Alt 14.02.2019, 15:00
Vmax Vmax ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Feuerlöscher im Motorraum
mal ne Frage in die Runde!
Ist es sinnvoll einem Feierlöscher im Motorraum einzubauen der bei 98 Grad automatisch losgeht wenn man eine Vollkaskoversicherung hat die Brandschäden abdeckten?
Man hört immer mal“ einfach brennen lassen ist besser als das Boot zu löschen“ ? Die Versicherung zahlt doch so oder so, so heißt es immer��
Vmax
Hits:	180
Größe:	63,5 KB
Alt 14.02.2019, 15:04
36.047 Danke in 21.749 Beiträgen
Vmax
so ein löscher mindert ja schon den SChaden da er schon früh losgeht und schon bei Entstehung des Brandes auslöst.. So wird ein schwerer Brand eventuell verhindert und der Schaden hält sich in Grenzen...
Alt 14.02.2019, 15:06
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
943 Danke in 546 Beiträgen
Also wenn du auf dem Mittellandkanal einen Brandfall hast und das Boot an der Spundwand festmachst und es brennend sinken lässt, ok, da ist auch die Umweltbelastung durch die Feuerwehr mit Schwimmschläuchen eingrenzbar. Wenn du aber mitten auf dem Mittelmeer mit mehreren Seemeilen Abstand zur nächsten Insel in Lebensnot geräts, dann würde ich einen Feuerlöscher haben wollen.
Heiko
Alt 14.02.2019, 17:41
45meilen 45meilen ist offline
33.495 Danke in 12.513 Beiträgen
Erste Frage: Welche Art von Löscher ist da verbaut
Pulverlöscher hat da nix zu suchen ( es sei denn Du willst im Ernstfall Deine Maschine entsorgen ), wenn denn Kohlensäure, oder CO 2
Zweite Frage: 98 ° C finde ich wenig, lässt sich das ggf einstellen / ändern
Ich würde eine automatische Auslösung im Bereich zwischen 150 und 200 °C vorziehen
Hintergrund : I.d.R. haben die Auslöser eine Toleranz von mind. ca 10 %
Wenn das Ding bei etwas über 85 °C der Meinung ist Dir das WE zu versauen und im strahlenden Sonnenschein und nach einer schönen Gleitfahrt ( warme bis heiße Maschine ) auslöst, siehst Du aus, bis Du die Maschine wieder zum laufen hast, dass Deine Frau danach auf ne frische Dusche besteht bevor sie mit Dir essen geht
Alt 14.02.2019, 18:57
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin zusammen!
Meine Löscher sind abgelaufen. Es waren Pulverlöscher.
Ich würde gerne auf Schaum umstellen.
Leider finde ich keine Schaumlöscher, die Automatisch auslösen. (Maschinenraum)
Hat jemand einen Vorschlag?
Alt 14.02.2019, 19:11
Zitat von Toby Beitrag anzeigen
Moin zusammen!
Schaumlöscher sind eine ähnlich doofe Idee wie Pulver
Nehme CO 2, oder Kohlensäurelöscher
Alt 14.02.2019, 19:24
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
201 Danke in 80 Beiträgen
Ich kann auch nur zum CO2 raten.
Pulverlöscher:
frostsicher
gute Löschreichweite (auch bei Gas/LPG)
Starke aggressive Rückstande da auch salzhaltig
günstig
Schaumlöscher:
nicht frostsicher
günstig
Kohlendioxid:
frostsicher
Kleine Löschreichweite
Teuer
Wasserstrahl:
Nichr frostsicher dafür umweltfreundlich
gutes Löschvermögen
Teuer
Effizient einsetzen lässt sich nur Pulver oder CO2.
Wobei Pulver eben durch die Sauerei und das enthaltene Salz (würde mir so zugetragen das es salzhaltig ist) auch zu Grössen Folgeschäden führen kann, gerade wenn ein nur kleiner Brandherd gestoppt wurde.
Alt 14.02.2019, 19:26
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.501 Danke in 838 Beiträgen
Nimm bloß kein Pulver oder Schaum....
