Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.02.2019, 12:20
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Heckdusche mit Druckwasserpumpe betreiben
Servus
Möchte mir eine Heckdusche einbauen und will mir dazu eine Druckwasserpumpe bestellen, jedoch mit welcher Leistung soll ich die Pumpe kaufen, es bieten sich Pumpen mit 4,3 bis 18 L/min. an, welche Leistung benötigt man für so eine Dusche.
Als Wassertank habe ich einen 37 Liter Kunststofftank zum einbauen gekauft.
Danke für zweckdienliche Hinweise
Hits:	145
Größe:	42,9 KB
Alt 21.02.2019, 12:34
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.906 Danke in 1.958 Beiträgen
Ich würde da mit niedrigen Durchflußmengen arbeiten. Das spart Wasser, und reicht zum Duschen.
Gruß Mirko
Alt 21.02.2019, 12:35
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
es hängt nicht immer nur von der Literleistung ab.
Bei 18 Liter/min wäre Dein Tank auch rein rechnerisch nach max 2 min leer.
Die kleinen Pumpen reichen für das kurze abduschen aus. Die Frage stellt sich aber eher, bei welcher Höhe werden die Liter/min noch erbracht. Zu einigen Pumpen gibt es entsprechende Kennlinien zu der Förderhöhe und dem was dann noch raus kommt.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 21.02.2019, 12:39
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Servus
verlink doch mal die von dir gefundenen Pumpen dann kann man dir direkt einen Tipp geben welche den geeigneter ist...
Druckschalter ist zum Beispiel ein Kriterium die eine gute Pumpe haben sollte...
Alt 21.02.2019, 14:18
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.438 Danke in 1.044 Beiträgen
Servus
Howdy,
in meinem Boot ist die Jabsco par-max2 Pumpe verbaut. Fördert 10l/min und reicht zum Duschen völlig aus.
Ist das Teil neben dem Pumpgard.
Gruß Tim
Hits:	193
Größe:	65,9 KB
Gruß Tim
Alt 21.02.2019, 14:28
Habe bei Amazon gestöbert und da gibts ne große Menge an Pumpen, mir ist wichtig das sie sich automatisch abschaltet ohne das ich jedes Mal einen Schalter betätigen muss und wegen der Pumphöhe Der Duschschlauch hat eine Länge von ca. 2,5 Meter mit Einbaudose.
Hits:	205
Größe:	108,7 KB
ID:	829216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	86,1 KB
Alt 21.02.2019, 14:32
die erste hat den Nachteil dass man die Schläuche fest anschließt... d.H. bei einer Revision muss man diese aufwendig trennen
z.B. im Winterlager muss man die Schläuche ja trennen um die Pumpe und das Wassersystem Winterfest zu machen...
die Zweite ist ein klassischer Jabsco Nachbau mit den Schnellverschlüssen...
hier kann man einfach die Verschlüsse aufmachen und die Pumpe ist abgeklemmt...
Ich würde zu der zweiten tendieren.. (Banana....)
1. Mehr Volumen
2. Wartungsfreundlicher
Druckschalter haben ja beide.
Alt 21.02.2019, 14:52
Danke Volker
Die Montage der Einbaudusche soll hier in der Rückenlehne erfolgen, der Wassertank mit Pumpe befindet sich gleich unterhalb der Sitzbank also keine lange Förderstrecke bis zum Duschkopf
Hits:	190
Größe:	33,8 KB
Alt 21.02.2019, 15:20
Also die 2,5 m sind bei mir auch gegeben. Zum Wasserhahn sogar noch länger. Ganz zu schweigen vom Whirlpool......späßchen .....
Meine ist auch eine automatische Druckwasserpumpe. Die schalteste ein und dann läuft die so lang, bis der Druck aufgebaut ist. Und dann erst wieder wenn Du Wasser entnimmst oder die Leitung undicht ist.
Gruß Tim
Alt 22.02.2019, 05:05
1. Mehr Volumen
Danke habe die Pumpe bestellt, Banana....
Mit welcher Flachsicherung soll ich absichern 5/10/15
Alt 22.02.2019, 07:15
lt Amazon nimmt sie max. 9A auf.... daher sollte eine 10A Sicherung locker reichen...
Anschlussleitung min. 1,5mm² nehmen damit du keinen großen Spannungsabfall hast (2,5mm² wäre besser)
Alt 22.02.2019, 09:41
Danke ,beide Kabelgrössen in Mengen vorhanden werde das stärkere verbauen sowie eine 10A Flachsicherung nehmen!
