Alt 11.02.2019, 10:14
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Standard Anzeige COG stimmt nicht mit Kompass über ein
auf unserem Segelboot war von Haus aus eine Raymarine Navigation verbaut. Mit Navi, Wind, Tiefe, ..... und Autopilot. Was man halt so hat.
Nun ging 2017 das Navi kaputt und ich habe mit ein B&G Vulcan 7 gekauft.
Habe dies dann in das Seatalk eingebunden, NMEA Backbone und Terminatoren verbaut. Alles lief wunderbar, Anzeigen haben funktioniert, Navi läuft, Autopilot auch.
Seit ein paar Monaten ist es nun aber so, dass die Bootsposition auf dem Navi zwar richtig angezeigt wird, aber die Bootsrichtung nicht. Diese hat immer einen Drehwinkel und ich bekomme das einfach nicht weg.
Kompass zeigt in Fahrtrichtung 140° an, Autopilot 126°(war schon immer ne kleine Abweichung drin), dass Navi(Symbol des Bootes) aber was ganz anderes.
Habe schon alles mögliche probiert, zurückgesetzt, neu gesteckt. nichts hat geholfen
Was könnte das sein?
Hits:	188
Größe:	52,6 KB
ID:	827963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	38,4 KB
ID:	827964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	48,3 KB
Gruß Christoph
Alt 11.02.2019, 10:21
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Wenn Du einen Fluxgate Kompass verbaut hast, muss der regelmäßig neu kompensiert werden. Vor allem nach längerer Liegezeit in der Nähe von Stahlbooten oder Spundwänden. Auch neu gestaute Vorräte an Bord (etwa Dosen) verändern den Anzeigewert. Schau einfach mal in Deine Bedienungsanleitung. Geht in der Regel sehr schnell, durch fahren eines Vollkreises.
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.02.2019, 10:40
Das hab ich ja noch nie gemacht.
Muss ich mal schauen. Ja den "Fluxkompensator" hab ich im Boot schon gesehen.
Macht dass das Navi oder ist das was am Gerät selber?
Gruß Christoph
Alt 11.02.2019, 10:49
Im Bedienungsmanual sind die Schritte erklärt.
Du must dazu mit gleichbleibender Geschwindigkeit ca. 1,5 Vollkreise fahren. Kreisdurchmesser sollte ca. 50 Meter sein, da das ganze nicht mehr als 1,5 Minuten dauern sollte.
Dadurch kompensiert sich der Kompass wieder neu.
Mache ich in der Regel nach jedem Winterlager.
Hatte aber auch schon den Fall, das ich nur eine Dose zu nahe an den Sensor gestaut hatte. Da war das Problem nach Wegnahme der Dose erledigt.
Einmal im Jahr solltest Du aber die Kreisprozedur durchführen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 11.02.2019, 12:12
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Möglicherweise schreibt ihr aneinander vorbei?!
Das Navi kann doch den Kurs nur in Fahrt anzeigen, es sei denn es ist am Flux angeschlossen. Der verbaute Flux - so vermute ich - ist aber nur mit dem Autopiloten verbunden.
Alt 11.02.2019, 12:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Wenn am Navi zwei Linien vom Boot ausgehend angezeigt werden, ist COG vom GPS und HDG vom Kompass im Netzwerk vorhanden.
Wie oben schon geschrieben, den Kompass über das Autopilotbedienteil neu kalibrieren und alles passt wieder.
Alt 11.02.2019, 12:32
Hmmm. Vielleicht steh´ ich ja auch auf´m Schlauch . Wenn Autopilot und Navi das Signal vom Flux erhalten, müssten doch beide das gleiche anzeigen. Mit einem GPS-Empfänger lässt sich der COG nur ermitteln, wenn das Boot in Fahrt ist, oder das Boot mindestens - keine Ahnung - 20 Meter lang ist und an Bug und Heck einen GPS-Empfänger besitzt.
Alt 11.02.2019, 12:52
Boot: SeaRay 290DA
habe gerade gesehen, das im Kompassfeld gar nichts angezeigt wird.
gehe mal unter Einstellungen-> Netzwerk->Geräteliste-> Kompass -> Daten
ob da überhaupt die 126° angezeigt werden.
Wenn ja, dann unter Datenquellen->Schiff unter Heading deinen Kompass auswählen, dann sollte er rechts oben angezeigt werden
Hits:	162
Größe:	55,3 KB
Alt 11.02.2019, 13:23
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Trotzdem hast Du auf den Autopilot einen falschen Wert gegenüber den Kompass. Frage ist wer stimmt? Bei mir und ich glaube auch bei Dir gibt es mehrere Möglichkeiten den digitalen Kompass zu justieren.
