Alt 27.01.2019, 10:28
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Standard Motor fest, wie lösen?
Tag zusammen,
über die verrotteten Kühlkanäle des alten Abgassammlers ist leider Salzwasser in den Motor gekommen (Motor GM V8, 5,0 l von 1980, Boot steht in Kroatien). Ich bin dann mit neuen Abgassammlern und herausgeschraubten Zündkerzen wohl zu wenig herum getuckert, um das Wasser komplett verdampfen zu lassen.
Jetzt sitzt der Motor fest und ich will mal versuchen mit Kriechöl oder einem schmierenden Rostlöser den Motor zu fluten.
Hat jemand Erfahrung mit einem bestimmten Produkt oder kann von einer erfolgreichen Rettungsaktion berichten?
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 27.01.2019, 10:40
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Den badet man am besten LANGE in Petroleum !
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 27.01.2019, 10:52
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Stimmt Petroleum , viel Geduld und Vorsichtig drehen
Alt 27.01.2019, 10:55
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Tobi,
Bremsflüssigkeit geht auch.
Du musst aber sicher stellen, dass sich an den Zylinderwänden kein Rost gebildet hat...
Werner
Alt 27.01.2019, 11:05
Wenn Salzwasser da schon Schäden gemacht hat,dann muss das betroffene Teil eh getauscht werden.Wichtig ist erst , dass er wieder frei wird, auch für eine nötige Reparatur.Ich kenne Restauratoren, die haben ganze Motoren von seltenen Landfahrzeugen im Petroleumfass über Jahre versenkt und hinterher liefen sie wieder ohne Teiletausch.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 27.01.2019, 11:54
Boot: Joda 5700
Die Kolbenringe und Abstreifer sind eh hin Bzw fest
Alt 27.01.2019, 12:05
meines Erachtens wäre die vernünftigste Lösung, den Motor ausbauen, und überholen.
alles Andere ist Pfusch.
Werner
Alt 27.01.2019, 12:07
Wie lange ist der Motor schon fest?
Bei mir reichte Rostlöser.
Sind die Ventile noch leichtgängig? Die Schäfte rosten sehr schnell.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.01.2019, 18:03
Gruß Mani
Seit letztem Herbst sitzt der Motor fest, hat nur keiner gemerkt.
Jetzt wird mal mit Petroleum geflutet und dann schauen wir mal weiter.
Viele Grüße,
Tobi
Alt 27.01.2019, 19:53
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Mal ne bloede Frage...
Was macht den Petroleum so toll, wo ist der Trick ? Find ich spannend .....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 27.01.2019, 20:44
Seit letzten Herbst ist schon sehr lange.
Kannst du die Köpfe abbauen und mit nach Hause nehmen?
Ich vermute da nämlich noch mehr.
Rein gucken musst du sowieso um die Buchsen anzusehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 27.01.2019, 21:00
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Von Herbst bis jetzt hatte das Salzwasser genügend Zeit, ganze Arbeit zu leisten.
Schau Dir mal die Zylinder Laufbahnen und die Ventilsitze an.
Da wird Petroleum nicht viel bringen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 27.01.2019, 21:02
Gruß Mani
Hallo Mani,
halbes Jahr mit Salzwasser in den Zylindern...
da sehe ich schwarz.
Werner
Alt 27.01.2019, 21:04
Petroleum und Dieselkraftstoffe haben ähnliche Kriechöl Eigenschaften wie Kriechöle selbst, ´
die im Prinzip ja auch nichts anderes als Raffinerte und Vergütete Erdölerzeugnisse sind!
Grüssle DLK <--- EX BASF Mitarbeiterin aus einer "Schreibstube" der Versuchsstadtionen dort
Alt 28.01.2019, 09:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.932 Danke in 3.129 Beiträgen
Leider wird Salz nicht nur in den Brennraum, sondern über blow by auch in das Kurbelgehäuse und damit in den Ölkreislauf gekommen sein.
Da der Motor schon sehr alt ist, würde ich da nicht viel investieren und auch nichts überholen.