Jetzt müsste nur noch warmwasser aus der Brause kommen
Alt 22.02.2019, 13:37
sea114 sea114 ist gerade online
136 Danke in 101 Beiträgen
Brauseschlauch 20 Meter in der Sonne und schon hast du warmes Wasser
Gruß Bernd
Alt 22.02.2019, 14:09
boiler gibt es ja auch zu kaufen... einfach mal bei den Versendern schauen die sich auf Bootszubehör spezielisiert haben
Alt 22.02.2019, 14:36
Bitte nicht zu vergessen, es ist nur ein kleines Konsolenboot und keine 26er oder 28er oder noch höher., wo sagtest du gibts diese Boiler
Habe schon viel zu viel Equipment reingepackt
Alt 22.02.2019, 14:43
wie wärs den damit
https://www.decathlon.de/p/solardusc...8aAiniEALw_wcB
https://www.pearl.de/a-NX9938-4220.s...8196599C367104
Alt 22.02.2019, 16:53
Vielen Dank Volker aber, wir sind schon viel zu weit übern Budget haben uns ca. 10-12T als Ziel gesetzt und sind jetzt schon auf über 15T, OK dafür haben wir ein Nagelneues Boot und ich befürchte das bis zur erstwasserung noch ein paar Spielerein dazu kommen
Alt 22.02.2019, 17:18
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Im Prinzip bin ich ja für jede Spielerei zu haben,
aber ob Du mit einem 37 ltr Tank für die Dusche glücklich wirst wage ich zu bezweifeln
Alt 22.02.2019, 18:44
Benutzerbild von Federball
5.275 Danke in 3.016 Beiträgen
Wir hatten 40l im Wohnie, und die Dusche war völig schlapp: waagerecht gehalten war der Strahl keine 10cm weit. Trotzdem konnte man mit dem 5 Liter Truma Boiler (+70° C) recht gut duschen - klar ist zu Hause besser, aber es geht.
Grüße, Reinhard
Alt 22.02.2019, 18:51
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
37 lt, sind etwas knapp. Für 2 Personen reicht es jedoch wenn man etwas sparsam ist.
Je wärme das Duschwasser um so höher der Verbrauch
Zum Warm duschen könnte man auch den Kontrollstrahl vom Aussenborder umleiten 😉
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.02.2019, 19:00
Ja das stimmt sicher der Tank mit 37 L. Ist sicher nicht der größte aber auch unser Bötchen ist nicht das größte es ist mehr als Spielerei gedacht um mal schnell sich nach dem Sonnenbad abzuduschen.
Alt 22.02.2019, 20:51
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
eigene Frage zu diesen Thema.
Ich habe eine Glastron Sierra 177 - mit einer Heckdusche ausgestattet. Soweit, so gut.
Beim längeren Aufenthalt in einer Bucht schalte ich den Hauptschalter aus, um auch wieder sicher starten zu können. Dann sind wir „tagsüber“ am Strand, kommen zum Boot zurück und wollen kurz abduschen, Bild nur, dass der Hauptschalter im Motorraum sitzt ...
Meine Frage: Wie macht ihr das?
Stelle mir z. B. vor direkt von der Batterie eine Schaltbox zu „bauen“, die z. B. auf der Sonnenliege positioniert wird, um dann direkt die Pumpe anzuschalten. Idee ist, die Pumpe mit einem „externen“ Schalter zu schalten, also ohne Hauptschalter. Sicherung?!
Grüsse
Alt 22.02.2019, 21:40
Hab auch einen Tank mit ca. 40 l. Für's Abduschen nach dem Schwimmen reicht das allemal.
Irgendwann schnapp ich mir ein oder zwei 1,5 l Flaschen Wasser und fang an aufzufüllen. Aber alles ohne Hektik.....is Urlaub
Gruß Tim
Alt 22.02.2019, 22:42
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Absolut geile Antwort
Aber Duschen würde ich gerne immer mit Süßwasser
Bist mit dem Boot im Salzwasser ist das mit dem AB Strahl schlecht
Alt 23.02.2019, 05:25
Grüsse
Hallo Stefan
Das mit dem externen Schalter würde ich noch mal überdenken, zum einen direkt an die Batterie bedeutet immer Saft am Schalter und somit auch an der Pumpe.
Meine Empfehlung wäre eine Druckwasserpumpe zu verbauen und den Hauptschalter zugänglich positionieren
Boot mit Tohatsu 30 PS mit zusätzlichen 15 PS Johnson betreiben Rafael228 Motoren und Antriebstechnik 10 04.11.2014 00:37
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 21:19
Petroleumheizung mit Diesel betreiben? uklein Technik-Talk 16 04.12.2004 19:45
9V Radio mit 12 V betreiben ? hakl Technik-Talk 13 30.08.2004 01:42
Ladegerät mit Generator betreiben..? Gernot Technik-Talk 4 31.03.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
