Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 15.01.2019, 12:55
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Standard An der Mooring festmachen
Hallo.
Vermutlich eine lächerliche Frage für die meisten von Euch.
Wir werden mit unserer SBM 600 in diesem Sommer das erste mald eutsche Gefilde verlassen und Jezera/ Kroatien besuchen.
Da stellt sich mir eine Frage bezüglich der Landleinen, diein Häfen/ an Kaimauern befestigt sind und nach vorne Richtung Betonklotz gehen…
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist doch an dem Betonklotz über eine Ketteoder Leine eine Boje befestigt.
Unterhalb dieser Boje sollte ein Ring sein,durch den ich meinen Festmacher ziehe. Die Boje erreiche ich mit meinem Bootshaken.
Welchen Sinn macht da die Landleine? Oder denke ich irgendwie quer?
Liebe Grüße, Sascha.
Alt 15.01.2019, 13:00
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Sascha,
erst einmal wünsche ich schon jetzt viel Spaß in Kroatien.
Ich kenne hier zwei getrennte Systeme, die Du hier zusammen beschreibst.
Variante 1: Betonklotz mit Boje. Wie beschrieben die Boje schnappen und unterhalb deine Leine einziehen/ einhaken.
Variante 2: Platz mit Mooring ohne Boje. Hier an der Kaimauer die kleine Holschnur zum Heben der Mooring ziehen. Mooring nach hinten führen und belegen.
(Variante 3): Platzt mit Mooring und Boje wäre mir nicht geläufig. Was es wohl gibt, ist dass sich einige zusätzlich eine dünne Führungsleine an den Liegeplatz legen, mir welcher Sie sich nach dem einklinken in die Boje nach vorne ziehen. So vermeidet man Tausalat im Propeller.
Matthias, oder einfach Palli
Alt 15.01.2019, 13:12
Boot: SBM 600
Achso. Da war der Denkfehler.
Also im Hafen gibt es die Boje nicht, sondern nur die Landleine, die zur Mooring führt.
In diesem Fall belege ich also nicht mit meiner eigenen Leine, sondern mit der nassen (evtl. dreckigen) Mooringleine?
Alt 15.01.2019, 13:15
Auch der Leinendurchmesser kann je nach Klampe ein Problem darstellen. Wenn ich mal in einer Marina übernachte, befestige ich mir mittels eines Stopperstek meine eigene Leine auf der dicken Mooring.
Alt 15.01.2019, 13:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..richtig, also Handschuhe anhaben, scharfkantige Muscheln schneiden gut!
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.01.2019, 13:21
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Variante 3 (eher selten): Kaimauer ohne Mooring.
Dann ist da im Abstand zur Kaimauer eine Boje+Kette/Seil+Betonklotz (oder Ähnliches).
In manchen (auch selten) Bojenfeldern (also nicht an der Kaimauer) legt man zusätzlich eine Landleine.
So gehen mehr Boote in die Bucht. Die Landleinen liegen auch manchmal schon (vom Land bis an die Boje)
Hits:	418
Größe:	82,3 KB
ID:	825561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	100,9 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (15.01.2019 um 13:29 Uhr)
Alt 15.01.2019, 13:26
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Handschuhe kann ich empfehlen, die Moorings sind immer im Wasser und somit auch mit Bewuchs.
Wenn Du in ner Bucht an ne Boje gehst, würde ich Rückwärts die Boje anfahren und über die Badeleiter das durchziehen der Leine erledigen.
Ich verwende auch manchmal eine Leine mit Karabiner, den ich dann einfach nur in den unteren Ring einhänge.
Alt 15.01.2019, 13:37
Leider teuer - wir benutzen das Ding aber gerne:
https://www.svb.de/de/boatasy-ghook.html
Hits:	230
Größe:	18,5 KB
Conni (Volker)
Alt 15.01.2019, 14:00
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich nehme dazu immer den Bootshaken und laufe mit der eingehakten Leine von der Mauer nach vorn zum Bug .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 15.01.2019, 14:02
Boot: SBM 600
Vielen Dank für die Erklärungen.
Handschuhe habe ich eh immer dabei, seitdem ich mal die Ankerleine festgehalten habe, während meine Frau "sanft" rückwärts gefahren ist, um den Anker einzufahren. Mein Plan, zu fühlen, ob der Anker hält, hat funktioniert. Auch noch 3 Tage danach...
Den Karabinerhaken an der Leine finde ich auch gut. Werde ich mir basteln.
Gruß, Sascha.
Alt 15.01.2019, 15:18
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Hi Sascha,
bei youtube sieht mann viele Filmchen wie mann es machen kann.
suche einfach nach "mooring mediterranean style"
Ich wurde es einfach sehr ruhig und langsam angehen lassen.
Besser erst zu weit vom Land liegen und nach justieren als irgend wo vor fahren.
