Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 129
Alt 29.07.2018, 20:09
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.288 Danke in 161 Beiträgen
Standard Volvo Penta 280 Antrieb macht Probleme
Hallo guten Abend! Hier hat bestimmt einer Ahnung von Volvo Motoren und Antrieben hast. Ich habe folgendes Problem, ab und an klemmt der Rückwärtsgang, man kann ihn einfach nicht einlegen. Nach etwas schalten in Vorwärtsgang neutral Vorwärtsgang neutral geht es dann. Dazu kommt wenn man aus dem Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang schaltet kann man zwar den Schalthebel vor drücken kuppelt jedoch nicht ein. Irgendwann geht's dann. Jetzt neu aufgetreten bei Ca 2500rpm rutscht der Antrieb durch, hatte er schon mal war dann wieder ok. Und jetzt heute wieder was könnte das sein. Antrieb 280er und Penta 240a in einer 1977 er Fjord . Schon mal besten Dank und Gruß Jochen
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 29.07.2018, 20:20
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Jochen,
überprüfe mal die Schaltzüge, vor allem den zum Getriebe, ob bei einem vllt die Außenhülle gebrochen ist. So ein Phänomen hatte ich auch mal mit gebrochener Hülle.
Nur ne Idee.
Rolf
Alt 29.07.2018, 21:14
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wenn es nicht an den Zügen liegt, sehe mal nach dem Schaltkonus oben im Antrieb.
Alt 29.07.2018, 21:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Seh ich so wie Sven
Alt 31.07.2018, 11:39
Schon mal danke für die Antworten, der Schaltkonus befindet dieser sich unter der kleinen Abdeckung hinten am Z Antrieb wo man auch die Drehrichtung umstellen kann? Leider hab ich keine Unterlagen zu dem Antriebsagregat und muss mich deshalb immer durchfragen. Heute war wieder alles normal beim fahren, bin da etwas ratlos.....
Alt 31.07.2018, 18:14
Boot: Windy 22 DC
Prüfe mal, ob du Wasser im Öl hast
Alt 31.07.2018, 19:32
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Volvo Z 280285290.pdf (323,7 KB, 463x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.08.2018, 09:00
So, nachdem Öl hab ich geschaut da war genug drin. Der Antrieb maccht jetzt in Vorwärtsfahrt gar nix mehr. Ausser man macht den Motor aus und startet mit eingelegtem Gang. Dann fährt das Boot ansonsten rutscht er nur noch durch. Komischerweise gehts rückwärts problemlos einkuppeln und fahren. Was mir aufgefallen ist ein sägendes Geräusch vom sag ich mal Getriebe her. Ein solches kenn ich vom Auto wenn die Synchronringe nicht genau passen und man einen Gang einlegen will. Mehr kann ich im Moment nicht machen da ich kein Auto besitze um zu slippen.
Alt 06.08.2018, 09:18
Hattest du die Züge gecheckt ?
Alt 06.08.2018, 09:21
Soweit sie einsehbar waren sah da alles gut aus, wenn dann nur am Schalthebel unten drunter, der ging aber nicht abzuschrauben ohne Gewalt......
Alt 06.08.2018, 12:34
Boot: keins mehr
Hinten am Zantrieb den Schaltbowdenzug Aushängen....
dort an der Wippe per Hand Schalten...
dann weisst Du ob es an der Schaltung im Antrieb oder Falscher Einstellung des Bowdenzugs liegt....
der Gleitschuh der Schaltung im Antrieb Nutzt manchmal ab, dann geht der Gang nicht *ganz* rein
Alt 06.08.2018, 12:38
Den Deckel mit den 2 Schrauben runter also praktisch die Verstellung von links und rechts dreh Richtung?
Alt 06.08.2018, 12:52
Boot: keins mehr
ja unter dem Deckel ))
und ja man kann durch Umhängen des einen Gestänges dort auch die Drehrichtung Ändern... das wolln we aber nicht ))
aber da kannst eben Probieren wenn der Bowdenzug ausgehängt ist ob es sich *Richtig* Schalten lässt.
