Alt 27.01.2019, 22:08
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.366 Danke in 514 Beiträgen
Standard Alpha one „R“oder „MR“.
Bin neu hier und habe ein kleines Problem, bei dem ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Wellcraft 210 mit einem 5,7 V8 Mercruiser mit einem Alpha One Antrieb.
Für den Antrieb habe ich einen Teilekatalog für den Typ R und MR.
Wo kann ich erkennen, welchen Typ ich habe?
Möchte den Impeller wechseln, doch die Teilenummern der Impellerkits sind für die Typen unterschiedlich.
Der Kahn und wohl auch der Motor mit Antrieb sind Baujahr 1987, der Antrieb hat die Seriennummer 2A32575.
Hab bei Mercruiser, QuickSilver und in diesem Forum bisher vergeblich gesucht.
Das Boot hat 870 Betriebsstunden gelaufen, mein Vorbesitzer könnte mir nicht sagen, wann der Impeller letztmalig getauscht wurde.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 28.01.2019, 07:32
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Holger
R und MR kann man anhand der senkrechten Eingangswelle im UWT unterscheiden.
Zieh das UWT ab. Wenn die Welle oben einen federbelasteten Druckstift hat ist es ein R Antrieb.
Der Impeller Kit ist aber für beide Varianten gleich.
Unterschiedlich sind nur die kpl. Kits mit dem Unterteil. Wird aber für einen normalen Service nicht benötigt.
Bestelle Dir den Kit 47-89984Q5. Dann hast Du alles was zum Impellerwechsel benötigt wird!
Gruß Karsten
Alt 28.01.2019, 14:53
Hallo Karsten,
Danke für die schnelle Info.
Habe über Amazon das Kit von QuickSilver durch den Händler Marinepats-24 gefunden. Da ein deutscher Vertrieb, mache ich hier wohl nichts falsch. Oder hast Du eine andere Empfehlung?
Holger
Alt 28.01.2019, 15:35
Nein, da machst du nichts verkehrt ��
Gruß Karsten
Alt 03.02.2019, 15:05
Habe noch eine Frage:
Möchte bei der Gelegenheit auch das Getriebeöl wechseln. Im Wartungsbuch kann ich aber keine Angabe zur Füllmenge finden.
Wer kann hier helfen?
Danke schon mal!
Holger
Alt 03.02.2019, 16:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Bissl was über einem Liter...
Grüße, Tobi
Alt 03.02.2019, 16:57
Sind exakt 1088ml.
Aber so genau sche.... kein Edelmann
Hauptsache ist das von unten nach oben befüllt wird!
Gruß Karsten
Alt 04.02.2019, 21:18
also 2 Liter Getriebeöl und eine passende Hand Pumpe und ein paar Dichtringe kaufen
Alt 05.02.2019, 04:45
Ist ein Gen1 Antrieb den hatten wir auf unserem alten 21er Sportboot drauf war auch so um 1990.
Tausche auch gleich das Gimballager aus, das Lager sitzt da wo die Antriebswelle rein kommt zum Motor.
Der Antrieb ist recht Servicefreundlich und man kann selbst Hand anlegen.
Gutes Gelingen
Alt 05.02.2019, 15:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn man 10 Euro mehr ausgibt und 46-96148A8 bestellt,
bekommt auch ein neues Pumpen Gehäuse da.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.02.2019, 19:17
Gutes Gelingen
Danke für den Tip.
Aber ist das sinnvoll, dies vorsorglich zu tauschen? Ist hier ein besonderer Verschleiß zu beobachten? Man kann ja nicht einfach mal alles pro forma austauschen.
Holger
Alt 05.02.2019, 22:40
ist auf jeden Fall sinnvoll,
gerade bei der Wasserpumpe sollte man nicht am falschen Ende sparen
Alt 05.02.2019, 22:46
Hab ich da etwas falsch verstanden?
Das Lager hat doch nichts mit der WaPu zu tun.
Den Impeller tausche ich auf jeden Fall.
Holger
Alt 06.02.2019, 05:04
Wenn du schon den Antrieb abziehst dann sollte auch das Lager mitgemacht werden den es kostet nicht die Welt und du bist auf der sicheren Seite alles gemacht zu haben, du hast ja selbst geschrieben das du nicht weist wann was gemacht wurde.
Achte beim abziehen des Triebs das der Vorwärtsgang eingelegt ist sonst geht der Antrieb nicht ab!
und noch ein kleiner Tipp, kontrolliere die Motorausrichtung mittels Zentriertorn den kann man sich auch ausleihen bei Bootswerkstätten für kleines Geld.
Alt 09.02.2019, 15:47
So, habe jetzt begonnen.
