastron Sierra 177 - mit einer Heckdusche ausgestattet. Soweit, so gut.
Beim längeren Aufenthalt in einer Bucht schalte ich den Hauptschalter aus, um auch wieder sicher starten zu können. Dann sind wir „tagsüber“ am Strand, kommen zum Boot zurück und wollen kurz abduschen, Bild nur, dass der Hauptschalter im Motorraum sitzt ...
Meine Frage: Wie macht ihr das?
Stelle mir z. B. vor direkt von der Batterie eine Schaltbox zu „bauen“, die z. B. auf der Sonnenliege positioniert wird, um dann direkt die Pumpe anzuschalten. Idee ist, die Pumpe mit einem „externen“ Schalter zu schalten, also ohne Hauptschalter. Sicherung?!
Grüsse
Hallo Stefan
Für Deine Anforderung gibt es das:
https://www.reimo.com/de/63210-wassersteckdose_wei_/
Joachim
Alt 23.02.2019, 08:02
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Vermutlich habe ich eine Druckwasserpumpe. Derzeit ist das Boot in Kroatien...
Wenn ich den Schalter am Bedienpanel betätige pumpt die Pumpe „kurz“ und baut Wasserdruck auf. Auch eine Klappe ist am Heck installiert, aus der ich die Brause mit Schlauch aus dem Motorraum holen kann. Tank ist vorne. Sieht alles nach einer ordentlichen bzw. evtl. sogar Standardinstallation ab Werk aus.
Mein“Bedenken“ ist lediglich, dass die Pumpe und ggf. andere Geräte während des Badens, Strom ziehen und ich liegen bleibe. Aus dem Grund die Idee der parallelen Schaltung ausdrücklich für die Pumpe. Oder braucht die Pumpe im Standby nichts, da ja bei keiner Wasserabnahme auch kein Druckverlust ist ...
Der gezeigte Link zur Wassersteckdose hat auch einen Schalter. Dieser würde das ähnlich machen?
Alt 23.02.2019, 09:53
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Wenn die Pumpe abschaltet wenn die Wasserentnahme beendet wird reicht das. Da ist nichts im Standby was Strom zieht.
Gruß Mirko
Alt 23.02.2019, 12:13
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Richtig ,da es eine Druckwasserpunpe ist schaltet sie aber wieder ein sobald Wasser erntnommen (oder eine kleine undichtigkeit )im System ist.
Undichte könnte eine lose Verbindung ,oder eine nicht nicht Druckfeste Handbrause sein .
mfg.Fritz
Alt 23.02.2019, 14:11
Boot: Marco 860 AK
Man kann auch zu allem ein Worstcase-Szenario entwickeln. Halte ich in diesem Fall für extrem übertrieben. Der Kühlschrank wird definitiv mehr Strom verbrauchen als die Druckwasserpumpe in der Zeit die er am Strand liegt.
Gruß Mirko
Alt 23.02.2019, 14:15
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Bei mir bleibt der Hauptschalter im Urlaub an, auf jeden Fall in der Bucht.
Allerdings haben wir keine dicke Musik an Bord, nur die Kühlbox läuft durch und ev. bleibt der Plotter an.
Das reicht bisher immer locker zum Starten.
Gruß Rüdiger
Alt 23.02.2019, 17:52
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Ich habe mir eine Druckwasserpumpe mit einem versteckten Schalter in der Luftansaugung vom Motor eingebaut. Der Schalter dient nur zur Sicherheit, kann ihn aber von der Badeplattform an und aus schalten. Da du ja ein Aussenborder hast, müsstest du dir einen anderen Platz suchen. Wir hatten in Kroatien immer nur 20 Liter Wasser mit und hat für 2 Personen locker den ganzen Tag gereicht.
Mfg
Bernard
Alt 24.02.2019, 05:53
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Natürlich ist ein manueller Schalter auch bei einer Druckwasserpumpe wichtig, bei leeren Tank schaltet die Pumpe nicht mehr ab und läuft durch bis die Batterie leer oder die Pumpe kaputt ist
Alt 24.02.2019, 07:49
Boot: Marco 860 AK
Es sei denn sie hat einen Trockenlaufschutz. Dann nuckelt sie „nur“ die Batterie leer.
Gruß Mirko
Alt 24.02.2019, 09:52
Vielen Dank für Eure Hilfestellungen und Erläuterungen.
Ich werde es an Pfingsten mal testen ohne große Änderungen.
Wenn es sich dann als "sinnvoll" erweisen sollte, einen zusätzlichen und besser zugängliochen Schalter zu installieren (Ein-/Aus ab Badeplattform) werde ich das Thema mir nochmals genauer.
Schönen und sonnigen Sonntag
Alt 24.02.2019, 18:36
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Absolut geile Antwort
Aber Duschen würde ich gerne immer mit Süßwasser
Bist mit dem Boot im Salzwasser ist das mit dem AB Strahl schlecht
Das ist natürlich korrekt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Boot mit Tohatsu 30 PS mit zusätzlichen 15 PS Johnson betreiben Rafael228 Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2014 23:37
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 20:19
Petroleumheizung mit Diesel betreiben? uklein Technik-Talk 16 04.12.2004 18:45
9V Radio mit 12 V betreiben ? hakl Technik-Talk 13 30.08.2004 00:42
Ladegerät mit Generator betreiben..? Gernot Technik-Talk 4 31.03.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