Olli
Alt 14.02.2019, 20:06
Um keine Diskussion loszutreten nochmal die Frage;
Kennt jemand einen Automatiklöscher mit Schaum?
Ansonsten schaut euch mal die Brandklasse(n) von CO2 an! Bei mir an Bord absolut ungeeignet.
CO2 ist im Übrigen keine Kohlensäure. Wird erst zu dieser, wenn ma ihn im Wasser „zündet“.
Halon gibts für private Anwendungen leider nicht mehr.
Alt 14.02.2019, 20:26
Benutzerbild von Ostfriesen
6.250 Danke in 2.713 Beiträgen
Sowas?
Beste Grüße, Alex
Alt 14.02.2019, 20:46
Etwas komplex für ein 11m Boot meinst du nicht!?
Alt 14.02.2019, 20:52
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
https://www.svb.de/de/jockel-automat...er-2-l-ab.html
Aber ob das die beste Lösung ist ? Der kann ja nur sehr begrenzt abblasen. Ich würde da eher Co2 als Halbautomatische Lösung nehmen. Brandmelder/ Rauchmelder in den Maschinenraum und je nach Grössen des Raumes 2 x 6 kg CO2 so verbaut das die Schneerohre direkt in den Motorraum gehen und diese dann im Brandfall manuell aufdrehen. Dazu dann Schnellverschlüsse an den Brennstoffleitungen und an den Lüftern und gut ist.
Geändert von Perre Pescadore (14.02.2019 um 20:57 Uhr)
Alt 14.02.2019, 21:25
Kommt auf den Wert des Bootes an.
Was hier gerne von den CO²-Missionaren übersehen und mit keiner Silbe erwähnt wird, ist die Notwendigkeit von Fire-Dampern bei diesem Löschmittel.
Deren Installation ist auch nicht mal eben so geschehen.
Bei laufenden Motoren wird eine riesige Menge Löschmittel (CO²) einfach in den Verbrennungsraum abgesaugt. Der Rest verschwindet, wenn es dumm läuft, durch die Maschinenraumlüftung.
Außerdem möchte ich persönlich nicht in einem Boot mit CO² schlafen.
Aber natürlich ist das nur meine persönliche Ansicht, das mag jeder gerne anders handhaben.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.02.2019, 11:16
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
711 Danke in 275 Beiträgen
...außerdem sind die meisten CO2-Löscher nur bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 Grad Celcius zugelassen, da sonst der Druck im Behälter zu groß wird. Und ja, Brandklasse B ist wohl auch etwas zu wenig.
Fritz
Alt 15.02.2019, 12:13
Erstmal danke für die hilfreichen Antworten.
Alt 16.02.2019, 00:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.682 Danke in 2.102 Beiträgen
Womit der Motor sich erstickt und stoppt und damit die Maschinenraumlüftung auch. Damit gibt es kein Frischluft mehr und wird das Feuer zum grösten teil gelöscht.
Laut der Theorie, aber laut dieselbe Theorie bestimme ich die als 'Plausibel'.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 16.02.2019, 00:11
Wenn alles gut gebaut ist, sollte das risiko so klein sein, das es an bord bei viele Schiffe grossere Risiken gibt.
Benzin zb . . . .
Is jadoch nur meine meinung .....
Rob
Alt 16.02.2019, 20:18
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Sowas hat ein Bekannter in seinem VW T1 eingebaut
http://www.proteng.de/dokumentation/beschreibung
Alt 16.02.2019, 21:45
forseti forseti ist offline
481 Danke in 177 Beiträgen
Vmax
mag sein das ich den Sinn einer solchen Anlage falsch verstehe.
Bei mir soll die NUR meinen Arscx retten...
p.s. In dem Kontex schon lustig das „u“ neben „i“
Dirk
Geändert von forseti (16.02.2019 um 21:54 Uhr)
Welchen Feuerlöscher im Motorraum ? the_outlaw Technik-Talk 25 25.06.2009 11:22
Zwei Feuerlöscher im Motorraum einbauen? Sebas80 Technik-Talk 11 01.05.2009 23:02
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
