Alt 05.02.2019, 16:56
Spongebob01 Spongebob01 ist offline
Boot: Cranchi Derby 700
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Umrüstung auf Edelbrock 1409 Marine, 5,7 Volvo Penta
Hallo möchte auf Edelbrock 1409 Marine 600 umbauen.
Zur Zeit ist ein Holley 715 verbaut.
Motor ist ein Volvo Penta 5,7 Liter mit 275 Ps
Auf was muss ich achten beim Umbau ??
Alt 06.02.2019, 09:24
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Warum willst Du den Vergaser umbauen? Läuft der alte nicht mehr?
Es kann sein, dass Du eine Adapterplatte dazwischen machen musst. Ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Ggf. auch noch einen Spacer. Es gibt Berichte von Leuten, die den Edelbrock drauf haben, dass sie Startprobleme haben, wenn die Maschine heiß ist.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 08.02.2019, 19:47
Habe heute den neuen Vergaser abgeholt, mit allen was ich brauche, inkl.Filtersatz und Adapter.
Welche Vergaserbrücke von Edelbrock brauche ich für den Vergaser??
Gruss Marcus
Hits:	176
Größe:	48,3 KB
ID:	827546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	60,5 KB
Alt 08.02.2019, 20:01
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Ich würde einn Hitzeschutz untersetzen. Wie diesen z.B.
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-Phe...-/252663213201 (PaidLink)
Alt 08.02.2019, 20:21
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Evtl.noch einen Phenolic-Spacer verbauen in 1 oder 2 Zoll Höhe.
Vorteil:
Vergaser wird nich so heiss und mehr Drehmoment im unteren Bereich, habe ihn selber verbaut, nur positive Erfahrungen.
Link:
https://www.americanspareparts.de/de...52260&artX=cat
oder hier für High Performance, aber ohne Isolierung:
Link:
https://www.summitracing.com/int/sea...uretor-spacers
Gruß Frank
Alt 08.02.2019, 20:40
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wenn Du Deinen Motor drosseln willst, dann hast Du einen guten Plan.
Der Vergaser dürfte auch ohne Adapter passen, allerdings werden Gaszug und Halter vermutlich nicht mehr passen (jedenfalls passt es beim Umbau Edelbrock auf Holley nicht).
Einen Spacer aus Kunststoff einzubauen ist immer eine gute Idee, ob einen 4-Loch, oder open Spacer hängt ab vom Boot.
Götz
Alt 08.02.2019, 20:54
Erst mal danke für die Tips.
Alt 08.02.2019, 20:55
Götz
Aber warum Drosseln??
Alt 08.02.2019, 21:14
Wenn Du von einem 750 (715) cfm auf einen 600 cfm Vergaser wechselst, wirst Du weniger Leistung haben.
Wenn Du von einem auf Deinen Motor abgestimmten Vergaser auf einen universell abgestimmten wechselst, wirst Du Leistung verlieren.
Du machst beides.
Götz
Alt 08.02.2019, 21:39
Du machst beides.
Götz
Dann frage ich mich warum der 1409 mit 600 CFM auf ein Volvo Penta 5,7 Liter empfohlen wird?
Alt 08.02.2019, 21:41
Das musst Du Edelbrock fragen, nicht Dich und nicht mich.
Alt 08.02.2019, 22:34
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Der 600er Edelbrock ist für den 5,7l absolut ausreichend. 2 meiner Stegnachbarn haben diesen Vergaser schon seit Jahren verbaut, ohne Probleme. Viel leichter zu reinigen, keine aussenliegende Beschleunigerpumpe. die lecken kann im Vergleich zum Holley. Haben mal versuchsweise einen 750er Edelbrock aufgebaut, Ergebnis: Motor lief nur noch bis 3000 UpM, darüber Aussetzer, Magerknallen, erst nachdem wir den Luftfilter mit Klebeband halb dichtgemacht haben, konnten wir erst Vollgas fahren. Luftdurchsatz war für einen 5,7l viel zu gross. Hat mal wieder gezeigt, dass viel nicht immer viel hilft. Im Gegenteil.
Gruss Nils
Alt 08.02.2019, 23:13
Gruss Nils
Das hatte ich auch ausgerechnet, das der ausreicht, ich Probiere es aus.
Geändert von Spongebob01 (09.02.2019 um 06:33 Uhr)
Alt 09.02.2019, 07:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Es wird reichen.