Alt 06.08.2018, 12:56
Egal wie der Pott muss aus dem Wasser.........
Alt 06.08.2018, 13:04
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Bei mir war genau das der Fall. Habe aber das komplette Getriebeoberteil erneuert (geprüftes Gebrauchtteil). Ansonsten muss der Konus erneuert werden. Deckel abschrauben und dann ist dort noch ein Deckel an dem die Schaltmechanik befestigt ist, der muss auch ab. Dann kannst du den Schaltkonus sehen (Messing).
Alt 06.08.2018, 15:09
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Einfache Lösung Jochen, raus mit dem Pott, den Getriebekopf ab (Antrieb dranlassen), Andy / windy0386, Wassersport-Hoffmann anrufen, mit ihm was ausmachen, hinschicken, überholen lassen, wieder drauf mit dem Ding, Öl rein und weiter gehts...
Wird auf das hinauslaufen, wird am Konus liegen..
VG
Peter
Alt 07.08.2018, 02:48
Hab schon telefoniert, werde weiter berichten
Alt 08.08.2018, 20:39
Damit ihr weiter auf dem laufenden bleibt. So war heute am Boot. Hab den Deckel am Z Antrieb angenommen und das Schaltgestänge ausgehängt, man kann ohne Widerstand die Wippe bewegen. Leider legt er weiterhin nür den Rückwärtsgang ein im Vorwärtsgang passiert nix.
Alt 22.10.2018, 13:31
Was ist daraus geworden ? Bei mir war es wie gesagt der Schaltkonus.
Gruß Timo
Alt 13.12.2018, 09:17
Moin Timo! Noch nix, Boot ist aus dem Wasser, Antrieb hab ich jetzt mal gebraucht gekauft. Werde den dann mal überholen lassen und ran mit dem Teil. Gruß Jochen
Alt 13.12.2018, 10:19
Hast Du beim Kauf auf die gleiche Übersetzung geachtet ?
Alt 13.12.2018, 19:08
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Wir hatten letzten Sommer ein ähnliches Problem. Wir haben dann den Schaltzug gewechselt, und festgestellt , das in der Schaltbox die Halteklammer abgebrochen war, die den Außenzug festhält. Das kam davon, weil der Zug schon alt und schwergängig war. Ich würde grundsätzlich erst mal in dieser Richtung suchen, bevor ich den Antrieb tausche.
Gruß Thomas
Alt 02.02.2019, 16:19
So, ich hatte ja noch nen Antrieb..... war heute mal beim Windy (wassersport hoffmann) stellte sich heraus der Ersatzantrieb ist ein 270T. Passt also nicht bei mir, werde jetzt meinen abschrauben den auch nach Titz fahren und dann das obere Gehäuse wo das Kreuzgelenk rein geht tauschen lassen.
Alt 04.02.2019, 12:38
So gestern den Z Antrieb abgenommen, ging ohne Probleme du einfach ohne Gewalt. Alle Bolzen waren leichtgängig nix festgegammelt. Hat mich total überrascht. Am Samstag geht es damit zu Wassersport-Hoffmann....
Hits:	439
Größe:	106,4 KB
ID:	827139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	90,2 KB
ID:	827140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	65,5 KB
Hits:	349
Größe:	102,1 KB
ID:	827142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	58,7 KB
Alt 04.02.2019, 21:13
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem, bei mir war der Gleitschuh gebrochen. Nach Ausbau musste ich den Schalltkonus gleich mit wechseln da durch den Bruch er sich teilweise verkanntet hatte und so den Schaltkonus beschädigt hatte. Kann bei Bedarf mit Original Reparaturanleitung als PDF dienen.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Hebevorrichtung Volvo Penta Z Antrieb 280 macht Ärger Twister82 Technik-Talk 0 07.05.2017 06:18
Volvo Penta 145 AQ + 280 Z Antrieb Probleme Joju Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2011 07:40
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Motoren und Antriebstechnik 12 26.04.2008 19:05
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Technik-Talk 0 28.12.2007 18:17
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