Habe mich entschlossen, den gesamten Antrieb zu demontieren, so kann ich leichter das Antifouling erneuern.
Hatte auch gleich ein Problem mit der Diebstahlsicherung, wusste garnicht, dass es sowas gibt.
Mangels passender Nuss, musste die Flex ran und nach einer halben Stunde war die Mutter runter.
Hits:	95
Größe:	57,1 KB
ID:	827645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	98,4 KB
Holger
Alt 09.02.2019, 15:51
Nachdem der Antrieb herunter war, sollte eigentlich alles einfach werden.
Pustekuchen, die obere und untere Hälften wollten einfach nicht auseinander.
Der letzte Klopfer war dann einer zu viel.
Hoffentlich hat hier jemand einen Rat.
Hits:	108
Größe:	68,1 KB
Holger
Alt 09.02.2019, 15:56
Irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Gott sei Dank.
Der Impeller war so heiss gelaufen, dass sogar das Gehäuse was ab bekommen hatte. Sieht fast wie geschmolzen aus.
Jetzt müsste ich leider unterbrechen und ein anderes Impellerkit ( mit Gehäuse) besorgen.
Hits:	122
Größe:	66,3 KB
ID:	827653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	63,7 KB
ID:	827654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	67,8 KB
Hits:	142
Größe:	77,4 KB
ID:	827656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	75,5 KB
ID:	827657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	73,2 KB
Hits:	124
Größe:	73,6 KB
Holger
Alt 09.02.2019, 18:44
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, die Wasserpumpe hat´s hinter sich....zumindest hast du den Plastik-Klumpen noch auseinanderbekommen...
Gehäuse zum "Schmied" des Vertrauens bringen und das abgebrochene Stück anschweißen lassen...danach halt verschleifen, grundieren und neu Lackieren.
Grüße, Tobi
Alt 11.02.2019, 11:35
Hast du etwa nicht auf meinen Rat gehört?
Bevor du bestellst, guck dir noch mal das untere Gehäuse an.
Das kann auch beschädigt worden sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.02.2019, 17:27
Hmm, der erste Rat kam von Karsten, war eine 50/50 Entscheidung.
Ist aber schon storniert, kam eh nicht rechtzeitig an.
Nun habe ich Deinen Rat befolgt.
Das untere Gehäuse konnte ich noch nicht begutachten, da der Impeller blockiert und sich nur 5 mm hin und herschieben lässt.
Muss mir erst noch einen kleinen Tremel mit Trennscheibe besorgen.
Mir wurde von einem Mechaniker gesagt, man könne das defekte Unterteil des Antriebes auch kleben. Habt Ihr da schon Erfahrungen?
Kann man das nicht einfach auch rund schleifen? Hätte das große Auswirkung beim Fahren?
Bei Mercruiser kostet das gesamte Unterteil einbaufertig mit Wellen, Getriebe und WaPu 830 €, wohl zzgl. Fracht und Zoll. Das möchte ich möglichst vermeiden.
Holger
Alt 11.02.2019, 17:49
Kleben würde ich nicht.
Rund schleifen auch nicht.
Der Propeller könnte kavidieren.
Schweißen ist kein Hexewerk.
Von einem Nachbau UWT würde ich abraten.
Setze lieber deins in stand.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2019, 19:11
Standard Teilenummer Simmering?
Hi zusammen,
Nun wurde das Teil geschweißt. Ich denke, 60€ ist OK. Hatte schlimmeres befürchtet.
Das Impeller-Kit lässt auf sich warten
Im oberen Teil des Antriebs befindet sich ein Simmering, in welchen die Welle beim Zusammenbau geschoben wird. Dieser Simmering ist kaputt.
Leider kann ich den auf der Explosionszeichnung nicht finden und weiß daher die Teilenummer nicht.
Könnt Ihr nochmal helfen?
Hits:	95
Größe:	69,2 KB
Holger
Alt 24.02.2019, 21:42
Hat sich erledigt. Glaube ich....
Hab den Dichtungssatz 26-32511A1 in Amiland bestellt.
Da sind (die) Simmeringe enthalten
Holger
Alt 24.02.2019, 22:50
die Simmerringe hättest du bei FA Kegel auch bekommen können
wenn es eilig gewesen wäre
Alt 24.02.2019, 22:56
Hallo Ralf,
Ja, das habe ich später auch gesehen. Kenne die Fa. Kegel nicht, weiß aber jetzt, das sie Cyrus gehört.
Beim nächsten mal.
A guads Nächtle...
Holger
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Einwintern Alpha One / Bravo One cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 0 05.11.2011 17:03
Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel? bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2011 19:58
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Umbau von Alpha One auf Bravo One exsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