Ich habe den VP AQ271 (5,7) vom Holley 715 auf Holley Avenger 640 umgerüstet. Fazit: Startet immer sofort! Ohne jegliches pumpen etc. Einfach wie beim Auto Schlüssel drehen. Zudem ist das Standgas viel feinfühliger einzustellen und das Standgas ist in jedem Temperaturzustand stabil.
Der Durchzug u d das Ansprechverhalten ist auch besser.
Das kommt daher dass die Venturikänäle logischerweise enger sind und der Vergaserluftstrom somit schneller und stabiler.
Gemäss Holleyberechnungen ist der 640 er gut für 5,7 bis 10'000 U/Min erst dann würde die Puste ausgehen. Also für unsere Zwecke völlig ausreichend.
Ich denke Du hast mit der Grösse die richtige Entscheidung getroffen. Und den Spacer bitte aus Phenolic bestellen. 1,5 cm Dicke genügen es sei denn Du beststellst Dir eine zu flache Ansaugbrücke.
Ich meine aber, dass die originals Ansaugbrücke vom AQ 271 perfekt wäre. Diese sollte eigentlich auch passen.
Kannst sie ja umlackieren wenn Dir der rote Look nicht gefällt.
Auf keinen Fall Alu!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 09.02.2019, 12:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der EDE 1409 passt Plug and Play auf Deinen Motor.
Er wird im unteren Bereich etwas fett laufen, aber das tut der standard Vergaser auch.
Obenrum, worauf es ankommt, ist der genau richtig abgestimmt.
Der Vergaser ist ein Square Bore, passt also auf alle Spread und Square Brücken.
Die 600 cfm laufen, richtig abgestimmt, auf dem 5.7er besser, ... als zum Beispiel der 750 cfm EDE 1410.
Habe das alles durch, .... also drauf damit und fertig.
Gruß Alex
Alt 09.02.2019, 12:34
Hier der Trööt für alle Weber / Edelbrock Freunde:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248942
Beitrag #23 sagt Vieles.
Gruß Alex
Alt 09.02.2019, 20:53
Natürlich "reichen" 600 cfm, aber die Maximalleistung ist mit einem richtig abgestimmten 715 cfm Vergaser eben höher.
Bei Edelbrock mag das ja anders sein, aber die sind auch low tech
Da der Holley von Volvo original ausgeliefert wurde, dürfte er auch richtig abgestimmt sein.
Mit einer vakuumgesteuerten zweiten Stufe kann man auch kaum zu groß gehen, allerdings kann in der Tat das Ansprechverhalten aus niedrigen Drehzahlen etwas schlechter werden.
Aber wann braucht man das schon im Boot?
Wem das wichtig ist, der sollte lieber einen spread bore Vergaser nehmen, wie z.B. den Holley 4175, da hat man beides.
Aber jeder soll machen was er will.
Götz
Alt 04.07.2019, 07:06
Gruß Alex
Hallo Alex, habe mein neuen 1409 gestern montiert , läuft sehr gut,, also der Alte Holley ist zu 100 % nicht io. Das hatt man gemerkt nach dem Umbau, der Holley lief wie ein Sack Nüsse.
Meine 1 Frage jetzt: soll ich den Edelbrock so lassen auf dem Volvo Penta 5,7! Oder die Düsen und Nadel optimiernen,, wenn ja was Brauche ich dafür?
Frage 2: hatt jemand eine Adresse wo ich mein Holley Vergaser Überholen lassen kann und einstellen. Dichtungssatz oder Überholung Rep.satz vorhanden
Danke für die Positiven antworten im voraus.
Gruss Marcus
Alt 04.07.2019, 07:49
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Gruss Marcus
Wende dich mal mit Empfehlung von mir an den Yachtservice Dirk Schönhoff in Niendorf an der Ostsee.
Der hat mir sehr kompetent und nett bei meinem Holley geholfen.
Olli
Edelbrock Vergaser 1409 heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 31 27.08.2024 13:06
Edelbrock Unterschiede 1406 zu 1409 marine monette999 Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2019 13:08
Adapterplatte für Edelbrock 1409 auf Rochester OMC 5,7 Werner_K Motoren und Antriebstechnik 24 21.10.2018 10:02
Überholung Edelbrock 1409 Marco_Pdm Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2011 08:25
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm jassy Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