Ich ändere meist alles 2 bis 3 mal bis ich endlich ganz genau gerade liege (ich bin da pingelig).
Zudem liegt das Boot nachts weiter nach Vorne damit beim Wetter Umschwung nichts passiert. Tagsüber ziehe ich das Boot näher an Land damit mann leichter an Bord gehen kann.
Viel Erfolg und viel Spaß!
Liebe Grüße,
Robbert
Alt 15.01.2019, 15:42
Der hier
https://www.svb.de/de/bojenhaken-edelstahl.html
kommt bei uns auch oft zum Einsatz
- zum fangen von Bojen
- um die Mooringleine nach vorne zu bringen
Beim normalen Bootshaken ist die Gefahr größer die Mooringleine zu verlieren.
Hits:	215
Größe:	11,2 KB
Conni (Volker)
Alt 16.01.2019, 21:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Sascha,
die verschiedenen Systeme (Boje, Muring, etc.) wurden hier ja beschrieben.
Anbei mal ein Bild, wie es dann aussehen kann (waren wir kurz essen so 1,5 Stunden).
Das schwarze (rechts vom Boot) sind auf dem Bild die Muringleinen. Ich fahre einfach ran und nehme sie auf und mache sie hinten am Heck fest bzw. wenn man mit dem Heck an die Mauer fährt, vorne. Zur Kaimauer hin dann mit eigener Leine befestigen (Zug nach links / rechts oder überkreuz).
Rauf geholt habe ich sie immer mit dem normalen Bootshacken oder direkt per Hand von der Badeplattform aus. Aber der Tipp mit den Handschuhen ist sicher nicht verkehrt. Da hatte ich bisher Glück, dass es immer nur glitschig war.
Hits:	615
Größe:	58,6 KB
ID:	825631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	64,3 KB
Geändert von bootsfreunde.com (16.01.2019 um 21:57 Uhr)
Alt 16.01.2019, 22:31
Alex_1706 Alex_1706 ist gerade online
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
464 Danke in 218 Beiträgen
Mooring an Kaimauer / meistens im Hafen
VG, Alex
Alt 16.01.2019, 23:32
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Dieses Bild beschreibt es perfekt. Und das Manöver geht wie folgt:
Man fährt rückwärts in Richtung Kaimauer mit einem Winkel von ca. 20° aus Luv (bei mehr Wind ein größerer Winkel, weil der Wind den Bug dann stärker nach Lee vertreibt).
Man hält die luvwärtige Achterleine bereit.
Man stoppt das Boot in Reichweite des nach Luv gelegenen nächsten Pollers (nahe der Mooringleine) auf.
Man wirft die luvwärtige Achterleine über diesen Poller und dampft dann mit langsamer Vorausfahrt in diese Achterleine ein. Damit wird das Boot in seiner Stellung zum Wind gehalten. Das bedeutet, daß der Bug nicht vom Wind abgetrieben wird. Wenn der Wind stärker ist, dann gibt man gefühlvoll etwas mehr Gas.
Nun bringt man eine leewärtige Achterleine zu einem Poller in Lee aus. Man holt diese Leine dicht, sodaß beide Achterleinen so bemessen sind, daß das Boot senkrecht zur Pier liegt.
Man regelt die Motordrehzahl so ein, daß das Boot stabil in die beiden Achterleinen eindampft. Nun hat man alle Zeit der Welt (wenn der Tank voll ist), um die Mooringleine zu fischen, mit geeigneten Hilfsmitteln so nach achtern zu ziehen während man zum Bug des Bootes läuft (man sich praktisch an der Mooringleine zum Bug hin zieht), daß man diese Moringleine an einer Bugklampe festmachen kann.
Wenn die Mooringleine fest ist, dann kann man den Motor ausschalten. Das Boot liegt dann sicher und fest.
Größtes Problem bei diesem Manöver ist der Marinero, der einem unbedingt die Mooringleine zuerst angeben will. Hier bedarf es einiger Durchsetzungsfähigkeit, den Marinero zunächst zur Entgegennahme der luvwärtigen Achterleine zu bewegen. Denn erst wenn diese luvwärtige Achterleine belegt ist und man langsam in diese eindampft, ist das Boot unter Kontrolle.
Etwas Übung hilft bei diesem Manöver, welches ich unzählige Male einhand auf einem 13 m-Segelboot im Mittelmeer auch unter stürmischen Bedingungen durchgeführt habe.
Gruß, edjm.
Alt 17.01.2019, 09:03
Gruß, edjm.
Ich habe in Kroatien noch NIE ein Motorboot gesehen, welches beim Anlegen in die Heckleine(n) dampft.
Conni (Volker)
Alt 17.01.2019, 09:17
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Völlig richtig....
Außerdem sind die Liegeplätze meist so eng, dass man, sobald das Heck in der Box ist, sowieso nicht mehr abtreiben kann.