Entweder würde ich versuchen den mit wenig Aufwand wieder zum Laufen zu bringen:
- Kriechöl in den Ansaugtrakt, einwirken lassen und per Hand durchdrehen
- Wenn der Motor absolut nicht gedreht werden kann, würde ich vielleicht die Köpfe abbauen - vielleicht - um den Rost direkt anzugreifen.
- Gelingt das nicht, würde ich einen neuen Motor einbauen.
- Gelingt es, würde ich sofort einen Ölwechsel (billiges Baumarktöl zum Spülen) und das Öl per Pumpe durch den Motor pumpen (per remote oil kit)
- Danach den Motor starten und 15 Minuten laufen lassen
- Ölwechsel/Laufenlassen mehrfach wiederholen und beim letzten Mal gutes Öl einfüllen.
Götz
Alt 28.01.2019, 09:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wir wäre es mit etwas mehr Sorgfalt bei der Erstellung bzw. Korrektur lesung deines Beitrages, was die "kryptischen" Zeichen betrifft.....
M.f.G.
harry
Alt 28.01.2019, 09:18
Gute Idee, dass Du das machen willst.
Alt 28.01.2019, 11:48
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Das könnte an einem falschen verwendeten Tastaturzeichensatz liegen. Leider kann ich ad hoc nicht erklären, wie man das behebt.
Rolf
Alt 28.01.2019, 11:51
Keine Umlaute schreiben, wie schon immer im Netz
Gruessle,
Paetschi
Alt 28.01.2019, 11:55
Petrolium löst keinen Rost,
versuche mal Gelserol oder Niefestol, das gute Rostlöser
in die Zylinder sprühen einwirken lassen und ab und zu mal versuchen ob sich was bewegt
wenn sich nichts tut den Motor zerlegen und von Hand reinigen
Alt 28.01.2019, 12:28
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von Donnersplit Beitrag anzeigen
Tag zusammen,
... Ich bin dann mit neuen Abgassammlern und herausgeschraubten Zündkerzen wohl zu wenig herum getuckert, um das Wasser komplett verdampfen zu lassen.
Wie hast du das gemacht, also eine Seite des V8 totgelegt und auf 4 Töpfen laufen lassen?
Aber wenn die Abgassammler neu gekommen sind, dann hätte doch gar kein Wasser mehr in die Brennräume kommen können, oder???
Heiko
Alt 28.01.2019, 15:36
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Rolf
Eingeloggt bleiben.......wenn sich der Rechner nach dem Schreiben neu einloggen muss, haste den Quark .
Gruß Bergi :
Alt 28.01.2019, 16:34
Halbes Jahr ? ... oh je... diese Bilder zeigen einen 5 l nach 8 Wochen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41020
Alt 28.01.2019, 16:36
Boot: Scharping 33
Aber er hat ja die neuen Abgassammler montiert und den Motor laufen lassen, normalerweise dürfte doch dann kein salzwasser mehr in den Zylindern gestanden haben.
Heiko
Alt 29.01.2019, 23:00
Er hat (der Kroatische Mechaniker) die Abgassammler ausgetauscht und übersehen, dass über die alten bereits Wasser eingedrungen war. Wir haben dann versucht mit rausgeschraubten Zündkerzen das Wasser bei Marschfahrt verdampfen zu lassen. Soll angeblich gehen, hat aber offensichtlich bei mir nicht funktioniert.
Ich finde mich gerade damit ab, dass der Motor Schrott ist.
Viele Grüße,
Tobi
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
TAMD 40 Motorstütze fest - wie lösen? havelmike Motoren und Antriebstechnik 23 20.02.2015 12:57
Trailer Bremsen fest, wie lösen werbemaxe Allgemeines zum Boot 23 17.09.2012 17:47
Propeller fest, wie kann man Ihn lösen ??? fundmd Allgemeines zum Boot 33 30.01.2011 13:02
VP SX-MPH Schwenkring sitzt fest- wie lösen? Rolfi Motoren und Antriebstechnik 3 14.04.2009 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
