Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 12.02.2019, 20:54
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
ein paar aussagekräftige Bilder wären sicher hilfreich...
ich weis es. Habe leider vergessen welche zu machen!
Alt 12.02.2019, 20:57
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
TEST 1 )
Etwas davon zwischen Daumen und Zeigefinger verreiben, dann kannst du feststellen ob es Frostschutz = Wässrig oder Öl = Schmierig ist.
TEST 2)
Abschmecken, Frostschutz ist Süß.
Test 3 )
Abkochen, Frostschutz wird bei ca. 100C Sieden. Öl ab ca. 270 C anfangen zu Dampfen. Darüber brennt es irgendwann.
ok, dann werde ich diese Woche nochmal schauen.
Macht der Frostschutz aber auch solche extreme Flecken auf dem Boden?
Alt 12.02.2019, 21:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.682 Danke in 3.620 Beiträgen
" Macht der Frostschutz aber auch solche extreme Flecken auf dem Boden? "
Kommt auf die Menge an.
Gruß Jogie,
Alt 12.02.2019, 22:31
Zitat von sendmanh Beitrag anzeigen
Es ist Blau Grün!
Einer meinte hier aber das es Getriebeöl sein müsste
Habe leider keine Ahnung
Frostschutz macht doch nicht solche Flecken auf dem Boden!?
Blau Grün kann durchaus Getriebeöl sein,
darum mit Druckluft abdrücken,
dann weißt du auch gleich wo es raus kommt
alles andere ist Rätsel raten
Alt 13.02.2019, 12:56
So, ich habe nochmal nachgesehen.
Es ist auf jeden Fall Getriebeöl. Jetzt ist nur die Frage wo es her kommt bzw. was defekt ist
Alt 13.02.2019, 13:14
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
So viele Posts, und jetzt sind wir wieder am Anfang......
Mach den Antrieb mit Bremsenreiniger gründlich sauber. Dann abtrocknen lassen und danach alle irgendwie verdächtigen Stellen mit Spotcheck einsprühen. Ein paar Stunden später siehst Du auf der pudrigen Oberfläche wo was rauskommt. So kannst Du auch kleinste Undichtigkeiten lokalisieren.
Markus
Alt 13.02.2019, 13:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Markus
Waren doch nur 21 Posts bis man überhaupt wusste was für ein Antrieb Viele Einzeiler dabei, das hält es übersichtlich.
Wo kommt´s her? Aus dem Getriebe höchstwahrscheinlich.
Was ist defekt? Meistens ne Abdichtung dann.
Alt 13.02.2019, 15:35
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Nochmal, zwischen OWT und UWT gibt es 3 Möglichkeiten. Antriebswelle, O-Ring Ölkanal, und Schaltung. Ich tippe auf Schaltwellensimmering!
Aber der "Gott" wird es sicher schon auf seiner Glaskugel gesehen haben.
Alt 13.02.2019, 15:54
O-Ring würde immer tropfen absondern. Hoch getrimmt oder runtergetrimmt.
Bei Antriebswelle und nochmehr natürlich bei der Schaltung sammelt sich das Öl im runtergetrimmten Zustand lange in all den Rippen usw. rund um den Bereich ohne zum Vorschein zu kommen.
Erst beim Hochtrimmen suppt´s dann vorne raus (aus der Trennfuge oder dem dubiosen Loch zum entwässern).
Aber auseinander muss der Z ja eh, dann sieht man´s schon.
Alt 13.02.2019, 20:09
Danke für die Hilfe und Kommentare.
Werde es im März bevor es ins Wasser geht mal zum Händler geben
Kann mir jemand sagen mit welchen Kosten man ungefähr rechnen muss wenn so ein o Ring oder Simmering defekt ist? Habe nämlich keine Erfahrung
Lg
Sven
Alt 14.02.2019, 17:14
Lg
Sven
Schwierig?
Wenn man das Ding auseinandermacht wird man wohl auf jeden Fall gleich den Impeller wechseln.
Dann Öl etc.
Auf jeden Fall 2 Std. Montage und Boot rangieren und was die so alles rechnen........(korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege).
Tja, und dann kommt´s drauf an......ich finde am Unterteil war das in dem Bereich alles easy zu wechseln, aber wenn´s am Oberteil ist, wo die innenverzahnte Welle runterkommt
Ab 250 € auf der nach oben offenen Bootsservice-Skala
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