1. Einfach manuell in die Richtige Richtung drehen so lange bis er mit dem Kompass übereinstimmt.
2. Plus minus 1 Grad in den Einstellungen beim Kompass auf dem Navi.
3. Natürlich Kalibrieren wie in der Anleitung (Kreis fahren bis Kalib. erfolgreich steht.
Frage stehlt sich dann ob der Autopilot die Daten vom Navi oder vom Kompass direkt bekommt. Bei direkt wäre Variante 1 die Richtige.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 11.02.2019, 13:34
Boot: SeaRay 290DA
Variante 1 fällt hier aus, da der Raymarine Kompass an die Wand montiert wird und sich nicht drehen lässt
Alt 11.02.2019, 13:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...den kann man meines Wissens in der Software vom Autopiloten einjustieren (nullen).
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.02.2019, 14:12
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Alle justage hat bei mir nicht geholfen, ich bekam beim Kreisfahren immer angezeigt ich sei zu schnell gewesen, egal wie langsam wir fuhren.
Letzlich stellte sich heraus das der Fuxgatekompass kaputt war. Der wurde repariert, dann Kreise gefahren, zum Schluss alles manuell kompensiert und das Problem war gelöst.
Seitdem (vor 4 Jahren) hab ich nie wieder etwas an den Einstellungen verändern müssen.
Vor allem wenn es mal bei dir funktioniert hat, dann tippe ich jetzt auf einen Defekt.
Grüße,
Don
Alt 11.02.2019, 14:14
Vielleicht bin ich m Wochenende wieder am Boot. Werde die Vorschläge cprüfen und brichten. Danke an alle
Gruß Christoph
Alt 11.02.2019, 14:28
Boot: Vetus Bellus 1200
16.565 Danke in 4.496 Beiträgen
Man kann den COG als Referenzwert für den Kompass nützen. Dann liegen der grüne und der rote Strich übereinander, bzw zeigen dir die tatsächliche Abdrift an.
Mal die Bedienungsanleitung studieren. Wenn der Compass zum Autopiloten gehört, gibt es da im Menue eine Einstellung. Das mit dem Compass justieren durch Kreise fahren ist manchmal etwas tricki. Man braucht relativ viel Platz und es geht auch schon mal schief. Letztendlich klappt es aber. Ansonsten ist der COG vom GPS der genauere Kurs. Wenn das alles schön passt, kann man danach den Magnetkompass justieren. Der geht meistens auch nach dem Mond. Ansonsten zeigt COG natürlich nur in Fahrt vernünftige Werte an. Sobald man still liegt, spielt der verrückt.
Alt 11.02.2019, 14:50
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Ich denke. Du hast kein Problem mit Deinem GPS, sondern ein logisches mit Dir selbst.
Normale GPS-Antennen, die vom Plotter angesprochen werden, funktionieren nur ab einer gewissen Mindestgeschwindigkeit zuverlässig. Im Stand wird vorwiegend Mist angezeigt, was man auf Deinem Screenshot anhand des schwarzes Knäuels am Steg auch gut sehen kann. Das ist alles völlig normal.
Ich denke, je nach Einstellung dürften beide Kurse ab ca. 3-5 kn übereinstimmen. Dein System dürfte völlig in Ordnung sein.
Um die Funktion eine Magnetkompass, der jederzeit - also auch in Ruhe des Bootes - einen Kurs anzeigt, zu ersetzen, brauchst Du einen GPS-Kompass. Da fängt der Spaß bei ca. 3.000 EUR an. Ich gehe mal davon aus, dass so etwas auf dem Boot nicht verbaut ist?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (11.02.2019 um 15:06 Uhr)
Alt 11.02.2019, 15:24
Bei den Autopiloten ist ein GPS Kompass dabei!
Gruß Shira
Alt 11.02.2019, 15:27
Boot: SeaRay 290DA
Ein digitaler Kompass ist für den Autopiloten auf jedem Fall verbaut, ohne funktioniert das nicht.
Ich habe bei mir z.b. den Simrad Precision9 verbaut und das Boot steht im Hafen genau so auf der Karte wie es tatsächlich steht.
Auf der Karte ist auch der Kompass zu sehen
Hits:	170
Größe:	129,0 KB
Alt 11.02.2019, 16:52
Ich merke schon, der Unterschied zwischen GPS-Antenne und GPS-Kompass ist komplex.
Beste Grüße, Alex
Alt 11.02.2019, 17:08
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Ich möchte noch eine andere Fehlerquelle nennen:
Der Fluxgate-Compass ist normalerweise irgendwo im Boot an ein Schott geschraubt. Die Position dieses Gerätes wird von der Werft typischer Weise so gewählt, daß die Länge des Kabels noch reicht. Diese Position kann z.B. direkt neben einem Regalbrett liegen.
