Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 16.12.2010, 11:41
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Propeller fest, wie kann man Ihn lösen ???
Hallo Freunde des Wassersports,
ich bekomme von meinem Volvo Penta Duoprop Antrieb
den hinteren Propeller nicht von der Welle.
Ich habe es schon mit einem Abzieher versucht und mit erhitzen.
Der Antrieb ist 150 h gelaufen (Florida-Salzwasser)
Das Boot wurde aber ausschließlich auf einem Lift gelagert.
Der Erste Prop ging recht einfach zu lösen.
Habt Ihr eine Idee ???
Gibt es vielleicht ein Spray, was den Propeller lösen kann ???
LG Christian
Alt 16.12.2010, 12:02
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Moin Moin
http://www.boote-forum.de/showthread...ler+sitzt+fest
Pünktchen
Alt 16.12.2010, 12:08
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Sprüh mal alles mit WD 40 ein ,ein Tag warten dann müßte er abgehen.
Du kannst auch mal heißes Wasser drüber kippen.( Salzklumpen)
Der Antrieb darf aber nicht im Frost stehen sonst reist er.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 16.12.2010, 21:12
Hallo fundmd,
mit richtigem Rostlöser immer mal wieder einsprühen, mit einem Holzstück als Zwischenlage ab und zu ein paar Schläge mit einem Hammer auf den Propeller, dann wieder einsrühen und viel Geduld
wenn es dann wirklich nicht geht, würde ich zu einer Flex raten
Alt 16.12.2010, 22:24
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Der beste Salzlöser ist Wasser.
Stelle eine Kunststoffbütte von vielleicht 90 L unter den Antrieb und tauche den Antrieb. Nach ein bis zwei Tagen geht der Propeller ohne größeren Kraftaufwand runter.
Das kannst Du natürlich nur in einem frostfreien Raum machen zu dieser Jahreszeit.
Gruß Walter
Alt 16.12.2010, 22:49
Boot: Jeanneau NC37
Hallo Walter,
daran habe ich auch schon mal gedacht. Werde ich am WE probieren.
Aber warum ging der erste Prop problemlos runter und der zweite nicht ???
LG Christian
Alt 16.12.2010, 23:09
BF-Sponsor
Zitat von fundmd Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
Das weiß ich leider nicht mit Bestimmheit. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bedingt durch eine leichte Unwuchtigkeit des Propellers ein größeres Spiel zwischen Propellernabe und Welle bestand, als bei dem Propeller, der bisher noch nicht von der Welle abgenommen werden konnte.
Gruß Walter
Alt 16.12.2010, 23:14
Boot: Jeanneau NC37
Macht es sinn, warmes wasser zu nehmen
LG Christian
Alt 16.12.2010, 23:23
BF-Sponsor
Wenn Du etwas auftauen musst, ja, ansonsten ist es eigentlich egal. So sehe ich das zumindest aus meiner bescheidenen Sicht. Bei einer möglichen Reinigungswirkung ist wärmeres Wasser natürlich von Bedeutung.
Als "Nichtchemiker" kann ich natürlich nichts dazu sagen, ob sich bei erwärmtem Wasser die Oberflächenspannung verändert und das Salzlöseverhalten verbessert wird.
Meinen grundsätzlichen Tipp habe ich aber schon X-mal angewandt. Der hat mir dann den Einsatz eines Abziehers, der mit der Zerstörung des Propellers verbunden sein kann, entbehrlich gemacht.
Wenn man Zeit hat, hilft bei dem Problem auf jeden Fall am besten Wasser.
Gruß Walter
Alt 17.12.2010, 17:51
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Haben wir doch mal in Chemie gelernt: Die Löslichkeit von Kochsalz ist nahezu unabhängig von der Temperatur des Lösungsmittels Wasser - im Gegensatz zu anderen Salzen, da könnte man mit warmem Wasser eine Menge erreichen, bei NaCl eben nicht...
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 19.12.2010, 14:41
Wie schaut´s aus,hast das Gebläse runter ?
Pünktchen
Alt 20.12.2010, 06:53
Boot: Jeanneau NC37
Hallo Andi,
ich habe bei der Kälte nichts gemacht.
Ich werde aber berichten, sobald ich Ihn runter habe
LG Christian
Alt 28.01.2011, 07:39
Boot: Jeanneau NC37
Gruß Walter
Morgen zusammen,
hatte den Antrieb demontiert und für 5 Tage im Wasser (erst warm, später dann kalt) stehen gehabt.
Leider hat sich nichts getan.
Nun habe ich Caramba Rasant rostlöser gekauft und sprühe seit 2 Tagen regelmäßig 2x / Tag etwas an die Welle.
Bis jetzt hat sich auch dabei nichts getan.
Was nun ???
LG Christian
Alt 28.01.2011, 10:11
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
dein Problem könnte daher kommen, daß bei der Montage kein bzw kein wasserfestes Fett aufgebracht wurde.
Auf jeden Fall solltest du den Antrieb so lagern, daß die Propwelle senkrecht steht, damit das Kriechöl auch konzentriert zwischen Prop und Welle fließen kann.
Dann solltest du wie schon gesagt über mehrere Tage immer wieder einsprühen. Dabei auch den Prop mit einem Abzieher immer richtig feste unter Spannung halten und mit einem Gummihammer rundherum den Prop bearbeiten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.01.2011, 10:42
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Da hilft nur Geduld und viel Rostlöser.
Wenn du dich nicht traust den Prop warm zu machen, musst du halt warten.