Achterleinen belegen, mit einem Kugelfender (o.Ä.) auf den Abstand achten, Mooring bugwärts holen & belegen, Motor aus & Manöverschluck!
Sandman
Alt 17.01.2019, 10:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.609 Danke in 12.436 Beiträgen
Das ist das Problem da meist der Marinero schon mit der Mooring rumfuchtelt und du bedenken haben musst das du die Leine mit dem Prop einfängst.
Es wird halt selten so gehandhabt und erkannt das es so besser gehen könnte.
Mir gefällt das griechische System mit Ankern und hinten festmachen deutlich entspannter aber das war hier nicht gefragt.
Alt 17.01.2019, 10:29
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Stelle mir gerade vor, was passiert, wenn dieser schöne theoretisch perfekt geschilderte Ablauf dadurch gestört wird, dass der Marinero die Pilotleine hochzieht und diese dann in die Schraube gerät..... im besten Falle nur Leinensalat, im schlimmen Fall sind die Finger dauerhaft weg. Also Vorsicht!
Das ist bei Wind mit grösseren Booten sinnvoll, mit ner Nussschale, wenn die Mannschaft und der Maninero einigermassen fix sind, ist das ohne "eindampfen" und stressfrei zu bewältigen.
Spassig ist es eben, wenn dann verschieden Mitglieder der Mannschaft das Knotenabitur versemmelt haben.
Den Stopperstek, ggf. kann man hier auch einen doppelten Schotstek knüpfen. Wenn man den nicht beherrscht, sieht man den Versuch wie dicke Morings auf kleine Klampen geknuddelt werden.
Ahoi
Owi
Alt 17.01.2019, 10:44
Boot: SBM 600
Jetzt kann ich mir das alles schon besser vorstellen.
Aber es ist wie so oft... Üben, üben üben.
Als wir hier zum ersten mal statt Fingerstegen an Dalben angelegt haben, haben wir uns vorher auch viele Gedanken gemacht. Und es war dann doch nicht so schwierig.
Meine Frau ist da immer sehr aufgeregt. Aber es sind ja nur 6,5m und 1,5 Tonnen. Notfalls drücke ich das schon da hin, wo es hin soll.
Ich muss dann vermutlich sowieso von Fall zu Fall entscheiden, ob ich vorwärts oder rückwärts anlege. Vorwärts ist halt besser für den Aussenborder, aber sehr schwer für uns (mit Hund). Kommt auf die Höhe des Steges an.
Am Besten schon vorher einen kleinen Anlegeschluck. Dann klappt das schon.
Gruß, Sascha.
Alt 17.01.2019, 11:03
Ganz wichtig ist es meiner Meinung nach, jedes Anlegemanöver vorher zu besprechen.
Vorwärts oder rückwärts?
Welchen Platz steuere ich an?
Von wo kommt der Wind?
Welche sind die luvwärtigen, also wichtigen Leinen?
Sind die Leinen vorbereitet?
Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief.
Ich habe meiner Frau verboten Panik zu verbreiten.
Sie darf mich auf Gefahren aufmerksam machen, aber nicht mit panischer Stimme!
Und wenn ich das Manöver dann versemmele, dann hört es sich wenigstens noch souverän an.
Conni (Volker)
Alt 17.01.2019, 11:15
Das ist nicht der Notfall, sondern der Normalfall.
Ein 6,5m Boot - ohne Bugstrahl - bei Wind rückwärts anlegen - das ist reine Glücksache, wenn das 100%ig klappt.
Conni (Volker)
Alt 17.01.2019, 11:23
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
JAber es sind ja nur 6,5m und 1,5 Tonnen. Notfalls drücke ich das schon da hin, wo es hin soll.
Ich hab nen Meter weniger und kann oft die Pilotleinen direkt an der Klampe belegen.
Vielleicht geht das mit 6,5m auch noch.
Ruhe bewahren war eh der wichtigste Tipp. Auch von einem Marinero nicht drängeln lassen.
Alt 17.01.2019, 11:30
Wenn Du rückwärts ran fährst, dann belegst Du die Pilotleinen auf den hinteren Klampen?
Oder verstehe ich da was falsch
Conni (Volker)
Alt 17.01.2019, 11:32
Ich hab lieber den Bug am Steg, da komm ich bei meinem Boot besser an Land.
Edit: wäre andersrum aber doch auch nicht anders?
Bootliegeplätze, Mooring, Ostsee Flensburger Förde littlebert Werbeforum 1 11.04.2017 11:18
Einhand anlegen an Mooring Maktoub Segel Technik 28 18.08.2015 20:59
Mooring-Boje richig mit Festmachern verbinden Albert1150 Allgemeines zum Boot 2 24.05.2013 13:05
An Mooring anlegen Ralf61 Allgemeines zum Boot 3 05.08.2012 13:06
Mooring schnell festmachen, wie gehts? belray Allgemeines zum Boot 12 10.05.2005 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
