Alt 29.01.2019, 11:37
Benutzerbild von Flybridge
25.729 Danke in 9.202 Beiträgen
Standard LED Trailerbeleuchtung über Funk
Die Rummgamelei der Trailerbeleuchtung geht mir schon lange auf den Piss. Kommt der Trailer in die Jahre sind die Stecker fällig. Oder man darf gleich neue Kabel ziehen.
Jetzt habe ich das hier gefunden:
https://www.agrar-direct.de/connix-l...gaAuavEALw_wcB
Leider ohne Zulassung und die Umrissleuchten würden fehlen...
Gibt es so etwas auch mit Zulassung?
Micha
Alt 29.01.2019, 12:00
Chili Chili ist offline
22.002 Danke in 7.080 Beiträgen
Na super. Wir kennen dich doch.
Garantiert sind die Akkus leer, wenn du losfahren willst.
Eine rote LED hat typischerweise 1,6–2,2 V bei 20mA.
Jede Rückleuchte hat 12 LED = 24 LED.
Also rund 2 Volt und rund 0,5 Ampere, macht rund 1 Watt.
3,7 V, 2000 mAh hat der Akku. Sind 7,4 Wattstunden, wenn man ihn voll entlädt. Soll man aber nur bis zu 70%, also etwas mehr als 5 Wattstunden.
Bei leuchtendem Rücklicht hält der Akku also nur etwas mehr als 5 Stunden.
Blinken tut man sicher auch hin und wieder, auch der Empfänger braucht Energie.
Zum nächsten BF-Treffen solltest du also eine mehrstündige Ladepause in Höhe Bremen einplanen. Ausgerechnet Bremen.
Wer will denn sowas??
Mit Begrenzungsleuchten noch dazu... rechnen kannst du selber.
Vielleicht hat jede Rückleuchte einen eigenen Akkus.
Sieht man nicht.
Heisst aber auch: 2 x 4h laden (oder zweites USB-Kabel besorgen).
Alt 29.01.2019, 12:05
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen.
Und ehrlich, Kabel hab ich in 10 - 15 Jahren noch keine erneuert, liegt meist an den nicht gewarteten Steckern. Hin und wieder Kontaktspray drauf wäre eben gut.
Alt 29.01.2019, 12:22
Bei mir korrodiert die Kupferseele in den Kabeln. Ich slipper aber auch mehr als eine handvoll Male; auch im Meer.
Micha
Alt 29.01.2019, 12:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Da hilft neu machen und Fett rein, am Besten Polfett.
Ich habe damals die komplette Elektrik vom Boot so gemacht.
Also Kabelschuh aufgepresst und das Ganze in warmes, flüssiges Polfett getaucht.
Abwischen und fertig.
Marco,
Alt 29.01.2019, 12:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Kabelschuhe verlöten und den Übergang mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber versiegeln.
Alt 29.01.2019, 13:26
Emotion Emotion ist offline
29.275 Danke in 11.715 Beiträgen
Oder in Plastidip flüssig tauchen
Alt 29.01.2019, 14:08
Benutzerbild von Giligan
25.258 Danke in 9.803 Beiträgen
Damit werden dir nach einiger Zeit die ewig leeren Batterien auf den Dings gehen, oder die kaputte, weil runter gefallene Fernbedienung.
Alt 29.01.2019, 14:41
Hä? Welche Fernbedienung?
Der Transmitter - falls du den meinst - steckt in der E-Dose der AHK, warum sollte der runterfallen und kaputt gehen?
Alt 29.01.2019, 18:48
Innen drin oder muss man den fummelig reinstecken? Dabei könnte er fallen.
Wasserdichte Trailerbeleuchtung was nehmen? DaWeiß Kleinkreuzer und Trailerboote 9 07.10.2019 14:20
Trailerbeleuchtung neu tomaster Technik-Talk 13 17.07.2017 16:17
Trailerbeleuchtung zum Slippen - wie legal auf die Straße bringen? pilot_flying Kleinkreuzer und Trailerboote 27 17.08.2016 21:44
Montage seitliche Trailerbeleuchtung mrt066 Kleinkreuzer und Trailerboote 38 22.05.2008 23:13
Trailerbeleuchtung meinolf Kleinkreuzer und Trailerboote 29 05.04.2007 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