Hatte ich auch mal bei einem kleineren Mercury,
Der Prop kam nach 2 Wochen runter. Mit Rostlöser und durch Frust immer stärker werdende Hammerschläge
(Zwichen Prop und Hammer immer ein Stück Holz!)
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 28.01.2011, 13:35
Boot: Jeanneau NC37
Hey, hier mal ein paar Bilder.
Der Antrieb steht mit der Propellerwelle nach oben zeigend senkrecht.
Ich sprühe täglich zwei bis drei mal rostlöser an die Welle.
Einen Abzieher habe ich nicht, da ich nicht weiß, wie ich Ihn bauen soll.
Irgendwie mit dem Hammer gegen den Propeller schlagen traue ich mich nicht.
Aber ich habe mit dem Gummihammer immer mal ein paar schläge seitlich zwischen die Prop-Blätter gehauen. Aber eben vorsichtig.
Hits:	406
Größe:	36,8 KB
ID:	259986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	41,2 KB
LG Christian
Alt 28.01.2011, 13:38
Uhh das sieht aber böse nach Korrosion / Ablagerungen aus..
Um ein gewisses Maß an Gewalt kommst du wohl nicht drum rum.
Es gibt kein "Patentrezept", was den Prop mit einem "Plop" von der Welle runterholt.
Nimm dickes Holzstück, einen großen Hammer und schlag in die Richtung wie der Propeller runter soll auf eine Ecke des Propellers.
Bei mir funktionierte es schlussendlich so.
OHNE, dass der Prop danach verbogen war
Jan
Alt 28.01.2011, 13:51
Boot: Jeanneau NC37
Na mal schauen
Ich kann ja dann nur gegen den Fußpunkt vom Propellerblatt schlagen
LG Christian
Alt 28.01.2011, 18:54
Na mal schauen
Sieht nicht gut aus,
Prop: Min jährlich runter, alles reinigen, mit seewasserbeständigem Fett montiert,
(wie willst da unterwegs Prop bei nem Schaden tauschen, wenn der nicht abgeht..)
zu spät:
das probieren, was schon geschrieben.
Hämmern: geht nur ganz zart! Geht über die Welle auf Lager: Lager: wenn sich da die Kugeln nur leicht eindrücken, gibt’s bald die nä. Teuere Reparatur.
Abzieher: Platte, passender Abstand: 3 Löcher. 3 entspr. Lange Gewindestangen, am Ende: passende Haken, Muttern, die passend zurechtflexen (dicke, etwas nach oben gebogene Beilagscheiben anschweißen) die 3 Gewindestangen: mit großer Schlauchschelle fest um den Prop. Die Platte: drückt gegen die Propwelle, schön Spannung draufgeben! Den Prop warm machen.
Wenn nicht: den Prop abflexen. (keine schöne Arbeit!! ) äußerste Vorsicht, das die Welle nicht beschädigt wird!!
Grüße von Herbert
Alt 28.01.2011, 20:49
Hallo fundmd,
versuche es mal mit einem 2 oder 3 Arm-Abzieher und einer Kette,
die Kette kommt locker unten um den Propeller,
die Arme vom Abzieher bekommst du an der Kette am leichtesten fest wenn du die Arme nach außen steckst
wenn der Abzieher gut auf Spannung ist, mit einem Hammer und einem Stück Holz auf den Propeller schlagen, immer rund rum wenn er so nicht runter geht,
bleibt nur die Flex
Alt 28.01.2011, 21:38
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Ich würds so probieren:
An der Prop-Nabe "scharf" erhitzen und die Welle paralell dazu mit Kältespray kühlen. Vorher natürlich die übliche Kriechölgabe (Einwirken lassen).
Dann mit "Brutalo-Kraftabzieher" volle Kanne geben. (Ach ja, Kopf sowie übrige Körperteile aus der "Schussrichtung" halten).
Wenn das nix hilft mit der Flex vorsichtig beidseitig bis kurz auf die Welle trennen und dann an den Prop ran mit dem Meisel und sprengen.
Alt 28.01.2011, 22:12
BF-Sponsor
Das mit dem Kältespray hatte ich mir auch schon überlegt, aber noch nicht ausprobiert.
Ich habe aber auch schon die "harte Tour" versucht, indem ich mit der Flex Schnitte am Propeller angesetzt habe, um ihn anschließend mit dem Abzieher runter zu ziehen. Das klappt auf jeden Fall, nur der Propeller ist anschließend zerstört.
Gruß Walter
Ps.: Ich sehe noch die Möglichkeit, -3- Bohrungen im 120 Grad-Versatz an der Propellernabe vorzunehmen, -3-massive Drähte und einen Schlagabzieher einzusetzen, ohne den Propeller zu zerstören.
Geändert von Water (28.01.2011 um 22:18 Uhr)
Alt 28.01.2011, 22:48
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Waffenöl tut oft Wunder, habe ich von Water gelernt.
Henrik
Alt 28.01.2011, 22:56
BF-Sponsor
Henrik
Das Zauberwort ist "Ballistol".
Gruß Walter
Alt 29.01.2011, 05:56
Benutzerbild von parsberg085
parsberg085 parsberg085 ist offline
Boot: Derzeit kein Boot
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen habe eure Tipps gelesen und hätte da auch noch einen vorschlag. Probier doch doch mal blaues Wunder von noba Chemie.Ich kenns das aus meiner Zeit in der Kfz-Branche. Blaues Wunder ist zehn mal dünner als Wasser und löst so ziehmlich alles was fest sitzt oder angerostet ist. Schau mal in einer Kfz-Werkstatt vorbei die haben es fast alle im Einsatz oder per Internet bestellen.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