Bei unserer Beneteau wurde dieser Fluxgate-Kompaß an der Trennwand zwischen Naßzelle und Achterkabine angeschraubt. Wenn nun ein Mitsegler seinen Rucksack auspackte und in das direkt neben dem Fluxgate liegende Regal eine eisenhaltige Substanz legte, dann zeigte plötzlich mein Autopilot eine nennenswerte Abweichung zum Magnetkompaß.
Eine weitere Fehlerquelle, die Bastler gerne nutzen, ist das Verlegen eines Gleichstromkabels ganz in der Nähe des Fluxgate. Das führt dann zu lustigen Effekten: Immer wenn der neu verlegte Verbraucher angeschaltet wurde, änderte das Schiff seinen Kurs: um bis zu 30°. Ein Gleichstrom erzeugt nämlich ein Magnetfeld. Und wenn dieses Magnetfeld nahe genug am Fluxgate erzeugt wird, dann mißt dieser Fluxgate halt ein anderes Magnetfeld, nur nicht mehr das Erdmagnetfeld.
Daß die Fehlersuche gelingt, hofft: edjm.
Alt 12.02.2019, 14:56
Wenn der COG (GPS-Kurs über Grund) mit dem HDG (Kompasskurs) genau übereinstimmt ist das eher Zufall, auch dann, wenn der elektr. Kompass super gut kompensiert ist. Der COG hat nun mal nur im Idealfall etwas mit dem HDG zu tun.
Schön wärs.... Außerdem wäre das dann oftmals ein Problem wegen der Antennenausmaße.
Wir haben einen echten GPS-Kompass an Bord des Traditionsschiffes. Der hat eine Genauigkeit von +/- 0,5 Grad und eine Anzeigegenauigkeit von 0,1Grad und das komplett ohne jegliche Kompensation und ob da jemand in der Nähe Eisen mit sich herum führt, spielt auch keine Rolle.....
Die gesamte Antenne ist horizontal über einen Meter lang.
Alt 12.02.2019, 16:09
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Meiner geht ohne. Der Fluxgate funktionierte bei mir bisher jedenfalls einwandfrei und reichte aus.
Wenn ich die GPS-Werte vom Plotter in den Autopiloten einspeise, nimmt der die alternativ auch.
Axel
Alt 12.02.2019, 16:17
Boot: SeaRay 290DA
Axel
Der Fluxgate ist ja auch ein digitaler Kompass, damit sind ja auch die meisten Autopiloten ausgestattet, die modernen AP´s verwenden meist einen solid State Kompass.
Ich hatte auch lange Zeit den Simrad Fluxgate und habe ihn nun durch einen Precision9 getauscht.
Der neue Kompass ist halt genauer und hat auch mehr Daten (Roll, Nick, Wellenhöhe)
Alt 12.02.2019, 16:30
Das klingt interessant. Kannst Du nähere Angaben zu dem Gerät machen?
Alt 12.02.2019, 16:58
Hier mal ein Link zu einem GPS Kompass
https://www.em-schiffselektronik.de/de/gps/
GPS liefert ja nur eine Position und eine Uhrzeit. Mehr nicht. Wird ein Kurs und eine Geschwindigkeit angezeigt berechnet das System diese aus einer gedachten Verbindungslinie zwischen zwei Punkten.
Bei einem GPS Kompass hat man drei Empfänger die zueinander ausgemessen sind. Wie die Eckpunkte eines Dreiecks. Dreht sich dieses Dreick weis man immer dessen Lage im Raum und kann so den Kompasswinkel berechnen.
Ungenauigkeiten in der GPS Position machen hier nicht viel aus da alle Empfänger ja Räumlich Nahe den gleichen Fehler bekommen und er sich damit ausrechnet.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (12.02.2019 um 17:08 Uhr)
Alt 13.02.2019, 06:40
Vielen Dank für den Link. Ich hatte mich gestern auch noch etwas umgesehen und bin u. a. auf das Furuno SC-110 gestoßen. Tolle Geräte, die leider auch einen stolzen Preis haben.
Mein Stand, dass die GPS-Empfänger mindestens x Meter auseinanderliegen müssen, um aus den Daten einen (zuverlässigen) Kompass zu berechnen, sind wohl 'etwas überholt'...
Handy App für SOG, COG und Waypoint Hesti Technik-Talk 11 14.02.2019 10:02
Geschwindigkeit vs. COG? Balticbird Allgemeines zum Boot 1 14.06.2010 23:17
St4000 > COG vom GPS cy1040 Technik-Talk 9 05.10.2004 23:45
Geradeauslauf stimmt nicht ????!!!!! s´äffle Motoren und Antriebstechnik 10 22.07.2004 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
